| 125 RDX rouge | |
+6bimolex pierrolamoto Xav levrier-noir clauderochefort Domy 10 participants |
Domy RDiste confirmé
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Ven 8 Mai - 18:00 | |
| non, elle ne s'emballe pas c'est bien moi qui accélère. elle avait tourné pas mal avant et le moteur n'est pas refait donc il est rodé. je ne sais pas si ça prend plus de 10000 tours, il faut que je rebranche le compte-tour mais en tout cas ça tourne pas trop mal c'est déjà bien. j'aime bien les champions il faut que je vois pour les références. | |
KF45 RDiste confirmé
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Ven 8 Mai - 18:06 | |
| Essaye de diminué l'écartement des bougies à 0.40 voir 0.35 et fais un essais manque de puissance à l'allumage | |
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Ven 8 Mai - 18:12 | |
| OK j'essayerai, mais je pense que je dois surtout monter des bougies neuves, celles-ci ont 100 ans de misère. | |
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Ven 8 Mai - 19:53 | |
| 100 ans c'est collector | |
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Sam 9 Mai - 12:51 | |
| Diantre... tu ne la ménage pas ! Pour les bougies, ce n'est pas le choix de marques qui manque. | |
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Sam 9 Mai - 13:38 | |
| une mécanique il faut que ça tourne. bon je fais chauffer avant quand même. ce matin j'ai remonté le compte-tour pour voir et effectivement ça monte. Elle régule vers 11500 tours, c'est normal peut-être ? c'est pareil pour vous ? | |
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Sam 9 Mai - 14:35 | |
| la pauvre mamie elle a un réveil traumatisant elle tourne bien tu avais ouvert la porte du garage ? est-tu sûr du fonctionnement de la pompe à huile ? si tu continue à la cravacher comme ça tu vas le savoir | |
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Sam 9 Mai - 16:26 | |
| la pompe à huile fonctionne et j'avais mis du mélange au cas où. bon c'est vrai que je me suis intoxiqué un peu malgré la porte et les fenêtres du garage ouvertes. | |
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Sam 9 Mai - 18:51 | |
| - Domy a écrit:
- une mécanique il faut que ça tourne.
bon je fais chauffer avant quand même. ce matin j'ai remonté le compte-tour pour voir et effectivement ça monte. Elle régule vers 11500 tours, c'est normal peut-être ? c'est pareil pour vous ? Ben ouais 11500 trs c'est déjà très bien , bon c'est en statique , en charge si le moteur a la santé tu peux prendre 10500 trs ( c'est ce que je prends avec mon rdx )quand je le sors 4 fois par an . |
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Sam 9 Mai - 18:56 | |
| donc pour l'instant 11500 tours en statique c'est pas mal merci pour l'info | |
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Sam 9 Mai - 18:59 | |
| Tu ne prendras pas plus en étant d'origine …….. |
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Sam 9 Mai - 19:23 | |
| on va déjà essayer de la faire fonctionner correctement d'origine. | |
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Lun 11 Mai - 20:14 | |
| salut, quelqu'un saurait il la référence de la peinture rouge pour le Rdx ? merci
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Mar 12 Mai - 15:24 | |
| ... classique question : t'as ouvert le moulin et changé les spis de vilo ? (peut-être que sur le 125, ils se changent sans ouvrir, je ne connais pas ce moulin)
C'est primordial si tu ne veux pas casser ton moulin à terme (ils sont vieux et vont de dégrader à vitesse grandV une fois qu'elle va tourner => prise d'air côté gauche => serrage ou emmerdes de carburation impossible à obtenir correcte). _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Mar 12 Mai - 19:42 | |
| Ce n'est pas une généralité pour les spis ……..c'est la loterie .. la c'est une remise en route , je me renseigne pour la ref de la peinture . |
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Mar 12 Mai - 20:06 | |
| je n'ai pas changé les spis pour l'instant je n'en vois pas l'utilité et ça à l'air de bien tourner, mais ça se fera surement. merci j-108. j'attendrai avec impatience. | |
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Mar 12 Mai - 22:40 | |
| Les spis sont accessibles sans ouvrir le moteur. _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Mer 13 Mai - 8:58 | |
| Un spi moteur qui lâche (progressivement ou brutalement), c'est, côté gauche, une entrée d'air dans le carter pompe, donc un appauvrissement du mélange air/essence = une carburation imprécise, un moteur qui reste dans les tours après un coup de gaz et prend un peu de temps à revenir au ralenti, une surchauffe côté gauche, avec à la clé un piston troué ou un serrage avec le risque de gamelle à grande vitesse de préférence quand on est plein gaz. C'est accessoirement avoir toujours le doute quand il s'agit de mettre les gaz : "vais-je tout prendre dans le nez ?".
Côté droit, le moteur va avaler l'huile de boîte => carburation déréglée (trop d'huile appauvrit), boîte qui va manquer d'huile, piston, pot qui vont calaminer.
Prendre tous ces risques d'emmerdes, de casses coûteuses ou de blessure pour qqs dizaines d'euros et qqs heures de boulot (surtout si on peut changer les spis sans ouvrir le moulin), c'est je pense un mauvais calcul.
Chercher à mettre au point un moulin dont on ne connaît ni l'étanchéité, ni l'état (jeu piston cylindre, état des roulements), c'est à mon avis prendre le problème à l'envers et perdre du temps. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Messages : 7952 Date d'inscription : 11/04/2013 Age : 68 Localisation : 62 Guines
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Mer 13 Mai - 9:19 | |
| Remettre en route effectivement une mécanique deux temps de cet age, de plus endormie depuis des années, sans veiller à une bonne étanchéité induit des risques ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Mer 13 Mai - 13:17 | |
| Au meme titre que les gens qui ne changent pas la courroie de distribution sur une voiture en allant jusqu'a la casse , on peut rouler un 2T sans changer les spi jusqu'a ........
Domy le principal est que tu ne soit pas surpris et que tu connaisses les symptomes et les risques des spi secs . _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Mer 13 Mai - 13:26 | |
| Hormis la casse, reste le risque de chute.
ça me rappelle un truc : je trouve une Nordwest en état pas trop mal pour 1000 euros, il y a pas mal d'années. La courroie n'a pas été faite depuis 6 ans et la limite c'est 5. Bah, je n'ai que 200 bornes à faire, ça ira bien ... et ben ça a tenu 60 bornes puis frrrrout et plus rien : ça m'a coûté 4 soupapes tordues, la courroie et la main d'oeuvre :-/ _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Mer 13 Mai - 13:52 | |
| ne vous inquiétez pas, je suis loin d'être un spécialiste du Rdx mais je crois savoir ce que je fais. j'ai déjà remis en route des dizaines de mécaniques différentes et je n'ai jamais eu de problème particulier mais je vous remercie pour vos infos, c'est sympa. | |
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Mer 13 Mai - 19:40 | |
| Pour la teinte j'ai demandé sur le fofo des yams 125 et une seule piste .
Couleur Chappy Red
https://www.colorrite.com/product/yamaha-00e1-chappy-red-cpr-1790.cfm
Si j'ai d'autres éléments je te les transmets . |
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Mer 13 Mai - 21:06 | |
| Sujet: Re: 125 RDX rouge Jeu 14 Mai - 9:15 | |
- Hormis la casse, reste le risque de chute.
ça me rappelle un truc : je trouve une Nordwest en état pas trop mal pour 1000 euros, il y a pas mal d'années. La courroie n'a pas été faite depuis 6 ans et la limite c'est 5. Bah, je n'ai que 200 bornes à faire, ça ira bien ... et ben ça a tenu 60 bornes puis frrrrout et plus rien : ça m'a coûté 4 soupapes tordues, la courroie et la main d'oeuvre :-/ Sans pourrir le post, je peux même te dire que sur la Nordwest c'est 12 000 kms ou 2 ans ! et contrairement aux Ducati 2 soupapes ou tu peux dépasser allègrement le kilométrage préconisé (20 000) sur le mono Gilera, vu les ouvertures de soupapes et les contraintes sur la courroie, c'est fortement déconseillé ! Après un joint spi qui lâche à 10 000 tr peut être fatale mais quand ça lâche, tu t'en aperçoit tout de suite. C'est souvent parce que les mecs insistent lourdement qu'ils cassent le moteur. Après, assez d'accord, c'est bête de prendre le risque pour 10 euros de joints. ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la casse systématique pour ceux qui sont "à l'écoute" de leur mécanique. | |
| Sujet: Re: 125 RDX rouge | |
| 125 RDX rouge | |
