| Réglage carburation | |
+8Leschreud Giant Killer C14 pierrolamoto levrier-noir bimolex Bedouze Maxrad 12 participants |
| Sujet: Re: Réglage carburation Dim 3 Juil - 22:02 | |
| Pas assez d'avance, c'est pas grave, pas risqué, cest juste des perfs en moins. Pour une 250, c'est 1.8mm non ?
Mais ça n'explique pas les problèmes rencontrés : filtre à essence propre ? réservoir propre ? Il y a de l'étincelle ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
KF45 RDiste confirmé
| Sujet: Re: Réglage carburation Lun 4 Juil - 8:40 | |
| Ben, la batterie est au top Parce que les symptômes que tu décris C'est la batterie HS ,ça charge voltmètre sur les bornes de la batterie il y a combien. | |
Leschreud RDiste
Messages : 58 Date d'inscription : 17/08/2021 Age : 45 Localisation : Brabant Wallon
| Sujet: Re: Réglage carburation Lun 4 Juil - 21:37 | |
| Je vais me trouver une pige et vérifier cette avance quand même.
Mon réservoir n'est pas dégueulasse et je n'ai pas été sur la réserve avec les nouveaux carbus.
Je n'ai pas d'étincelle aux bougies, mon 1 er réflexe à été de mettre la batterie en charge mais 2 heures plus tard je n'avais toujours pas d'étincelle...
La batterie à été installée en septembre dernier et je l'ai chargée quelques fois depuis car la moto ne roulait pas.
je mesure 13,4v sur les bornes de la batterie en charge, c'est ce contrôle que tu me conseilles KF45? | |
andrei Maître RDiste
Messages : 852 Date d'inscription : 06/05/2021 Age : 68 Localisation : Arras
| Sujet: Re: Réglage carburation Lun 4 Juil - 22:38 | |
| - Leschreud a écrit:
- ...Mon réservoir n'est pas dégueulasse et je n'ai pas été sur la réserve avec les nouveaux carbus....
J'ai toujours pas compris l'argument "je n'ai pas été sur la réserve". Avec les cahots de la route je ne suis pas persuadé que les impuretés, s'il y en a dans le réservoirs, vont restées bien sagement en fond de réservoir. Si elles sont présentes c'est à tous moments qu'elles peuvent emprunter le chemin des carbus et restées bloquées ... dans le filtre à carburant. Donc pour moi réserve ou pas réserve c'est du kif. _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: Réglage carburation Mar 5 Juil - 7:36 | |
| Pas d'étincelle, ben faut commencer par revoir ton allumage. (oublie la carburation pour le moment) _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Leschreud RDiste
| Sujet: Re: Réglage carburation Mar 5 Juil - 13:55 | |
| J’aimerais contrôler l’efficacité de mon condensateur (c’est un double acheté récemment ), quelqu’un peut dire comment procéder ?
Les vis platinée ne semblent pas particulièrement abîmée, en tous cas je ne vois pas de piquage sur les pastilles.
Devrais-je essayer avec une autre batterie? Ce serait-elle qui pose problème, celui qui a réglé l’avance le disait que la batterie chargeait trop sans les phares, genre 16v de mémoire mais il ne savait pas me dire pourquoi… juste que je devais toujours rouler phare allumés. (Ce que je fait toujours puisque c’est obligatoire)
Désolé de vous ennuyer avec toutes mes questions mais je désespère de la voir rouler un jour correctement, et j’ai trop investi pour la revendre ans cet état.
Merci d’avance! | |
| Sujet: Re: Réglage carburation Mar 5 Juil - 14:42 | |
| 16v à la batterie moteur tournant ? => ton régulateur est dans les choux (mais ça n'est pas ça qui fait que tu n'as pas d'allumage).
Il faut vérifier : - les masses - les rupteurs - le condensateur (si tu en as un autre, essaie de le changer) - les bobines
Si tu n'as d'allumage ni à droite, ni à gauche, c'est logiquement un composant commun aux deux cylindres qui est en faute.
Leschreud RDiste
| Sujet: Re: Réglage carburation Mar 5 Juil - 14:55 | |
| Eticelle ni à droite ni a gauche, cela pourrait-être le double condensateur du coup.
J'en ai deux autres ''simple'' je vais essayer avec ceux là.
Je peux installer les nouveaux rupteurs Daiichi.
J'essayerai demain car la pige de calage arrive demain.
Pour résumé cette histoire d'avance, dans la pratique:
1. je trouve le PMH d'un cylindre. 2. je fait descendre le piston d'1,8mm grâce à la pige. 3. le rupteur de ce cylindre doit être fermé, n'est ce pas? 4. je réitère sur le 2ème cylindre.
Désolé, ça doit vous paraître simple mais je n'ai jamais fait ça...
| Sujet: Re: Réglage carburation Mar 5 Juil - 15:01 | |
| Depuis le PMH, faut tourner vers l'arrière hein (c'est de l'avance à l'allumage qu'il faut)
L'étincelle se produit au moment où le rupteur s'ouvre (extra courant de rupture ... vieux cours de physique de quand j'avais encore des cheveux :-), tu sais l'étincelle quand on débranche certains appareils ). Il faut donc qu'à 1.8 mm d'avance ton rupteur soit ouvert. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Leschreud RDiste
| Sujet: Re: Réglage carburation Mar 5 Juil - 15:20 | |
| Tournez vers l'arrière, bien vu! j'ai bien compris que c'était de l'avance à l'allumage mais j'aurais pu me faire piéger :-)
Mais rupteur ouvert à 1,8mm d'avance? il commence à s'ouvrir? ou j'écarte de 0,35 avec une jauge? | |
| Sujet: Re: Réglage carburation Mar 5 Juil - 17:57 | |
| Dans un premier temps il faut déjà regler l'ouverture des rupteurs à 0,35 avec une collègue sans se soucier du pmh. Moteur ou point mort , tourner avec une clé dans le sens anti horaire et au moment où le rupteur est ouvert au maximum , le régler à 0,35 d'ouverture .refaire la même opération sur l'autre rupteur . Les ouvertures des rupteur étant réglées , tu peux passer au réglage du point d'allumage et sans ne plus toucher au réglage de l'ouverture des rupteur. Faire tourner dans le sens horaire , des que tu arrive sur le premier repère sur le stator , il faut que le rupteur correspondant au piston qui se trouve au pmh s'ouvre . Si ce n'est pas le cas il faut desserrer la platine du rupteur correspondant et la faire pivoter à gauche ou à droite pour que le rupteur s'ouvre . Des que c'est réglé, faire tourner pour vérifier. Il faut se servir d'une ampoule témoin pour ce réglage. Après passer à l'autre rupteur en faisant la même manipulation. Ce n'est pas facile à expliquer en écrivant, je poste une vidéo ce soir . Pas besoin de pige , en générés repères sont bons |
| Sujet: Re: Réglage carburation Mar 5 Juil - 18:00 | |
| Il y a un repéré fixe sur le plateau d'allumage et deux repères ( poinçon) sur le stator. |
| Sujet: Re: Réglage carburation Mar 5 Juil - 18:42 | |
| Désolé pour mes deux post au dessus , j'ai répondu avec mon téléphone , donc écriture intuitive ..... Quelques mots inappropriés |
| Sujet: Re: Réglage carburation Mar 5 Juil - 18:49 | |
| Une vidéo concernant le réglage de l'allumage , c'est sur un 125 rdx mais il faut faire exactement la meme chose . Le plateau d'allumage diffère mais c'est le meme principe .
https://www.youtube.com/watch?v=3SH3gfn2QEQ |
| Sujet: Re: Réglage carburation Mar 5 Juil - 19:34 | |
| Le réglage des rupteurs sont expliqués.
Moi, je retiens cette histoire de batterie. Oui, si tu le peux, fais des essais avec une autre batterie.
La tension n'est pas tout, il faut aussi l'ampérage. Je ne sais pas si ta batterie est à l'acide ou au gel, mais dans les 2 cas, et surtout pour une batterie gel, une charge de 2 heures ne sert pas à grand chose. Il faut charger la nuit, et la laisser reposer quelques dizaines de mn avant de la rebrancher.
Des charges intermédiaires courtes endommagent plus que ne réveillent une batterie.
Cheers. | |
| Sujet: Re: Réglage carburation Mer 6 Juil - 7:52 | |
- Eticelle ni à droite ni a gauche,
tu sais qu'il y a le stop moteur sur le commodo droit, - ne serait-il pas en position "stop"? - ou ne serait-il pas en cause ? sur ma 250 je l'ai neutralisé car il faisait des coupures d'allumage. | |
Leschreud RDiste
| Sujet: Re: Réglage carburation Mer 6 Juil - 21:21 | |
| Merci à tous pour toutes ces explications et remarques pertinentes!
j-l08 merci d'avoir pris la peine de répondre avec ton téléphone, c'était parfait :-) Ce que je comprends dans cette explication c'est que les repères d'origine sur le stator donne l'avance idéal prescrite par le constructeur (soit 1,8mm pour RD250), du coup , pas besoin de contrôler avec une pige n'est ce pas?
Aujourd'hui j'ai eu le temps de vérifier l'écartement des rupteurs et j'ai corrigé très légèrement pour avoir 0,35. (j'avais un peu moins). Mais j'ai toujours le même problème, la moto démarre bien et après 3 ou 4 minutes elle cafouille et puis s'éteint... J'ai aussi remplacé le condensateur (celui qui était sur la moto lorsque je l'ai acheté) mais c'est pareil, à froid avec la batterie qui à chargé toute la nuit, elle démarre bien et tourne bien 3 ou 4min seulement.
Je pense que ce pourrait bien être la batterie qui à un problème d'ampérage comme l'indique Xav.
Je la charge avec un accumate directement sur la moto et c'est une batterie à l'acide qui à quelques mois mais comme la moto ne roule pas, je l'ai probablement mal préservée en la chargeant trop peu souvent.
Je ne crois pas non plus que ce soit le stop moteur, il est fonctionnel car je l'utilise lorsque je m'arrête et ensuite je tourne la clé. (je fais toujours ça lorsque la fonction existe)
Ce weekend j'essayerai avec une nouvelle batterie et si ça ne va pas je contrôlerai l'avance.
Je crois les doigts pour que ce soit que la batterie :-)
Je vous tiendrai informés, merci encore et bonne soirée à tous!
| Sujet: Re: Réglage carburation Mer 6 Juil - 22:17 | |
| J'enfonce peut-être une porte ouverte, mais j'me lance... Une batterie acide craint mois les décharges que les gel. Et surtout on peut la récupérer dans ce cas là: une charge d'1/2 heure maxi avec un chargeur auto, suivi d'une charge normale de 12 heures avec un chargeur moto. Ceci avec les bouchons enlevés. C'est seulement quand cette opération "charge de sauvetage" est terminée que l'on refait l'appoint d'eau déminéralisée s'il en manquait (et il en manquera certainement). Dans tous les cas, je conseille quand même quand on fait des recharges d'entretien sur une batterie à plomb ouvert (acide donc) de retirer la batterie de son logement et SVP de retirer les bouchons. On réinstalle l'ensemble dans le corps gracile de sa RD après une pause, que les molécules se mettent en place tranquillou. PS : j'ai écrit molécules pour le côté frime et parce que que ça m'fait marrer comme mot, mais ce n'est certainement pas le bon terme. Quoique (?) | |
| Sujet: Re: Réglage carburation Jeu 7 Juil - 6:38 | |
| pour être sûr que ce soit un problème de batterie il suffit de brancher un multimètre et mesurer la tension de la batterie
tu mesure la tension avant de partir qui doit (moteur arrêté) être autour de 12,6 volts, tu met le multimètre dans ton sac à dos et au bout des 4 mn de fonctionnement le moteur s'arrête. =>tu mesure la tension si la panne provient de la batterie (ce que je doute ) tu vas avoir une tension inférieure à 12volts - si c'est le cas => le circuit de charge est en cause plutôt que la batterie.... à mon avis
pour valider ma supposition il serait idéal de mesurer la tension moteur en route vers les 3 ou 4000 tr/mn tu devrais avoir une tension au delà de 13 volts | |
| Sujet: Re: Réglage carburation Jeu 7 Juil - 8:43 | |
| Ce n'est pas un problème d'avance ,ça n'a rien à voir. Peut être une ou les bobines |
| Sujet: Re: Réglage carburation Ven 8 Juil - 20:08 | |
| Pour la batterie, si moteur tournant, tu as 16V comme tu l'as dit plus, ta batterie n'a peut-être pas aimé.
Ce qui est bizarre c'est qu'une fois ça a marché ... _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Leschreud RDiste
| Sujet: Re: Réglage carburation Sam 9 Juil - 12:57 | |
| Cher tous,
Voilà ce que j'ai pu déterminer hier soir.
J'avais une nouvelle batterie au plomb que j'ai activé avec de l'acide, après l'avoir laissée reposer environ 30 min je l'ai raccordé à la moto.
Elle à démarré ,comme a chaque fois, mais le même problème s'est représenté après quelques minutes de plus... beu beu beu jusqu'à plus rien...
Vous pourrez peut-être déterminer le problème lorsque je vous aurez expliqué ceci:
La tension de la batterie lorsque le moteur tourne AVEC les phares est d'environ 13v. La tension de la batterie lorsque le moteur tourne SANS les phares est d'environ 16v.
Ce qui est intéressant, c'est que le problème ne semble pas se présenter lorsque je n'utilise PAS les phares!
Il faudrait que je fasse un essai route aujourd'hui sans les phares pour confirmer la problématique mais dans tous les cas il y a un problème de régulation de courant sur cette allumage.
Je dis ça sans connaitre le cycle d'alimentation en courant de la moto mais quelqu'un parlait plus haut d'un régulateur HS si ma batterie recevait 16V moteur tournant, j'imagine que les bobines ne doivent pas apprécier une tel tension et si j'ai bien compris ce sont elles qui alimentent la totalité de l'allumage.
Le problème se précise mais me décourage un peu plus de jour en jour... J'ai l'impression qu'elle ne fonctionnera jamais correctement. :-(
Merci déjà pour vos précieuses réactions.
Leschreud RDiste
| Sujet: Re: Réglage carburation Sam 9 Juil - 15:12 | |
| Je viens de faire 10km sans les phares. Pas de panne , c'était plutôt agréable :-)
J'ai mesuré la tension de la batterie moteur tournant à l'arrêt et je mesure +/-13,5v sur le ralenti. Par contre à 3 - 4000/min je mesure 18v ! Lorsque j'allume les phares la tension retombe vers 13v et le moteur commence à mourir doucement jusqu'a s'éteindre.
Je ne sais pas ce que je pourrais faire comme autre test mais il faut aussi savoir que j'ai trois positions sur le contacteur:
off
1) ce que j'utilise toujours cela permet d'utiliser les phares ou pas via le bouton on/off du commodo.
2) Cela permet de démarrer la moto et uniquement le feu arrière est allumé..., le phare avant s'allume lorsque j'actionne le commodo sur on.
3) Cela ne permet pas de démarrer la moto, le feu arrière est allumé et le phare avant s'allume lorsque j'actionne le commodo sur on.
Merci pour vos réactions.
| Sujet: Re: Réglage carburation Sam 9 Juil - 19:54 | |
| 18 V a 3000trs , c'est pas bon , maxi 14,7 / 15 V |
| Sujet: Re: Réglage carburation Sam 9 Juil - 23:07 | |
| Je pense qu'on pourrait commencer par changer le titre du post, ça n'a rien a voir avec un réglage carburation. Bon, ma réflexion ne solutionne rien du tout je l'accorde. N'y aurait-il pas 2 pannes ? un régulateur douteux et un problème sur le circuit électrique ?
| Sujet: Re: Réglage carburation | |
