Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 changement segments
7 participants
changement segments Empty
MessageSujet: changement segments   changement segments EmptyVen 20 Sep - 18:28
j'ai une autre question mécanique concernant la DT2
elle à 8000 kms au compteur et je pense que c'est vrai !
Je suis en train de démonter le moteur. Cylindre et piston sont en cote d'origine et vraiment très beaux. Je pense qu'il suffit de mettre des segments neufs. Savez vous si pour faire ça il faut faire quelque chose au niveau cylindre ? Déglaçage ou autre ?
Merci
MessageSujet: Re: changement segments   changement segments EmptyVen 20 Sep - 20:36
Au moins un déglaçage ... après une métrologie sérieuse. Enfin, c'est ce que je ferais.
changement segments Papys_10
MessageSujet: Re: changement segments   changement segments EmptyVen 20 Sep - 23:30
Vérif du jeu à la coupe des nv segments, puis au niveau piston il faudra vérifier le jeu dans les gorges une fois les segments en place.
MessageSujet: Re: changement segments   changement segments EmptySam 21 Sep - 9:22
Perso , métrologie , je changerais le piston et les segments , déglaçage mini , vérification des jeux au niveau de la bielle .
MessageSujet: Re: changement segments   changement segments EmptyDim 22 Sep - 16:03
Pourquoi changer systématiquement des pièces en bon état ? Il va se retrouver avec des pièces adaptables de plus ou moins bonne qualité ?!! Evil or Very Mad
Si cylindre et piston sont en bon état et cela doit être le cas si ils ont 8000 kms, ils sont encore "bon pour le service" !
MessageSujet: Re: changement segments   changement segments EmptyDim 22 Sep - 18:48
Un grand Sage a dit un jour, "si ça marche bien, tu touches pas !"
MessageSujet: Re: changement segments   changement segments EmptyDim 22 Sep - 21:40
Citation :
Ben ouais c'est pas con comme réponse
MessageSujet: Re: changement segments   changement segments EmptyMar 24 Sep - 11:08
+1
si tu démontes ?
tu mesure le jeu à la coupe des segments actuels et tu auras un idée relativement précise de "l'usure" de ton ensemble cylindre segments
changement segments
» Changement SPI de vilebrequin sur YR5
» Changement Joints spy moteur
» changement spi vilbrequin coté alternateur
» Changement de l'œillet de niveau d'huile
» SEGMENTS YR5
