| Le RD400 a pierro | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Jeu 15 Nov - 11:46 | |
| Ben ouais ca ca va mais pour changer l'huile la il faut sortir les tubes ..... Sinon j'ai un treuil accroché au plafond du garage , a l'origine c'est pour sortir les moteurs des autos mais ca le fait aussi pour les mobs _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Jeu 15 Nov - 12:48 | |
| Sur la RD, tu ouvres le bas de la fourche, enfin la petite vis : tu laisses les plus gros se vider, puis tu pompes comme une brute (ça gicle sur les côtés, OK), jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Tu revisses, tu remplis et gaaaaz !
Enfin, je fais ainsi. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Jeu 15 Nov - 13:50 | |
| Oui je vais essayé ca , sur le FJ il n'y a pas de remplissage par le haut il faut démonter les tubes. _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Jeu 15 Nov - 14:00 | |
- Je confirme 34mm ben ouais ils sont plus gros parce que une 400 ca va plus vite qu'une 350
Que nenni, 34 aussi sur la 350 ... Je demandais parce que j'ai peut être encore deux bouchons qui avaient été percés par mon pote et qui pourraient servir, mais la tête des tubes n'est peut être pas la même. GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Jeu 15 Nov - 14:09 | |
| Ne t'embete pas avec ca je crois avoir ce qu'il faut en stock . Je pencherai plutot pour la solution avec une cale , le réglage ne me parait pas utile . _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Jeu 15 Nov - 14:13 | |
Que nenni, 34 aussi sur la 350 ... Je demandais parce que j'ai peut être encore deux bouchons qui avaient été percés par mon pote et qui pourraient servir, mais la tête des tubes n'est peut être pas la même. GK ce sont les mêmes tubes, seuls les fourreaux changent (pour inverser la position de l'étrier). _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Jeu 15 Nov - 14:23 | |
| Question con , si je rajoute un bout de ressort que je trouve sur une vieille fourche ca doit pouvoir aussi durcir la fourche , la cale va me diminuer d'autant la course , gare aux bordures . Quelle hauteur de cale (ressort) vous avez mis _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Jeu 15 Nov - 14:32 | |
| La course est déjà nettement diminuée par les ressorts avachis. La cale n'aura pas d'influence. La cale, tu calcules sa hauteur pour avoir une course morte raisonnable avec toi sur la moto.
Dans tous les cas, ajouter une cale ne durcit pas la fourche, elle joue juste sur la hauteur à vide, comme la précontrainte de tes amortos. La seule façon de durcir est de changer les ressorts.
Mettre de l'huile plus épaisse va plus freiner la fourche dans les compressions, donc sur les freinages, ta bécane plongera moins brutalement.
De mémoire, mes cales faut environ 3 cms.
Accessoirement, avec cette modif, la bécane est moins basse et frotte moins facilement en courbes... _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Jeu 15 Nov - 14:36 | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Jeu 15 Nov - 17:57 | |
| Plutôt qu'une cale, j'utilise des rondelles du bon diamètre et 1,5 mm d'épaisseur; l'avantage est qu'on peut en ajouter/enlever suivant le ressenti. Simple et quasi gratuit. | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Jeu 15 Nov - 18:11 | |
| Essayes déjà avec une bonne huile de fourche avant de vouloir mettre une cale ou changer de ressort . |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Jeu 15 Nov - 18:16 | |
| +1, première étape ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Jeu 15 Nov - 18:20 | |
| C'est quoi le problème sur la fourche du 400 a Pierro ? |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Ven 16 Nov - 7:56 | |
| Elle plonge au moindre coup de frein et ne donne pas la stabilité voulue a la machine en courbe (meme en ligne droite) . La moto est imprécise et "vagabonde" a la moindre bosse . J'ai mis de l'huile W10 ce qui semble etre trop fluide . Mon garde boue est un yambits et la pièce de jonction des deux fourreaux fait son office normalement je crois _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Ven 16 Nov - 8:04 | |
| D'origine déjà l'huile est trop fluide. Sur ma 250 à l'époque l'avant flottait pas mal. Sur ce point, une huile plus épaisse améliore nettement les choses (plus d'amorti)
En plus aujourd'hui, les ressorts de fourche se sont avachis (et les blousons de certains ont rétréci, ce qui n'arrange rien). Sur la mienne à l'arrêt avec moi dessus (dont le blouson n'a pas bougé ..), j'avais quasi moitié de la course bouffée, c'est pourquoi j'ai mis des cales. Sur le point de la course morte, l'huile n'intervient pas. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Ven 16 Nov - 9:51 | |
| La 10 qu'il y avait d'origine donne du confort mais l'avant cherche sa route; mieux vaut passer à 15.
A contrôler aussi : les bagues internes qui guident le tube de fourche dans le bras. Si elles sont usées les tubes "gigotent". Quand un rigidificateur de fourche est bénéfique c'est souvent que ces bagues sont usées.
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Ven 16 Nov - 10:30 | |
- Quand un rigidificateur de fourche est bénéfique c'est souvent que ces bagues sont usées
Lors du remontage j'avais vérifié tout ca et je ne me rappelle pas d'un jeu excessif . L'augmentation de la viscosité aura aussi cet avantage de "combler les jeux". J'ai graissé le BO avec une graisse épaisse et j'ai beaucoup moins de jeu depuis Le jeu c'est l'art de la mécanique _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Ven 16 Nov - 17:36 | |
| C'est de l'huile moteur ou de l'huile de fourche que tu as mis pierro ?? |
| Moi j'ai placer des épaisseurs de 18 mm sur les ressorts , la fourche ne tape plus sur la fin de course lors de gros freinage. | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 19 Nov - 7:49 | |
| Jl-08 Faut pas mettre ca dans un RD _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 19 Nov - 12:10 | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 19 Nov - 13:11 | |
| Oui mais lorsque l'on reprend une restauration de A a Z les bases viennent a la fin et les erreurs se révèlent aussi a la fin ..... _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
M'enfin???? Maître RDiste
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 19 Nov - 13:16 | |
| C'est mieux que Suzulube, Kawalube ou Trabantlube ? _________________ Yamaha RD400F - Royal Enfield Continental GT 535 - Ducati 900SSIE - Triumph T120 - Honda CX400
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 19 Nov - 17:55 | |
genfy RDiste
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 19 Nov - 20:25 | |
- Question con , si je rajoute un bout de ressort que je trouve sur une vieille fourche ca doit pouvoir aussi durcir la fourche , la cale va me diminuer d'autant la course , gare aux bordures . Quelle hauteur de cale (ressort) vous avez mis
ressorts de soupape automobile en guise de cales _________________ Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître lalala lalala ..................
