-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 Carburation 350 rd
3 participants
Carburation 350 rd  Empty
MessageSujet: Carburation 350 rd    Carburation 350 rd  EmptyVen 8 Avr - 22:49
Question bête lorsque l'on sert la vise d'air on appauvrie ou enrichie
et dans la logique le réglage est identique sur chaque carbu
MessageSujet: Re: Carburation 350 rd    Carburation 350 rd  EmptyVen 8 Avr - 23:09
A mon avis, plus on bride l'arrivée d'air, donc serrage, plus on enrichie le mélange en essence...Allez réponse des spécialistes, ç'a m’intéresse bientôt je me mets à la mise au point...je vais enfin trouver lez temps, incroyable pour un retraité !
Carburation 350 rd  Papys_10
MessageSujet: Re: Carburation 350 rd    Carburation 350 rd  EmptyVen 8 Avr - 23:13
c'est je ce que je pense mais ayant le doute
Jarri
Jarri
MessageSujet: Re: Carburation 350 rd    Carburation 350 rd  EmptyDim 8 Mai - 19:27
En effet: qand la vis est entre le filtre à air et le corps du carbu, plus on la ferme, plus on enrichit (moins d'air) et "lycée de Versailles" , plus on l'ouvre, plus on appauvrit le mélange au ralentit. Mais si la vis était entre le corps du carbu et la boîte à clapets, ce serait le contraire (la vis agirait sur le débit d'essence).
Bonne route, Julian
Carburation 350 rd
» Carburation
» carburation
» Carburation : trou si j'ouvcre d'un coup
» Carburation RD 200
» carburation
