+12Gildas Pee Bedouze Domy KF45 levrier-noir MATHIEU Serge pierrolamoto Giant Killer C14 Isalys cbx Xav 16 participants |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Sam 28 Sep - 19:15 | |
| Alors parfait | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Sam 28 Sep - 19:31 | |
| Attention à l'oxydation ... donc à une mauvaise masse, j'en connais qui on essayé ... zont eu des problèmes ! _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Sam 28 Sep - 20:18 | |
- Attention à l'oxydation ... donc à une mauvaise masse, j'en connais qui on essayé ... zont eu des problèmes !
Le fusible ne doit surtout pas etre a la masse , c'est le plus qu'il protège .... |
Isalys Maître RDiste
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Sam 28 Sep - 20:42 | |
Le fusible ne doit surtout pas etre a la masse , c'est le plus qu'il protège .... oui normalement c'est le positif en sortie de batterie qui passe par le fusible! Pour avoir une bonne masse quand un filetage est un peu vieux faut y mettre un ou deux brins de cuivre d'un fil, en s'écrasant ça fait un bon contact dans les filets | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Sam 28 Sep - 20:48 | |
| Vous noterez à quel point le cadre s'oxyde vite, c'est vraiment de la fleur de rouille! J'habite a 1km de la mer, sûrement l'air marin Je laisse le cadre dans le cabanon je devrais peut être le rentrer... | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Sam 28 Sep - 20:49 | |
Pour avoir une bonne masse quand un filetage est un peu vieux faut y mettre un ou deux brins de cuivre d'un fil, en s'écrasant ça fait un bon contact dans les filets Dans ton cas l'installation aura le temps de cramer avant le fusible ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Dim 29 Sep - 13:58 | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Dim 29 Sep - 17:10 | |
Pour avoir une bonne masse quand un filetage est un peu vieux faut y mettre un ou deux brins de cuivre d'un fil, en s'écrasant ça fait un bon contact dans les filets Dans ton cas l'installation aura le temps de cramer avant le fusible ... comment ça ? après avoir nettoyé les filetages de la vis de masse et y glisser un ou deux brins pour bien faire contact avec la vis ça ne peut être que plus conducteur qu'avant techniquement non? J'ai peut être trouvé le carter de chaine pour RD50, ce machin est introuvable, je l'ai trouvé sur ebay en provenance de bolivie et neuf en plus, mais cher donc j'ai fait une proposition plus correcte, je peux mettre 60€ max dedans et je trouve ça déjà assez cher pour cette pièce ça ajoute de la tronche à la bécane je trouve mon bras oscillant n'est pas prévu pour ce modèle, je devrai y souder une patte bien ajustée. | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Dim 29 Sep - 18:40 | |
| Je dirais que ça habille et en plus chromé ça claque . |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Dim 29 Sep - 18:58 | |
| Je l'ai acheté, mais c'est cher cette connerie ! 70e avec les frais de port mais bon, introuvable ailleurs et celui ci est neuf d'origine... Ca aurait été plus simple de découper un bout de cornière pour la patte mais j'avais pas donc bricolage oblige... bout de lame de tondeuse que j'ai aplani pour plier j'ai mis un coup de burin mais ça a été trop profond donc j'ai consolidé avec une soudure ça devrait etre soudé dans le coin là, je verrai quand j'aurai reçu le carter de chaine pour bien le positionner | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Dim 29 Sep - 19:05 | |
| oui, indispensable ! _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Dim 29 Sep - 19:10 | |
| Attends d'avoir le carter dans les mains avant de souder cette pate, histoire que tout se positionne bien | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Dim 29 Sep - 19:46 | |
| Beaucoup de beau boulot depuis que j'étais passé ! magnifique. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Dim 29 Sep - 20:41 | |
- J'suis sûr qu'il reste encore une toute petite place pour mettre le cadre à l'abri, dans le dressing de ta maman
j'ai fait de la place j'ai remis le cadre dans le garage, c'est moins humide - C14 a écrit:
- Beaucoup de beau boulot depuis que j'étais passé ! magnifique.
Il me reste quelques trucs à trouver: disques garnis embrayage clignotants et relai clignotant des caoutchoucs à commander chaîne refaire tout le faisceau électrique petite batterie 12v adapter un système d'embrayage hydraulique (j'ai déjà le maitre cylindre) ou retrouver une poignée d'embrayage à câble cylindre piston culasse + bougie carburateur des bricoles et toute la peinture et ça sera comme neuf | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Dim 29 Sep - 23:49 | |
| Sur LBC il y a plusieurs annonces de pièces RD50 par le même vendeur à Cesson 77
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1652013568.htm/
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 30 Sep - 0:29 | |
| merci, j'avais déjà vu l'annonce là, pour mon embrayage l'embrayage j'ai juste besoin de deux disques garnis, j'ai tout trouvé sur un site néerlandais faut juste que je commande maintenant! | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 30 Sep - 14:29 | |
| En bolivie ? de mon temps on achetait au puce du quartier le dimanche matin _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 30 Sep - 14:41 | |
| En Bolivie chez un pote qui y a adopté un gamin . C'est d'ailleurs mon filleul. Je suis hors sujet mais ...... |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 30 Sep - 14:45 | |
| Il l'a trouvé sur ebay aussi ??? Isalys : une commande d'embrayage hydraulique ce serait dommage, ta bécane est très proche de l'origine, là, ça jurerait. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 30 Sep - 15:09 | |
- Il l'a trouvé sur ebay aussi ???
Isalys : une commande d'embrayage hydraulique ce serait dommage, ta bécane est très proche de l'origine, là, ça jurerait. Je suis d'accord, en fait j'avais trouvé un petit cylindre hydraulique pour l'embrayage, très petit et ça s'intégrait bien, problème c'était en titane anodisé couleur gris bleu et c'était affreux avec le carter poli, et IMPOSSIBLE d'attaquer cette vacherie de titane au papier de verre, j'ai essayé plein d'abrasifs, RIEN ! La couche d'oxyde de titane était tellement dure que j'ai laissé tomber et je l'ai vendu. la photo montre mal les vraies couleurs Tiens j'ai retrouvé ça dans les photos, avec deux cache alumage de RD50 et un soudage TIG y'a moyen de faire une flasque a whisky | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 30 Sep - 15:24 | |
- avec deux cache alumage de RD50 et un soudage TIG y'a moyen de faire une flasque a whisky
Boire ou conduire , aurais tu choisi les deux Décidement ta créativité va très loin _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 30 Sep - 15:34 | |
| encore une merde auquel je viens de penser, il va falloir que je soude une fixation supplémentaire sur le bras osci car sur ma version elle est déportée pour laisser passer la roue libre de chaine de vélo ! Sur les modèles sans et avec ce carter de chaine, c'est droit! en rouge la chaine, en jaune là où je devrai faire la fixation le déport d'un côté du bras oscillant Je verrai ça quand je l'aurai reçu... j'espère que j'aurai pas d'autres emmerdes. | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 30 Sep - 15:54 | |
| Quand tu auras terminé cette mob as tu pensé a un autre projet du genre ... avec une cylindrée supérieure peut etre _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 30 Sep - 17:21 | |
- Quand tu auras terminé cette mob as tu pensé a un autre projet du genre ... avec une cylindrée supérieure peut etre
mon grand rêve serait de retaper un bateau coque acier mais c'est juste un rêve, peut être un jour ! Faudrait que je passe la formation de 7h pour avoir le droit de conduire des 125 et peut être que je passerai le A2 etc... mais clairement j'ai pris goût aux 2 roues! j'ai jamais bricolé de moteur 4t mais ça me fait pas peur, j'apprends vite et j'ai un bon sens logique en mécanique je pense
