| La 2 1/2 en pièce | |
touriste56 RDiste
Messages : 33 Date d'inscription : 02/01/2017 Age : 51 Localisation : plouharnel
 | Sujet: La 2 1/2 en pièce Mar 10 Jan - 12:07 | |
|  4  Maintenant il faut prendre son temps a la peinture , chromage , mécaniques et le montage. C'est le budget le régulateur . |
Messages : 2615 Date d'inscription : 03/06/2014 Localisation : De ci, de là
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Mar 10 Jan - 12:29 | |
| Difficile de démonter plus |
Messages : 1537 Date d'inscription : 15/08/2013 Age : 63 Localisation : Carrières sur Seine
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Mar 10 Jan - 12:38 | |
| joli puzzle |
Messages : 3250 Date d'inscription : 06/03/2013 Localisation : Sis en la Verte Picardie
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Mar 10 Jan - 18:42 | |
| Ben dis donc, ça n'a pas tardé !!!
Beau classement rangement vertical |
Dam's RDiste
Messages : 60 Date d'inscription : 01/01/2017
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Mar 10 Jan - 19:59 | |
| Vu comme ça, on dirait un B-TWIN ^^ |
Tuxivinc Admin
Messages : 620 Date d'inscription : 04/03/2013 Age : 31 Localisation : Nantes
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Jeu 12 Jan - 20:40 | |
| - @Dam's a écrit:
- Vu comme ça, on dirait un B-TWIN ^^
_________________ Alors là, mes pov' vieux !!... quand je vais savoir me servir de ce truc, JE VAIS VOUS ATOMISER !! Pierrot La fouine |
touriste56 RDiste
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Mer 8 Fév - 20:56 | |
| Je pioche des infos sur différents post. Avec le support moteur de Giant, copier ,qui fut bien utile ,pour desserrer le pignion de sortie de boite avec une rallonge de 1 mètre ,avec la chaine boulonnée sur le châssis.  1 pistons en cote d'origine a commencé a fondre.  N La cloche d'embrayage un peu marquée, avec les disques dans les cotes d'origine.  |
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Mer 8 Fév - 21:29 | |
| J'ai eu par le passé le copier/coller de ton piston droit.  Je n'en sais toujours pas la cause du pourquoi/comment ... histoire de ne pas réitérer. |
Messages : 2313 Date d'inscription : 11/04/2013 Age : 62 Localisation : guines
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Mer 8 Fév - 23:11 | |
| Je fait état de la cloche d'embrayage bien sûr ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Yamaha 650 XS 81 stock |
touriste56 RDiste
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Jeu 9 Fév - 9:38 | |
| - @Xav a écrit:
- J'ai eu par le passé le copier/coller de ton piston droit.
En fait ,on refait a neuf et ça résout le problème. |
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Jeu 9 Fév - 17:59 | |
| Bien évidemment j'avais changé les 2 pistons ... Mais j'ai observé longtemps par le trou d'souris de la bougie que ça ne se reproduise plus, car dans l'inconnu des raisons du pourquoi
Au dernier démontage pour changement des spis moteur, les pistons étaient ok, juste un poil de calamine sur la calotte |
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Jeu 9 Fév - 18:28 | |
| Le piston de Xav ressemble, en partant du principe d'une carburation, à une bougie trop chaude. Comme elle comporte peu de céramique, elle évacue moins bien la chaleur ce qui génère un point de surchauffe ==> calotte attaquée puis qui fond. Ou allumage mal calé ce qui conduit au même résultat. |
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Jeu 9 Fév - 19:08 | |
| Merci pour le diagnostique !
Cheers |
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Ven 10 Fév - 11:51 | |
| Damned, j'ai oublié un mot dans ma réponse, que je reprends ici :
" ..... en partant du principe d'une carburation correcte , ......."
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Ven 10 Fév - 19:14 | |
| Je suis content, j'avais bien traduit |
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Ven 10 Fév - 19:46 | |
Messages : 2374 Date d'inscription : 30/03/2013 Localisation : Près de Nancy (54)
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Lun 13 Fév - 8:30 | |
Mais pas nécessairement la cause : un piston qui fond c'est dû à de la détonation. Les causes possibles : - essence de mauvaise qualité, trop vieille - taux de compression trop élevé - allumage mal réglé d'un côté - bougie défectueuse ou mauvais indice thermique Sur nos moulins refroidis par air, on entend la déto, ça cliquette (comme une vieille R5) |
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Lun 13 Fév - 9:28 | |
Maicaissetum'dit tôa ? Bien sur qu'en remettant des pistons neuf j'avais plus de départ de trou !!! Je pense que le phénomène s'est produit avant l'acquisition de la moto pour une des raisons évoquée plus haut. J'ai vu le truc lors d'un déculassage pour voir le niveau de calamine éventuel. Donc pistons neufs, segments itou, et réglages aux p'tits oignons avec bougies neuves aux bons indices. D'ailleurs, au démontage du moteur pour changement des spis, RAS, les pistons sont nickel |
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Mar 14 Fév - 9:15 | |
| Le piston était vraiment tout prêt de percer là ! |
touriste56 RDiste
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Mar 14 Fév - 19:51 | |
| Bon ok ,plus d'inquiétude du côté pistons. Maintenant c'est l'ouverture du bas moteur. A vote avis faut il ,faire une vérification vilebrequin? Sachant que le roulement cote allumage ronronne plus que les autres,quand on le tourne avec les doigts.   |
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Mar 14 Fév - 22:54 | |
| Vilo, roulements, spis ça fait un p'tit billet non négligeable, mais c'est non négligeable de le faire quand même Même si tout ça m'a l'air bien propre. |
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Mar 14 Fév - 23:01 | |
| Salut, à mon avis dans cette situation c'est " on/off " si tu demandes à un mécano son avis, il te diras en fonction du kilométrage du moulin : 1) Tu remontes tel quel ... 2) Ton roulement ronronne, fais tout refaire ...tu n'as pas de troisième solution même avec l'avis d'un ami _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Yamaha 650 XS 81 stock |
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Mar 14 Fév - 23:07 | |
| En tous cas ce qui me saute aux yeux c'est la couleur des axes de ta BV. Ils ont drôlement bleui ... Pour avoir cette couleur ça a du chauffer là dedans ... Preuve d'un oubli d'huile ! |
touriste56 RDiste
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce Mar 14 Fév - 23:25 | |
| - @Thierry a écrit:
- En tous cas ce qui me saute aux yeux c'est la couleur des axes de ta BV. Ils ont drôlement bleui ... Pour avoir cette couleur ça a du chauffer là dedans ... Preuve d'un oubli d'huile !
Non ils ne sont pas bleuies .un reflet sur les photos ! s'en doute le ciel bleu de la bretagne derrière la fenêtre |
 | Sujet: Re: La 2 1/2 en pièce  | |
