| Carburateurs 350 rd > 400 rd | |
FLAT31 RDiste noob
Messages : 10 Date d'inscription : 15/12/2021 Age : 64 Localisation : Quelques part dans le sud
| Sujet: Carburateurs 350 rd > 400 rd Sam 29 Jan - 22:44 | |
| N'ayant pas les carbu d'origine sur mon rd 400 79 sur LBC une personne vend 2 carbu de rd 350 de 1974 boisseau long 48 mm diamètre 28 mm 360g7 avant de faire l'achat pensez-vous que se sont les même que sur les 400 ou si il y a possibilité de les monté à la place de mes carbu chinois installés par l'ancien propriétaire
| Sujet: Re: Carburateurs 350 rd > 400 rd Sam 29 Jan - 23:52 | |
| Les carbus dont tu parles sont montés sur les 350 RD de 74 ( boisseaux longs avec contrepoids ) il semble selon, la revue Technique du 400 que je connais peu, que les carbus soient identiques en termes d'appellation ( VM28SC ) ... plutôt que du chinois ç'a vaut peut être le coup de tenter l'affaire, au pire ces pièces deviennent rares, il sera aisé de les revendre ...Tu auras surement rapidement l'avis d'un proprio du 400. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Carburateurs 350 rd > 400 rd Dim 30 Jan - 8:45 | |
| Le 400 est déja galère a faire fonctionner parfaitement avec ses carbus d'origines a cause de l'essence sans plomb il génère beaucoup d'accoups a la décélération ( problème réglé avec la tripaille et les conduits des carbus hyper propre et un ajustement au niveau des gicleurs de ralenti , ainsi que d'une tension de chaine au top pour éviter d'accentuer le phénomène ) je te déconseille d'y installer des carbus de 350 . De plus sur les carbus de 350 il n'y a pas les conduits qui les relis a la boite a air pour le circuit de ralenti !!!!!! Diamètre 28 ok , mais ça s'arrète la ..... Des carbus de 400 ou 250 ça se trouve , mais pas en France , a moins d'un coup de bol . Il ne faut pas etre pressé , j'en ai déja vu en annonce .
| Sujet: Re: Carburateurs 350 rd > 400 rd Dim 30 Jan - 8:55 | |
| bon ben ... voilà ! _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Carburateurs 350 rd > 400 rd Dim 30 Jan - 9:10 | |
| Voici les références des carbus ( pour les 76/77 a rupteurs ) je ne sais pas si ce sont les memes a partir de 78 .....
Pour le 400 :
Carbu gauche réf 1A3-14101-00 Carbu droit réf 1A3-14102-00
Pour le 250 il suffit de mettre 1A2 a la place de 1A3 . Les carbus sont identiques mis a part la taille des gicleurs . |
| Sujet: Re: Carburateurs 350 rd > 400 rd Dim 30 Jan - 10:24 | |
| Il y en a un ici , le gauche
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU5Ojtktn1AhVrx4UKHSUBCOo4ChAWegQIFRAB&url=https%3A%2F%2Fmotorecyclage56.com%2Fproduct%2Fcarburetor-yamaha-rd400-76-77-78-1a1-14101-00%2F&usg=AOvVaw2BU9ZPi6Ie-g6bWmPeUzi8 |
| Sujet: Re: Carburateurs 350 rd > 400 rd Dim 30 Jan - 10:26 | |
| Sujet: Re: Carburateurs 350 rd > 400 rd Dim 30 Jan - 10:59 | |
| Un jeu complet a 300 € , tu peux faire une proposition ( perso je ferais 180 € )
https://www.ebay.fr/itm/273678462230?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3fb881ed16:g:uTAAAOSwviBcUZND&amdata=enc%3AAQAGAAACwPYe5NmHp%252B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSlHY%252FYTip4QFVjNQrCEJt6jK9GUsVC0agxU6M%252BNr6Lo3QPh4N3QgJQQt7nNX8MRMiaJoWyMQfrAe%252BdbgWeP0NjumSHODC4kL4oeXYwT4%252BiHswL9bfKz1ahhnZxgmR5kJ2w%252BuRk47ylEXGMKNcWPnMlEPbnn4z%252FIdHgFUg4%252BlOeNM7fympLtLep6CsUB64jldcmveBA1omvGDGyTAl91BiyUmSVmSjijrlKP%252BA2m0BbC3xP9oe99wFCuo6oExw6AvpAaEXQu4POlse%252FJbIx3N7luWPj0XeDwddI4McFloZcZP3VoV8SFWACUI4V9Al3VyKHYt2Zcs1Qahd5xgiApDQpPsF%252B8spPl9RVYEFRQXYVMgHU57qq2tylIe4VUi9RtdpOkw%252FRIObTq1XWQfQ4YgA1GYjT1MYn8im2ryk18%252BdU13%252Fy45kVW4ki5o7Nm7X2Kcw1zqEKfThJrKyS27Qu%252FYuDr8xO30kpi%252F397EQz1ngq%252B0aOgx%252FYZA3Cu1JTrrcENPV%252FkVsCdSwnpV1MK8q%252FZ1HUZ8%252B55cDmcSkvD2tpMC3X3HaffsneZvhOKbVWx5sT%252Bfp%252FanpO2FwKrO8skp%252B9M%252B2WBYYmlYjQGgFPz383YEKYN3LXdipW%252BmJzvBGFcc9P6eH2q0T0rCWm8ndbIQSyABuxJgLywTKpsFjYkTChIz%252F%252BOI8YPKXf4b%252Bl401dCEkTRdlgxAAI9PhArUnVI39VMCgmZlZcPAopMrBiqP9he%252F5SafEi4d3gJYSOax8eKrzO2pvWK3Es2vQzwQFY0lewjHFPoLYSfKDmxW43lThqt9WIh46b6l%252FpEqQhyVJ1O2iq3p7HeYVqsepZfltq7ls94SVxvKP0BVbHEY3T3%252BjBuWH9bb%252B16KaKxy16XlwwvRSGtgX%7Cclp%3A2334524%7Ctkp%3ABFBMmPS_ptVf |
FLAT31 RDiste noob
| Sujet: Re: Carburateurs 350 rd > 400 rd Dim 30 Jan - 14:10 | |
| Merci pour vos réponses c'est bien dommage que les carbu de 350 ne conviennent pas le tarif était intéressant merci j-l08 pour le lien je vais faire une proposition mais je n'y crois pas trop vu la rareté de ces carbu d'autant que j'ai un budget assez serré et j'ai encore pas mal de choses à acheter pour avoir un 400 correspondant à peu près à l'origine | |
| Sujet: Re: Carburateurs 350 rd > 400 rd Dim 30 Jan - 20:44 | |
| - FLAT31 a écrit:
- Merci pour vos réponses c'est bien dommage que les carbu de 350 ne conviennent pas le tarif était intéressant merci j-l08 pour le lien je vais faire une proposition mais je n'y crois pas trop vu la rareté de ces carbu d'autant que j'ai un budget assez serré et j'ai encore pas mal de choses à acheter pour avoir un 400 correspondant à peu près à l'origine
Le problème est la , si a la base de l'achat la moto n'est pas complète ou non conforme , ça coute un max si on veut la mettre stock . En plus il faut avoir en tete que les pièces de 400 sont rares en France , tout comme les 400 en bon état ; |
Twinfana Grand RDiste
Messages : 581 Date d'inscription : 09/09/2020 Age : 65 Localisation : Lyon
| Sujet: Re: Carburateurs 350 rd > 400 rd Dim 30 Jan - 22:31 | |
- Un jeu complet a 300 € , tu peux faire une proposition ( perso je ferais 180 € )
https://www.ebay.fr/itm/273678462230?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3fb881ed16:g:uTAAAOSwviBcUZND&amdata=enc%3AAQAGAAACwPYe5NmHp%252B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSlHY%252FYTip4QFVjNQrCEJt6jK9GUsVC0agxU6M%252BNr6Lo3QPh4N3QgJQQt7nNX8MRMiaJoWyMQfrAe%252BdbgWeP0NjumSHODC4kL4oeXYwT4%252BiHswL9bfKz1ahhnZxgmR5kJ2w%252BuRk47ylEXGMKNcWPnMlEPbnn4z%252FIdHgFUg4%252BlOeNM7fympLtLep6CsUB64jldcmveBA1omvGDGyTAl91BiyUmSVmSjijrlKP%252BA2m0BbC3xP9oe99wFCuo6oExw6AvpAaEXQu4POlse%252FJbIx3N7luWPj0XeDwddI4McFloZcZP3VoV8SFWACUI4V9Al3VyKHYt2Zcs1Qahd5xgiApDQpPsF%252B8spPl9RVYEFRQXYVMgHU57qq2tylIe4VUi9RtdpOkw%252FRIObTq1XWQfQ4YgA1GYjT1MYn8im2ryk18%252BdU13%252Fy45kVW4ki5o7Nm7X2Kcw1zqEKfThJrKyS27Qu%252FYuDr8xO30kpi%252F397EQz1ngq%252B0aOgx%252FYZA3Cu1JTrrcENPV%252FkVsCdSwnpV1MK8q%252FZ1HUZ8%252B55cDmcSkvD2tpMC3X3HaffsneZvhOKbVWx5sT%252Bfp%252FanpO2FwKrO8skp%252B9M%252B2WBYYmlYjQGgFPz383YEKYN3LXdipW%252BmJzvBGFcc9P6eH2q0T0rCWm8ndbIQSyABuxJgLywTKpsFjYkTChIz%252F%252BOI8YPKXf4b%252Bl401dCEkTRdlgxAAI9PhArUnVI39VMCgmZlZcPAopMrBiqP9he%252F5SafEi4d3gJYSOax8eKrzO2pvWK3Es2vQzwQFY0lewjHFPoLYSfKDmxW43lThqt9WIh46b6l%252FpEqQhyVJ1O2iq3p7HeYVqsepZfltq7ls94SVxvKP0BVbHEY3T3%252BjBuWH9bb%252B16KaKxy16XlwwvRSGtgX%7Cclp%3A2334524%7Ctkp%3ABFBMmPS_ptVf Je vois que ces carbus ont une vis sur le fut du boisseau. Le miens (carbus à boisseaux longs) n'ont pas ça. Est-ce pour les synchroniser ou pour le réglage de la pompe d'huile? J'avais ça sur les carbus de ma Suzuki 250GT | |
| Sujet: Re: Carburateurs 350 rd > 400 rd Lun 31 Jan - 10:28 | |
| Bonjour,
J'ai une paire de carbus pour modèles 76-77, mais ils sont dans le bordel qui fait suite à mon déménagement. Je les fais à 280 euros, frais de port compris. Si ça t'intéresse, je pars en exploration. _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: Carburateurs 350 rd > 400 rd Lun 31 Jan - 10:39 | |
| La vis obstrue la fenêtre pour synchroniser les carbus . Il y a un poinçon sur les boisseaux. |
FLAT31 RDiste noob
| Sujet: Re: Carburateurs 350 rd > 400 rd Lun 31 Jan - 14:14 | |
| Merci Bedouze de ton offre, ce n'est pas ma priorité les carbu en ce moment j'ai de la peinture à faire faire et tout le monde sait que la peinture ça coûte pas mal, j'ai posé la question sur le forum pour les carbu de 350 parce que le tarif était intéressant mais d'après les bon renseignements de J-08 ils ne sont pas adaptés, il me reste quelques pièces à trouver( phare,clignotants avant, pipes admission,leviers,ect...) en ma possession j'ai des pièces en double que peut essayer de vendre et le moment venue je pourrais revenir vers toi pour les carburateurs dans la mesure où sur eBay j'ai fais une offre à une personne qui me réponde positivement mais je n'y crois pas trop | |
| Sujet: Re: Carburateurs 350 rd > 400 rd | |
