| Carburateurs | |
+5MATHIEU Serge C14 Bedouze Xav taz73 9 participants |
| Sujet: Re: Carburateurs Ven 15 Juil - 21:46 | |
| Une trouvaille .............................. en Français ! http://jarretelles.chez-alice.fr/Eclatees/Mikuni_VM.pdf Merci Jarretelles !!! | |
| Sujet: Re: Carburateurs Ven 15 Juil - 22:23 | |
| Sujet: Re: Carburateurs Ven 15 Juil - 22:26 | |
| Je recherche des pointeaux "viton"pour les carbus de la rd J'ai trouvé ça http://www.partsreloaded.com/Snowmobile/Air-Fuel/Carburetor/Needle-And-Seats/Mikuni/Mikuni-Needle-And-Seat-VM28-511/Mikuni-Viton-Tip-Needle-And-Seat-VM28-511-1.5 ça http://www.matosimport.com/fr/puy-de-pointeau/4471-mikuni-puy-de-pointeau-12-viton-pointeau-origine-mikuni-.html et ça http://www.servicemotopieces.com/home/5214-pointeau-carbu-mikuni-vm28-150mm.html Je m'y perd | |
| Sujet: Re: Carburateurs Mer 2 Aoû - 20:43 | |
| Salut, la carburation est un sujet souvent abordé et j'ai une question. Je suis en cours de remise en marche d'un 125 CMC Honda de 98 ( un carbu pour les deux cylindres ). La moto démarrait uniquement gaz ouverts à moitié, ne tenait pas le ralenti et le moteur se coupait dès l’ouverture du reste des gaz. Carbu ouvert j'ai retrouvé le gicleur de ralenti posé dans la cuve, surement un mauvais serrage ultérieur, les vibrations ont fait le reste. J'ai tout vérifié mais une question se pose à moi; Est-ce que l'aiguille d'un carburateur, boisseau au repos, obstrue le puis, ou reste-t-il toujours en suspend au dessus de l'orifice quelque soit la position de son clips ? GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Carburateurs Mer 2 Aoû - 21:40 | |
| Bonne question à laquelle je suis incapable de répondre, et ça doit différer suivant le modèle/marque de carbu. J'aurais tendance à penser qu'au repos le puits est totalement fermé mais ??
J'ai une rampe d'avance pour la 200, j'essayerai de savoir mais ça risque de ne pas être évident. | |
| Sujet: Re: Carburateurs Mer 2 Aoû - 22:49 | |
| Merci cbx je suis preneur d'infos et je serais tenté de penser que l'aiguille pose au repos car tu avais, sur un autre post, montré une technique pour connaitre l'usure d'une aiguille par rapport à l'autre sur nos brêles, je vais essayer de retrouver cela. J'ai un autre jeu de carbus de RD, je vais y regarder demain ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Carburateurs Mer 2 Aoû - 23:22 | |
| J'ai l'impression que ça va pas être flagrant de savoir où s'arrête vraiment l'aiguille, surtout qu'on peut jouer sur la hauteur du clip. Ce qui semblerait démontrer qu'au repos l'aiguille peut encore descendre et donc qu'elle n'obture pas totalement le puits. | |
| Sujet: Re: Carburateurs Mer 2 Aoû - 23:40 | |
- Merci cbx je suis preneur d'infos et je serais tenté de penser que l'aiguille pose au repos car tu avais, sur un autre post, montré une technique pour connaitre l'usure d'une aiguille par rapport à l'autre sur nos brêles, je vais essayer de retrouver cela. J'ai un autre jeu de carbus de RD, je vais y regarder demain ...
La technique pour connaître l'usure de l'aiguille par comparaison, je ne me souviens pas l'avoir lu (ou retenu ?). Je veux bien un redit ... | |
| Sujet: Re: Carburateurs Jeu 3 Aoû - 11:50 | |
| Tu enquilles doucement l'aiguille dans un petit serre-câble (avec sa vis totalement desserrée of course) et tu mesures de combien elle dépasse. Puis idem avec la deuxième aiguille. La plus usée (donc cône plus fin) est celle qui dépasse le moins en haut. Tu suis pas Xav, tu suis pas | |
| Sujet: Re: Carburateurs Jeu 3 Aoû - 11:58 | |
| C'est que je n'ai pas la chance d'être retraité môa ... | |
| Sujet: Re: Carburateurs Jeu 3 Aoû - 12:17 | |
| La jalousie te perdra D'ailleurs Dieu t'a puni en mettant une Guzzi et une MV dans ton garage | |
| Sujet: Re: Carburateurs Jeu 3 Aoû - 18:05 | |
| Pfffffff ignorant !
Dieu n'existe pas ...
| Sujet: Re: Carburateurs Dim 6 Aoû - 17:44 | |
| Bonne grosse virée avec la grosse ... C'est quand même vraiment génial une Jota !!! Le grand pied Si Dieu existait, il en mettrai une dans tous les garages | |
| Sujet: Re: Carburateurs Dim 6 Aoû - 17:50 | |
| Sujet: Re: Carburateurs Dim 6 Aoû - 22:32 | |
Tuxivinc Admin
Messages : 626 Date d'inscription : 04/03/2013 Age : 38 Localisation : Nantes
| Sujet: Re: Carburateurs Dim 6 Aoû - 23:21 | |
| Si le père noël est pas loin :
"Je crois toujours en toi moi, alors laissons les parler de dieux, étant le seul à penser à toi ici ça serait sympa une jota au pied du sapin cette année. Je sais que tu commences à te faire vieux, alors je mettrais le sapin au sous sol, ça sera plus simple d'accès.
Bisous cordiaux. Tuxi.
PS: Bisous à la mère noël au passage" _________________ Alors là, mes pov' vieux !!... quand je vais savoir me servir de ce truc, JE VAIS VOUS ATOMISER !! Pierrot La fouine | |
| Sujet: Re: Carburateurs Lun 7 Aoû - 18:55 | |
| Ah ? Faut qu'on reparle de ta selle speed !!! | |
| Sujet: Re: Carburateurs | |
| Carburateurs | |
