| Pompe à huile rd 250 type 1A2 | |
KF45 RDiste confirmé
| Sujet: Pompe à huile rd 250 type 1A2 Jeu 18 Avr - 8:53 | |
| Voilà le soucis le bas moteur se remplis d’huile 2 temps et alors à la remise en route ça fume comme un diesel des années 70 , alors j’ai déjà eu le soucis sur un rdx 125 j’avais changé la pompe à huile Sur la parts list il y a un ressort et une bille est ce qu’il faut les changés est ce que ça vous ai déjà arrivé
| Sujet: Re: Pompe à huile rd 250 type 1A2 Jeu 18 Avr - 9:03 | |
| Yop !
Jamais eu ce souci.
Soit ton spi droit est raide mort (mais alors soit le pot droit fume), soit le ressort et la bille ne font plus leur office (la pompe s'ouvre facilement). _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Pompe à huile rd 250 type 1A2 Jeu 18 Avr - 9:05 | |
| ok je vais ouvrir pour les spies merci | |
| Sujet: Re: Pompe à huile rd 250 type 1A2 Jeu 18 Avr - 9:08 | |
| De toute façon, faudra le faire. Mais si ça fume des deux côtés, c'est la pompe qui laisse l'huile se vider dans le bas moteur. Mais je n'ai jamais entendu parler de ça sur une RD. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Pompe à huile rd 250 type 1A2 Jeu 18 Avr - 9:31 | |
| Bjr, Les huiles de synthèse sont très fluides et traversent facilement la pompe à huile. Si le ressort ou la bille sont "fatigués" le bas moteur se rempli. Dans un premier temps il suffit de dévisser les durites d'huile à l'entrée dans le moteur. Si ça coule - après une nuit - c'est bien un pb ressort/bille. Choisir une huile pas 100% synthèse pourrait être une solution. Si ça coule pas faudra s'intéresser aux spi de vilebrequin | |
| Sujet: Re: Pompe à huile rd 250 type 1A2 Jeu 18 Avr - 12:44 | |
| - KF45 a écrit:
- Voilà le soucis le bas moteur se remplis d’huile 2 temps et alors à la remise en route ça fume comme un diesel des années 70 ,
Tu mets quoi comme huile ? ça fume toujours un peu (beaucoup) à froid, rien d'anormale, sûrement des dépots dans le carter pompe ou les pots mais un fois chaud tu deviens : écolo compatible..... enfin presque ! | |
| Sujet: Re: Pompe à huile rd 250 type 1A2 Jeu 18 Avr - 18:47 | |
| De rien Durant les 2 ou 3 premières minutes ça coule toujours un peu, de l'huile étant déjà arrivée après la bille. Suffit de mettre un coup de chiffon puis de laisser passer la nuit. Je viens de rénover des durites de T250 et un ressort était plus ou moins coincé. Je l'ai laissé baigner dans une huile dégrippante pendant 24H et tout est redevenu OK. Ces durites sont hors de prix donc autant en avoir dans les cartons. En cas d'achat d'occasion il faut impérativement tester pour être certain que la bille n'empêche pas l'huile de passer. Si elle ne fait que fuir c'est moindre mal. | |
| Sujet: Re: Pompe à huile rd 250 type 1A2 | |
