| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 2 Sep - 8:10 | |
| Oui le sableur ne prendra pas de précaution la dessus , arranges toi pour faire une "chicane" le sable peut entrer dans le logement mais sans force .Pour la peinture qui pourrait passer ce sera peut etre a reprendre a la main , si tu n'as que cet endroit ca ne devrait pas etre trop long . Mon peintre utilise un adhesif haute température de temps en temps mais ca n'est pas une solution a 100% _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 2 Sep - 8:18 | |
| Deux grosses rondelles, une tige filetée et tu fermes la colonne de direction. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Isalys Maître RDiste
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 2 Sep - 19:00 | |
| Tu as raison , pas terrible l'état de surface de la rondelle ! Ce n'est pas du travail de pro .... |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mar 3 Sep - 10:41 | |
| ça dépend des exigences du client, des tolérances que tu fournis à l'usineur ces exigences ont une incidence sur le prix fatalement. si tu n'en mets pas tu peux avoir ce niveau de finition.
Je veux pas le défendre, je ne sais pas où tu l'as fait faire mais je suis confronté de temps en temps à ce genre de problème. | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mar 3 Sep - 15:12 | |
| - bimolex a écrit:
- ça dépend des exigences du client, des tolérances que tu fournis à l'usineur
Je veux pas le défendre, je ne sais pas où tu l'as fait faire mais je suis confronté de temps en temps à ce genre de problème. j'avais précision 1/10eme de mm en tolérance, j'ai envoyé un message au mec qui m'a donné 15e d'avoir chez lui et il a reconnu que c'était pas terrible. j'ai passé un coup de frotte sur la rondelle c'est moins moche j'ai bricolé la tige de charnière de selle une fois les écrous borgnes collés à la loctite ça bougera pas | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mer 4 Sep - 19:39 | |
| J'ai repeint et cuit le levier de sélecteur à la hammerite, au four, ça tient bien mais faut pas hésiter à monter haut en température, 150-160 degrés pendant une heure l'étrier de frein en alu je vais aussi le repeindre moi même à la bombe. je laisse mariner dans les vapeurs de décapant là | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 5 Sep - 14:47 | |
| minutieusement poncé pour que la peinture accroche bien j'ai brûlé les restes de peinture et de graisse avant de peindre plus propre cette fois ci je viens de trouver un petit voltmètre analogique made in URSS sur ebay, je ferai un petit support pour le mettre à l'avant, c'est gadget mais ça permet d'avoir un oeil sur le voltage et j'aime bien les aiguilles qui bougent il est pas gros, 40x40x48. | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 5 Sep - 19:19 | |
| Top le rendu sur l'étrier , fais hyper gaffe avec le liquide de frein quand tu vas remplir le circuit et le purger , ça décape la peinture si fuite il y a .
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 5 Sep - 21:09 | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 5 Sep - 21:16 | |
| Tu as raison , il faut toujours faire un montage " a blanc " |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 5 Sep - 22:00 | |
| ah merde en vérifiant si le bloque piston que j'ai va bien pour la culasse de RD50 je me suis appercu que la culasse d'origine avait eu le filetage de bougie foutu et qu'on y a mis un helicoil dommage car elle avait un bel aspect extérieur... edit: et merde, la deuxième culasse que j'ai a aussi eue le pas de vis de foutu et ça a été taraudé en m14 1.25 en plus le filetage est moche | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 5 Sep - 22:32 | |
| L'hélicoil est plus résistant que le filetage d'origine, techniquement c'est pas un pb. | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 5 Sep - 23:11 | |
| Tu m'as devancé | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 5 Sep - 23:54 | |
| D'accord, j'aurais pas cru! En montant le garde boue je me suis rendu compte que le trou que j'avais fait pour fixer le régulateur n'était pas au bon endroit, ça passe pas avec la vis du garde boue. J'ai trouvé un autre endroit pour le mettre. le trou du milieu c'est la vis du garde boue, y'aura pas la place forcément pour le régulateur. en bas du cadre y'a pile la place si je découpe une patte du régulateur vu l'heure je veux pas faire de bruit, je coupe au bocfil (scie de bijoutier) un peu gros comme section à couper mais j'ai chopé une bougie dans le salon (en cire, pas celle qui fait les étincelles!), en y passant la lame dessus ça coince moins et ça coupe nickel bien droit bien plaqué, avec une vis ça bougera plus, je percerai demain. | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 6 Sep - 8:33 | |
| Je confirme : l'helicoil s'il est bien posé, c'est plus costaud que d'origine.
Ta culasse est au même alésage que ton kit 65 ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 6 Sep - 13:40 | |
| Perso je mettrais deus vis pour le régulateur , c'est plus sur , au cas ou tu en perd une .
Idem pour l'hélicoil |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 6 Sep - 14:25 | |
| Jamais eu de problème avec un hélicoil , ok sur le fait que c'est plus solide que l'origine _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 6 Sep - 17:08 | |
| j'ai rajouté un deuxième trou sur le régulateur au cas ou il a trouvé sa place. - C14 a écrit:
- Ta culasse est au même alésage que ton kit 65 ?
J'ai un piston en 65cc diamètre 45.5 mais pas le cylindre qui va avec, soit je trouve un kit cylindre piston ou j'en fais aléser un, je verrai! edit : finalement j'ai soudé un écrou m6 à l'arrière du trou que j'ai rajouté, j'avais pas la place de passer deux ecrous côte à côte | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 9 Sep - 17:58 | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 9 Sep - 18:31 | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 9 Sep - 18:59 | |
| J'espère qu'il va aussi s'occuper de la vis de purge le Isalys !!! | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 9 Sep - 19:14 | |
- J'espère qu'il va aussi s'occuper de la vis de purge le Isalys !!!
je la tremperai dans le décapant et elle sera comme neuve, j'ai obturé le trou de purge avec quand j'ai peint ! | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 9 Sep - 19:31 | |
| photos invisibles, il semblerait qu'un modérateur soit intervenu ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
