| les travaux commencent ! | |
+5levrier-noir bimolex Giant Killer pierrolamoto Jean michel 9 participants |
Jean michel RDiste
| Sujet: Re: les travaux commencent ! Sam 27 Mar - 10:20 | |
| Bonjour les amis, après quelques prises de tête avec le circuit électrique tout marche et s'allume correctement!! Premier démarrage sans problème, un peu de fumée, j'avais mis de l'huile ds les cylindres essai sur route engorgement jusqu'à 5 / 6000 tours et après une fusée (bleu) Je démonte les aiguilles je suis au cran 3 en partant du bas, je monte au 4éme cran réglage préconisés sur la RT. Essai super du ralenti jusqu'à 5500 après çà rame féroce pour prendre des tours... Les vis d'air desserrées 1tour 1/4 mais elles ne jouent que sur le ralenti ? j'ai monté un filtre KN (pour la durabilité de l'objet) cela peut il avoir une incidence ? Parce que là je sèche... j'ai commandé 2 kit de rénovation (carbu qui fuit par le trop plein, rarement mais je pense à une usure du puit d'aiguille une pichenette sur le carbu et ça se stoppe (nettoyé je précise !) Sinon je suis content pas de bruit suspect, pas de fuite le bonheur et quelle pêche dans les tours... Je pense aussi à un problème possible je n'ai pas vérifié si la taille des gicleurs était bonne, la bécane ayant été bricolé sur chaque boulon | |
| Sujet: Re: les travaux commencent ! Sam 27 Mar - 12:51 | |
| Quelle dimension les gicleurs . |
Jean michel RDiste
Jean michel RDiste
| Sujet: Re: les travaux commencent ! Sam 27 Mar - 18:11 | |
| Et j ai tellement galéré à remettre la jonction carburateur filtre a air que le weekend va me permettre d oublier avant de redemonter lol | |
| Sujet: Re: les travaux commencent ! Sam 27 Mar - 18:37 | |
| - Jean michel a écrit:
- Bonjour les amis, après quelques prises de tête avec le circuit électrique tout marche et s'allume correctement!!
Gicleurs de ralenti et vis d'air : jouent entre gaz fermés et 1/8 d'ouverture Aiguilles de 1/8 à 3/4 d'ouverture Gicleurs principaux de 3/4 à plein gaz La hauteur de cuve est importante et si tes pointeaux ne font pas leur office correctement, ta carburation est instable. Si ta bécane a été bricolée, les gicleurs peuvent avoir repris à l'aléseur => gicleurs mikuni neufs ! Le KN suivant combien tu as mis d'huile dedans, il peut appauvrir ou enrichir. Les filtres mousses (UNI par exemple) laissent passer plus d'air que les KN. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: les travaux commencent ! Dim 28 Mar - 8:34 | |
- j'ai monté un filtre KN (pour la durabilité de l'objet) cela peut il avoir une incidence ?
OUI !! typiquement ça ressemble au cas de ma 250 lors de son acquisition en 2001 j'avais un filtre à air d'origine mais ....... les trous avaient été agrandi lorsque j'ai remis un filtre à air conforme d'origine avec des trous plus petits tout est revenu dans l'ordre alors que j'essayais de jouer sur les réglages diverses des carbus sans succès. | |
| Sujet: Re: les travaux commencent ! Dim 28 Mar - 10:01 | |
| Comme d'hab, ces machines ont été conçues avec une spécificité d'alors... tenter de faire évoluer le mode de fonctionnement ou les performances demande bien plus qu'un simple morceau de mousse ou des trous plus gros dans le cœur des carbus...L'origine, l'origine ou du travail de pro ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
Jean michel RDiste
| Sujet: Re: les travaux commencent ! Dim 28 Mar - 15:18 | |
| Si je comprends bien 1 vérifier les gicleurs 2 mettre un filtre a air origine 3 reconditionner les carburateurs
| Sujet: Re: les travaux commencent ! Dim 28 Mar - 18:10 | |
| Tu repars de la "base". Carbus parfaitement propres, gicleurs taille originale, aiguille à la position "usine" et filtre à air d’origine. De là tu auras la certitude que si le moulin ne fonctionne pas parfaitement cela vient d'ailleurs, prise d'air, mauvaise synchro ou richesse pas au top etc...Ensuite par petites touches tu peux chercher du mieux sachant que ce que tu gagnes d'un côté tu le perdras surement ailleurs. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: les travaux commencent ! Dim 28 Mar - 18:29 | |
| Tu as installé un filtre KN dans la boite a air existante ? |
Jean michel RDiste
| Sujet: Re: les travaux commencent ! Dim 28 Mar - 19:49 | |
| Oui ça rentre nickel, mais j ai trouvé un filtre origine je vais mettre pour limiter les problèmes | |
Jean michel RDiste
| Sujet: Re: les travaux commencent ! Dim 28 Mar - 19:50 | |
| La position de l aiguille part du bas ou du haut ? | |
Jean michel RDiste
| Sujet: Re: les travaux commencent ! Dim 28 Mar - 19:51 | |
| Sur la RT il donne position 4 mais sanS plus de précisions 🤨 | |
| Sujet: Re: les travaux commencent ! Dim 28 Mar - 20:16 | |
- La position de l aiguille part du bas ou du haut ?
1er cran en haut . |
| Sujet: Re: les travaux commencent ! Dim 28 Mar - 20:17 | |
- Oui ça rentre nickel, mais j ai trouvé un filtre origine je vais mettre pour limiter les problèmes
Pour ce n'est pas le filtre qui est en cause |
Jean michel RDiste
| Sujet: Re: les travaux commencent ! Dim 28 Mar - 23:30 | |
| Il me semble que la position "1" est celle ou l'aiguille bouche le plus l'arrivée de l'essence, c'est à dire l'aiguille au plus bas ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: les travaux commencent ! Lun 29 Mar - 7:39 | |
| Le premier cran est celui du haut.... |
| Sujet: Re: les travaux commencent ! Lun 29 Mar - 9:54 | |
| Pour moi il faut partir de la rainure du centre et ensuite monter ou descendre en fonction des résultats _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: les travaux commencent ! | |
