| Carburateurs | |
+5MATHIEU Serge C14 Bedouze Xav taz73 9 participants |
taz73 RDiste
| Sujet: Carburateurs Mer 22 Jan - 20:06 | |
| Bonsoir à tous, j'aimerai savoir comment régler la hauteur des flotteurs sur ma DS 7. Surtout qu'elle est la mesure? J'ai essayé de faire tourner le moteur mais sans y arriver... Les bougies sont pratiquement sèches, il y a des étincelles mais c'est tout..... Merci d'avance! | |
| Sujet: Re: Carburateurs Mer 22 Jan - 22:30 | |
| Il y a ça sur le doc Anglais ...
Euh, sauf que je n'arrive plus à mettre une image ??? HELP !!!
Bon en attendant que ça remarche, il est écrit : valve set 2.0
Sauf erreur tu règles en tordant délicatement la patte du pointeau
Cheers
Xavier | |
taz73 RDiste
| Sujet: Re: Carburateurs Jeu 23 Jan - 9:08 | |
| Ce doit être ça. Merci Xavier!!!!! Je vais voir ça, mettre de l'essence neuve triturer les carbus et après on verra ; ) | |
taz73 RDiste
| Sujet: Re: Carburateurs Jeu 23 Jan - 15:25 | |
| Bon Ben ça va a moitié bien, j'ai une 125! Le cylindre droit va bien mais le gauche est toujours sec. La hauteur de cuve se fait ou???? Sur la languette et plan de joint? Je suis pas mécano alors excusé moi si je comprend pas de suite....
| Sujet: Re: Carburateurs Jeu 23 Jan - 15:37 | |
| La hauteur, c'est depuis le plan de joint. Tes carbus sont bien nettoyés? _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
taz73 RDiste
| Sujet: Re: Carburateurs Jeu 23 Jan - 15:49 | |
| Oui,ils sont impeccable . Passé aux US et toutes les pièces intérieur sont neuves. Donc depuis le plan de joint, jusqu'où? Ça fait 20 millimètres ? | |
taz73 RDiste
| Sujet: Re: Carburateurs Jeu 23 Jan - 16:54 | |
| Alors, vu sur un lien du forum il faut 15 mm depuis le plan de joint jusqu'à la petite languette. 15mm c'est pour des flotteurs indépendant comme les miens. Un croquis m'aurai plus aidé à comprendre.... | |
| Sujet: Re: Carburateurs Jeu 23 Jan - 17:25 | |
| En anglais, mais certainement très utile : http://www.manualedereparatie.info/manuale/Yamaha/Yamaha_DS7_1972_RD_250_1973_R5C_1972_RD_350_1973_Manual_de_reparatie_www.manualedereparatie.info.zip _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: Carburateurs Jeu 23 Jan - 18:49 | |
| Il y a de bonnes explications sur la RMT de la RD, mais les valeurs sont fausses pour ta moto, naturellement ... Et sur un doc Anglais ... là où tu tords la languette Ce doc Anglais fait partie de ceux qu'Angels_sev a mis en lien pour chargement je ne sais plus où sur le forum Il s'appelle : Yamaha RD250 400 65 to 78 2-Stroke Twins Clymer Service Manual english. Je le trouve très complet et clair Enfin, moi je le trouve clair, il y a de grandes images (ouais, parce que moi l'Anglais ...) Avec le mix de ces 2 docs, je pense que tu devrai trouver des solutions pour ta moto, et pas que sur les carbus Cheers Xavier | |
taz73 RDiste
| Sujet: Re: Carburateurs Jeu 23 Jan - 19:05 | |
| Alors la Xavier tu es un chef!!!!!! C'est exactement ce qu'il me fallait ; ) Merci pour ton aide ! | |
taz73 RDiste
| Sujet: Re: Carburateurs Ven 24 Jan - 14:05 | |
| J'ai réglé comme il faut mais toujours pas d'essence qui arrive dans le cylindre, Du coup j'ai déposé la culasse et le cylindre pour essayer d'y voir un problème ( ils ont été réalésé). Rien de particulier si ce n'est la culasse pas plate au niveau du plan de joint. Je l'ai aplani et remonté le tout, toujours rien!!!! J'ai enlevé la pièce qui monte quant on actionne les gaz et injecté un peu d'essence par le trou. Ça a démarré direct ! Du coup , j'ai pris la pièce d'un carbu de ma RD et vroummmm ça tourne nickel!!! Problème résolu. | |
| Sujet: Re: Carburateurs Ven 24 Jan - 16:37 | |
| C'est quoi cette pièce qui monte ? | |
taz73 RDiste
| Sujet: Re: Carburateurs Ven 24 Jan - 16:58 | |
| Je ne sais pas comment ça s'appelle. La pièce qui est tirée par le cable des gazs. Comme un cylindre dans le carbu. Je sais pas si c'est clair????? | |
| Sujet: Re: Carburateurs Ven 24 Jan - 18:08 | |
| Le boisseau ... Pas banale ton histoire Dès que je peux, je te scane la rubrique "carbus" de la RMT ! | |
taz73 RDiste
| Sujet: Re: Carburateurs Ven 24 Jan - 18:37 | |
| Le boisseau, ok! Pas banal, comme la moto ; ) Le boisseau a une rainure, donc un seul sens de montage mais j'ai finalement pris la pièce sur un carbu droite pour la mettre dans le carbu gauche..... Et ça tourne. Bizarre non????? | |
| Sujet: Re: Carburateurs Ven 24 Jan - 19:21 | |
| Attention si tu as mélangé les boisseaux de deux motos différentes : ils ont en bas à l'arrière une coupe en biais qui diffère et influe sur la carburation. Tu DOIS utiliser les boisseaux de ta moto, et rien d'autre, sauf à toucher ta bille en mise au point, mais ça n'a pas l'air d'être le cas En échangeant les boisseaux, tu as aussi changé d'aiguille (tu vois ce que c'est) : elles ont des conicités différentes, donc ça ne s'échange pas non plus sans effet sur la carburation. Je ne vois pas en quoi ton ancien boisseau pouvait être la cause de ton problème. je verrais plutôt un pointeau de carbu coincé qui s'est décoincé en bricolant le carbu, ou un truc du style. Remonte ton ancien boisseau, je serai étonné que ça ne marche pas aussi. Enfin si tu tiens à ton moteur, ne touche pas sans savoir à la carburation, sinon tu risques un beau serrage dans les règles (moteur en rodage + carburation à l'ouest). C14 _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
taz73 RDiste
| Sujet: Re: Carburateurs Ven 24 Jan - 19:38 | |
| J'ai mis l'aiguille du bon carbu et ça tourne. Après je me demande si la coupe en biai sur le boisseau est dans le bon sens? J'ai récupéré des carbus sur le bon coin et peut être qu'il y avait déjà un blême? Alors si quelqu'un peut me dire si le biai est coté cylindre ou le contraire? Pour le démarrage, j'y ai mis 1% d'huile dans l'essence plus l'autolube. Ouvert la vis de richesse 1 tour et 1/4.
| Sujet: Re: Carburateurs Ven 24 Jan - 19:54 | |
| Zaille, quel optimiste tu fais Taz Bon, sérieux, la coupe est côté filtre à air Comme le dit C14, remonte l'ancien, enfin le bon boisseau qu'était dans son carbu avant tes enthousiastes expériences, il y a forcément un truc qui bloquait, ou le montage du câble dans le boisseau de travers ou une autre connerie qui te bloquait tout Promis, je me dépèche de scanner la partie carbu de la RMT, que tu mettes tout en marche normalement Cheers Xavier | |
taz73 RDiste
| Sujet: Re: Carburateurs Ven 24 Jan - 20:46 | |
| Ce qui me rassure c'est que le moteur tourne nickel. Après c'est "facile". Je vais voir ça dès que je peut.
| Sujet: Re: Carburateurs Sam 25 Jan - 10:22 | |
| Bonjour Olivier , Je pense que l'on à carburateur gauche ( vis de ralenti à gauche ) et carburateur droit ( vis de ralenti à droite ) , le boisseau ( alu de couleur jaune-vert ) est différent , le gauche à une rainure oblique à gauche , dans cette rainure la vis de ralenti viens s'appuyer au repos , on vois qu'il manque un peu de coloration à l'endroit ou la vis s'appuye , on retrouve le gris aluminium; et boisseau droit , rainure à droite. De plus , la petite rainure sur la longueur du boisseau empêche celui-ci de tourner , vérifie quand même que la petite goupille est bien là et qu'elle est bien active ,le boisseau ne doit pas tourner ,il doit se déplacer librement de haut en bas. Serge. | |
| Sujet: Re: Carburateurs Sam 25 Jan - 11:23 | |
| Tiens voilà Taz, déjà une première partie Anglophone. Tu comprends l'Anglais ? La page du carbu (enfin du carbu de RD350) avec la nomenclature, comme ça, avec les repères on communique mieux Les bons conseils pour avoir des carbus biens montés et bien synchronisés Les scans dans la langue de Charles Ferdinand Ramuz suivront demain, là je file m'occuper de ma MV | |
taz73 RDiste
| Sujet: Re: Carburateurs Sam 25 Jan - 22:54 | |
| Merci pour ces copies, je regarderai un de ces jours si j'ai fait juste J'ai relu des messages que j'avais laissé sur la page de Benbart sur moto station et me suis rendu compte que le problème date depuis le début Je vous tiens au courant des évolutions | |
| Sujet: Re: Carburateurs Dim 26 Jan - 11:03 | |
| Je profite de l'occasion pour lancer un appel : Si quelqu'un dispose de la pièce 22 sur le schéma du carbu, je suis preneur ! Je n'arrive pas a trouver ça sur le net Merci d'avance _________________ Vieux motard que jamais
taz73 RDiste
| Sujet: Re: Carburateurs Dim 26 Jan - 11:13 | |
| J'en ai une Benbart, donne moi ton adresse et je te l'envoie. | |
| Sujet: Re: Carburateurs Dim 26 Jan - 11:47 | |
| - benbart a écrit:
- Je profite de l'occasion pour lancer un appel :
Si quelqu'un dispose de la pièce 22 sur le schéma du carbu, je suis preneur ! Je n'arrive pas a trouver ça sur le net Merci d'avance Hummmm, comme à chaque fois qu'il y a une recherche "d'introuvables", ça me rend curieux Et en fouillant sur le net, je suis tombé sur ce site made in Normandie http://www.bpshop.fr/pieces-detachees-moto.html Et quoi qu'on trouve ? Hein ??? De la pièce Mikuni !!! http://www.bpshop.fr/pieces_moto-ALC-90.html et des clips http://www.bpshop.fr/fiche_piece_moto--822024.html entre autres Cheers Xavier | |
| Sujet: Re: Carburateurs | |
| Carburateurs | |
