| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mar 27 Aoû - 10:39 | |
| Oui c'est superbe, bien plus propre que ce qu'ont faits les Japs sur mon cadre.
Faudrait qu'on ouvre un sujet technique soudure d'ailleurs, j'ai beaucoup à apprendre dans le domaine ... _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Isalys Maître RDiste
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mar 27 Aoû - 12:17 | |
| - levrier-noir a écrit:
- Isalys a écrit:
j'ai repris la soudure du support de selle arrière
] Tes soudures sont magnifiques, félicitatiuons ! Merci, mais c'est surtout le fraisage qui est mafgnifique les cordons étaient pas moches mais j'ai tout repris à la fraise boule sur dremel | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mar 27 Aoû - 18:30 | |
- j-l08 a écrit:
- Vu ce jour a Gedinne en course classic , petit clin d'œil Isalys
Celle là ! Je confirme , c'est bien un 50 RD |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mar 27 Aoû - 20:20 | |
| J'ai fini d'adapter le repose pied, j'ai préféré rajouter un point d'ancrage et j'ai changé l'ordre de montage, la platine du pot repose à son emplacement d'origine et le repose pieds vient se poser dessus! j'ai meulé le bord pour passer la patte du repose pied et la butée de frein AR j'ai du meuler la patte car le pot était gêné de quelques milimètres ça passe pile poil j'ai rajouté une patte au repose pied... découpe d'un bout d'acier dans une vieille lame de tondeuse trop dur pour être percé du coup j'ai recuit l'acier une fois boulonné à sa place je soude j'ai soudé de l'autre côté et j'ai arasé pour que ça passe sans gêner voilà j'ai du meuler la soudure, ça gênait la fixation du pot. | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mer 28 Aoû - 17:32 | |
| c'est pas la culasse d'origine en tous cas! j'ai ressoudé et nettoyé la soudure moche qu'il y avait à l'avant du cadre en plus c'était mal soudé j'ai commandé toutes les vis, ça devrait arriver demain! | |
Messages : 6558 Date d'inscription : 06/03/2013 Localisation : Sis en la Verte Picardie
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mer 28 Aoû - 17:57 | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 29 Aoû - 23:56 | |
| J'ai reçu les vis Comme j'opterai pour la peinture au four, j'ai décidé de virer les silentbloc du bras oscillant, j'en ai mis un vieux dans le four pour voir si ça tenait la température ben pas du tout ! Le caoutchouc brûle/fond/carbonise a un peu plus de 200°c. tige filetée, des rondelles et ecrous le premier sort sans soucis pour l'autre j'ai bloqué d'un côté avec un bout de roulement qui va bien les vis pour protéger les filets lors du sablage/peinture j'ai remis des vis bien pour le feu arrière, c'était des vis à tête fraisées et en serrant ça abimait le plastique rondelle en laiton pour caler un gros jeu de l'axe de selecteur, bonne taille mais bien bien trop épaisse je meule à plat sur le côté de la pierre du touret, ça chauffe les doigts obligé de refroidir souvent ! après un peu de temps on arrive à 1mm là c'est parfait j'ai été étonné de la planéité, 0.85mm mesuré partout au pied à coulisse, le tout à l'oeil! vis et écrous neuf pour le contacteur neutre je regle des bricoles mais ça avance un peu | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 30 Aoû - 8:23 | |
| Le coup de l'épaisseur de la rondelle au touret ! trop fort !!! _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 30 Aoû - 9:32 | |
| Pour etre prècis le métier d'Isalys c'est l'horlogerie . Ca ce voit dans les méthodes de restauration de sa mob _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 30 Aoû - 14:50 | |
| Faire ça à la meule, (sans se cramer les doigts) et trouver la même cote partout ...chapeaux ! | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 30 Aoû - 15:27 | |
| Ma grand mère appelait ca de l'or dans les mains _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 30 Aoû - 15:28 | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 30 Aoû - 15:42 | |
| Beau ce compte tour , et une belle zone rouge pas cramée par les UV _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 30 Aoû - 15:54 | |
| oui c'est étonnant, sur beaucoup de compteurs que j'ai vu ça avait viré à l'orange ! J'ai installé le stator et j'ai verifié que le contacteur neutre marche, ben ça marche! | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 30 Aoû - 15:59 | |
| Que dire a part que par rapport au boulot que tu fais , je te donnerais 30 ans de plus . tu es un touche a tout et dans les règles de l'art . |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 30 Aoû - 16:14 | |
| On voit que ce n'est pas toi Isalys qui a bobiné ça ... ce serait plus propre ... _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 30 Aoû - 16:36 | |
- Que dire a part que par rapport au boulot que tu fais , je te donnerais 30 ans de plus . tu es un touche a tout et dans les règles de l'art .
merci, j'essaye de m'appliquer quand ce que je fais m'intéresse! J'ai recu les rondelles en alu que j'ai fait usiner à pas cher pour protéger les emplacements de roulements du tube de direction j'avais la flemme de faire un machin en ferraille et j'ai voulu éviter le bois comme ça passe au four... je sais pas si je dois protéger le numéro de cadre ou si je leur dis juste de pas sabler comme des porcs et peindre raisonnablement à cet endroit ? | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 30 Aoû - 16:41 | |
| ça supportera le sablage sans souci. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 30 Aoû - 17:34 | |
| Je laisse comme ça alors! Pour la plaque des mines j'ai un pote serrurier qui a une machine à graver, il me fera la même plaque que d'origine mais en laiton, ça sera plus classe. j'ai reçu les caches latéraux que j'ai trouvé sur le bon coin, en très bon état ! La couleur est belle, ça sera une rouge ma RD, désolé Pierrot | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 30 Aoû - 18:53 | |
| Ca y est Isalys fait aussi dans le rouge , ou va t'on ....... |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Dim 1 Sep - 19:07 | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Dim 1 Sep - 21:37 | |
| - Isalys a écrit:
- La couleur est belle, ça sera une rouge ma RD, désolé Pierrot
Faute avouée a moitié pardonnée , comme disait ma grand mère ..... _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Dim 1 Sep - 21:41 | |
| Au fait pour tes N° de cadre je pense que ca supportera la peinture , pour ton tube de fourche sais tu que les portées des billes sont des bagues montées en force et quelles sont démontables . _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Dim 1 Sep - 22:04 | |
- Au fait pour tes N° de cadre je pense que ca supportera la peinture , pour ton tube de fourche sais tu que les portées des billes sont des bagues montées en force et quelles sont démontables .
Oui je l'ai ai virées celles tu tube de direction, par contre il reste la portée des billes sur le T de fourche et là impossible de démonter, j'ai essayé mais ça venait trop difficilement donc plutôt que de tout abimer au burin j'ai préféré renquiller le tout, je sais pas comment protéger ça du sablage par contre, sur l'ancien devis que j'ai eu c'était bien précisé que c'était au client de se démerder de tout protéger.. | |
