merci sur cet éclaté il y a le modèle de la C.
Sur l'axe, une fois glissé 5 (qui va de l'autre côté du carter), passé dans le joint spi 6 (qui est dans le carter), mis le circlip 7, la clavette 4, j'ai bien la rondelle 8, mais la mienne est nettement plus large. Sinon le reste correspond.
Ce qui me chiffonne, c'est qu'au final, une fois tout monté :
- l'ensemble peut glisser axialement de plusieurs mm
- si l'ensemble est bien poussé au fond de la pompe, en tournant l'axe, la pompe est bien actionnée, par contre si à l'inverse l'axe est tiré vers l'extérieur alors la pompe n'est pas actionnée, comme si la vis sans fin ne prenait pas sur l'engrenage dans la pompe
Vous avez déjà constaté ça ? vous avez une pompe sous la main pour essayer ?
Ce truc m'inquiète, pas envie de remonter une pompe douteuse sur un moteur refait à neuf ... vous savez si on peut trouver des pompes neuves qqpart.
