 La 2 1/2 en pièce
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Mer 15 Fév - 8:11
Pour les roulements, ils ont du jeu ? et ceux de la boite ? (les miens en avaient et pas ceux du vilo. Côté bielles idem ?
T'es en Bretagne ? il y a qqs pointures du 2 temps par là-bas ...
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Mer 15 Fév - 10:33
Dommage de remonter avec un roulement qui est affaibli, non ?
Ca n'impose pas de tous les changer mais au moins de vérifier soigneusement, ça serait couillon de devoir tout ré-ouvrir dans 3 mois
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Mer 15 Fév - 10:46
Ah ben oui.
Sur le vilo, les roulements extérieurs sont plus faciles à changer.
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Mer 15 Fév - 20:57
@touriste56 a écrit:
@Thierry a écrit:
En tous cas ce qui me saute aux yeux c'est la couleur des axes de ta BV. Ils ont drôlement bleui ... Pour avoir cette couleur ça a du chauffer là dedans ... Preuve d'un oubli d'huile !
Non ils ne sont pas bleuies .un reflet sur les photos !
s'en doute le ciel bleu de la bretagne derrière la fenêtre  lol!
T'inquiètes tourist', Thierry ne jure que pas le bleu. Y a qu'a entendre ce qu'il dit de sa moto, comme quoi le bleu va plus vite  Rolling Eyes
Y voit du bleu partout  Very Happy
touriste56
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Mer 15 Fév - 23:00
Je vais envoyer le vilebrequin en métrologie et les cylindres en usinages. Je ne sais pas encore où.
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Mer 15 Fév - 23:09
Et ben voilà solution 2 ...CQFD !
touriste56
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Mer 15 Fév - 23:37
scratch CQFD Question
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Jeu 16 Fév - 8:01
EMAC est une adresse recommandée par beaucoup (tous ceux qui ont essayé)
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Jeu 16 Fév - 9:23
Ce Qu'il Fallait Démontrer Wink
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Jeu 16 Fév - 11:02
Ce Qui Fait Durer Very Happy
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Jeu 16 Fév - 11:40
Je ferais cela aussi, grand spécialiste devant l'éternel ... et il en reste plus tellement.
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Jeu 16 Fév - 13:25
Et il vaut mieux faire vivre ceux qu'on sait qu'ils savent.
touriste56
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Ven 17 Fév - 21:31
EMAC est une adresse recommandée par beaucoup (tous ceux qui ont essayé)[/quote]
J'ai pris les pistons ,les joints moteur et différentes pieces chez EMAC. Vu l'investissement qu'il donne au du forum.
Et J'y ai pensé aussi pour contrôle et l'usinage des cylindres. Ce qui m'embête et de faire un colis.
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Ven 17 Fév - 22:54
C'est vrai que c'est pas top de faire ce type de colis, surtout pour le vilo ...
Là en l'occurrence, je ferai 2 colis :
1 pour le vilo
1 pour cylindres pistons
Le vilo n'aimerait pas se faire "dérégler" pas un choc ou autre avec les cylindres
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Sam 18 Fév - 12:04
Pour le vilo va falloir un emballage sérieux, genre caisse en bois + calage amortissant.
Quand on voit comment les colis sont balancés dans le camion affraid
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Sam 18 Fév - 13:29
Si j'avais cette manip a faire, de chez moi je ferais la route pour un dépôt en mains propres ...
edk56
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Sam 18 Fév - 18:12
Pour un vilo de 3 cylindres Kawa, j'avais fait une caisse en bois et bien calé.
Envoi par la poste (je crois qu'il y a une assurance comprise), l'aller et le retour se sont bien passés.
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Sam 18 Fév - 18:46
Un copain du pays basque envoi le vilo de sa Jota à un top mécano (Piet) du côté de Bonn. Retour du beau vilo dans une caisse, sauf que quand mon pote le réceptionne, l'alignement ben y en a plus. Choc dans le transport ?
Il appelle le gars de Bonn. En Allemagne tu paies un peu plus cher, mais c'est pour les cas de prise en charge sous garantie.
Mon copain y veut plus prendre de risque, alors il prend sa bagnole et monte à Bonn avec le vilo, il y passe la nuit et retourne à Bidart le lendemain
Le gars Piet a remis le vilo en bon ordre dans la soirée ...
A la louche, 2 600 bornes l'aller/retour  Very Happy
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Dim 19 Fév - 8:37
C'est sûr que quand tu vois le traitement des colis par les différents tranporteurs ..... Shocked
Surtout pour une pièce lourde, c'est risqué.
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Dim 19 Fév - 8:38
Un copain du pays basque envoi le vilo de sa Jota à un top mécano (Piet) du côté de Bonn. Very Happy
C'est Laverda paradise ?
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Dim 19 Fév - 9:11
Cette assurance couvre la perte de colis, pas l'état dans lequel arrive un vilebrequin.
Normalement, pour stocker un vilo sur une étagère, il faut le poser sur des "vés" qui le maintiennent parfaitement en ligne.
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Dim 19 Fév - 11:43
Nein, Laverda Paradise est du côté de Constance, plus au sud de Bonn.
Piet est le mécano hors pair d'Orange Cycle Team (OCT) à Dom Esch, petit bled qui se trouve à 30 bornes à l'Ouest de Bonn.
Laverda Paradise est assez décrié; prix élevés et qualité de certaines refabrications. Par contre il a un site et une bible technique tip top (en 3 langues, Anglais-Français-Allemand).
Perso je ne vais vers lui que pour certaines pièces d'accessoires, pas pour de la pièce moteur.
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Lun 20 Fév - 7:50
Lorsque tu l'envoies, c'est pas le souci, vu qu'au bout il va être ouvert pour changer les roulements (et le joint labyrinthe tant qu'à faire). Au retour Claude utilise un emballage polystyrène spécial pile à la forme du vilo.
Une solution :
- prend un carton de la bonne taille
- entoure ton vilo dans un film plastique
- remplis au 1/3 ton carton de mousse polyuréthane
- laisse durcir
- positionne ton vilo emballé
- finis de remplir le carton
Bon OK, faut cogiter un peu pour le démoulage :-)
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Lun 20 Fév - 8:37
Marteau burin ???
MessageSujet: Re: La 2 1/2 en pièce    Lun 20 Fév - 9:24
Les prix sont assez élevés (quoique ?! Rolling Eyes ) mais qualité et professionnalisme sont au rendez vous, et les délais top !
cheers
La 2 1/2 en pièce
» Pièce Ford d'origine
» Vend s13 pour pièce ou à refaire.
» Mériva au Garage, en attente de pièce!!!!
» Pièce camaro 1971
» Catalogue pièce Niva toutes generation
