| Mon deuxième 400 rd | |
+17MATHIEU Serge daveconbivw Domy cbserge Thierry KF45 cbx Isalys pierrolamoto C14 breakout974 levrier-noir Xav clauderochefort bimolex Bedouze Giant Killer 21 participants |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 21 Aoû - 14:03 | |
| Beurk ! C'est cracra !!!
C'est quoi ces vis bizarres sur le corps des carbus et à l'admission ? | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 21 Aoû - 17:53 | |
| De 28 comme sur les 350.
Par contre l'un a été bricolé côté entrée d'air, pas l'autre ... mouaif, ça sent les emmerdements là. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 21 Aoû - 18:27 | |
- De 28 comme sur les 350.
Par contre l'un a été bricolé côté entrée d'air, pas l'autre ... mouaif, ça sent les emmerdements là. Pas d'emmerdements C14 , j'ai retiré les vis et les pions en laiton sont toujours en place . A mon avis il y a eu un mini percement pour mettre les vis pour retirer les pions . Ca ne l'a pas fait , les percements ne sont pas débouchants , j'ai vérifié . Donc pas de soucis de ce coté et après nettoyage complet des carbus , intérieur et extérieur , tube a émulsion , remontage ainsi que de toute l'arrivée d'air , filtre et boite a air j'ai fait un roulage . Plus d'acoups sur un filet de gaz et montée en régime franche jusqu'à la zone rouge sur tous les rapports . |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 21 Aoû - 18:38 | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 21 Aoû - 18:50 | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 21 Aoû - 18:52 | |
| Carter et tuyau pompe a huile après |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 21 Aoû - 19:05 | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 21 Aoû - 19:23 | |
Par contre l'un a été bricolé côté entrée d'air, pas l'autre ... mouaif, ça sent les emmerdements là. C'est étonnant quand même alors que la cylindrée augmente, tu me diras les carbus 250/350 étaient les mêmes aussi ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Mer 21 Aoû - 20:30 | |
| La synchro carbu était a l'ouest , c'est pourtant facile sur ces carbus avec une fenètre et un pion de synchro a aligner , la synchro carbu , pompe a huile n'était pas bonne non plus . Sur la pompe a huile il n'y a pas de mollette , c'est chiant pour vérifier si l'huile arrive bien au niveau des carbu , il faut kicker pour faire tourner la pompe et regarder si l'huile coule . |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Jeu 22 Aoû - 13:44 | |
| Tiens c'est étonnant ça, sur ma pompe à huile, il y a une molette. D'ici à penser qu'elle n'est plus d'origine, il n'y a qu'un pas. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Jeu 22 Aoû - 18:20 | |
| Je viens de regarder le parts list et ma pompe à huile à la bonne référence de gravé idem sur mon autre moteur de 400. La pompe est identique pour le 400 et le 250 1A2. J'ai déjà lu sur le forum qu'il y a une année ou modèle ou la pompe a la roue en plastique . |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Jeu 22 Aoû - 19:31 | |
| Sur la mienne (400 modèle 76), la pompe a une roue en plastique blanc. Sur les 250 1A2 que j'ai eues (76 aussi), idem.
Sur les manuels que j'ai, idem, mais pour une 76. Par contre sur la part-lists de 77, sur le dessin la roulette n'apparaît pas.
Et sur les photos que je trouve de 4L0, pas de molette non plus : ceux qui ont une LC confirment ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Jeu 22 Aoû - 19:40 | |
| Perso 77 , pas de molette . je ne sais plus quel membre en parlait , je vais fouiller |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Jeu 22 Aoû - 20:24 | |
| C'était Mathieu Serge qui avait mis un lien sur les pompes a huile , molette sur le modèle C et plus de molette a partir du modèle D |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Jeu 22 Aoû - 20:32 | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Jeu 22 Aoû - 20:37 | |
| Il manquait un écrou sur un support moteur , roue avant pas serré convenablement , les bougies serrées comme je n'ai jamais vu et dans un état …. |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Jeu 22 Aoû - 20:50 | |
| Les fusibles ne sont pas au bon ampérage , 25 A pour 20 et 15 A pour 10 , j'en ai commandé et des bougies aussi .
J'ai démonté les coudes pour les nettoyer et j'ai pu regardé les pistons . Ils sont neufs , on voit bien les stries sur la surface et la calotte n'est pas encrassée . Ca confirme les travaux du haut moteur , pour le bas , il faudrait ouvrir …... |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Sam 24 Aoû - 9:16 | |
| Encore une bonne journée pour finir le grand nettoyage et l'allumage a vérifier . j'ai décidé de ne pas restaurer le 400 , il va rester dans son jus mais très propre , je verrai dans quelques années …….
Le Suz 500 GT va devenir ma priorité restauration dans les mois a venir …... |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Sam 24 Aoû - 10:26 | |
| - jl-08 a écrit:
- et l'allumage a vérifier
Ben moi j'en suis la depuis 4 ans Vivement les grandes vacances Si mes calculs sont bons c'est les jaunes devants , les rouge et blanche ensuite et les autres a l'arrière , il me tarde de vérifier tout ca _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Sam 24 Aoû - 11:30 | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Sam 24 Aoû - 11:37 | |
| Ca doit etre le syndrome de stockolm , les victimes tombent amoureuses de leur bourreaux ! Je vous propose comme remède une belle peinture jaune sur votre machine préférée _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Sam 24 Aoû - 11:41 | |
| Je dois faire repeindre mon XS ... j'hésite ! _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd Dim 25 Aoû - 14:31 | |
| J'avais dis ta machine préférée , dois je te rappeler que nous sommes sur un forum RD _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon deuxième 400 rd | |
