| Mon 400 rd PMS | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 2 Avr - 11:15 | |
| Es tu sur du bon fonctionnement du starter? _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 2 Avr - 12:23 | |
| Pour le réservoir un robinet par carbu . Vérification faire encore ce week end l'essence coule bien au deux. |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 2 Avr - 12:26 | |
| Pour moi le starter fonctionne . Mais peut être que je me trompe. Le levier actionné bien l'ouverture . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 2 Avr - 12:33 | |
| Si c'était le starter, je me dis que tes essais avec de l'essence par l'entrée d'air auraient fini par la faire tourner, au moins qqs instants. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 2 Avr - 15:07 | |
| Elle tourne avec de l'essence a l'admission ou au niveau des boisseaux |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 2 Avr - 15:12 | |
| Mais s'arrête dès qu'il n'y en a plus, non ? Si le souci était juste le starter, ça devrait faire l'affaire non ? Si j'enlève le starter illico (équivalent à mettre un peu d'essence dans l'admission), après elle continue de tourner si j'ouvre un peu les gaz.
Toi, elle s'arrête que tu la laisses au ralenti ou que tu ouvres les gaz, non ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 2 Avr - 15:22 | |
| Je n'ai pas besoin d'ouvrir les gazs , elle s'emballe. |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 2 Avr - 15:33 | |
| mais après elle crève par manque d'essence. Si le souci n'était que le starter, elle tournerait ensuite. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 2 Avr - 15:44 | |
| Oui après elle s'arrête . Donc probleme essence...... |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 5 Avr - 18:36 | |
| Je vais essayer d'inverser les cuves des carbus , et faire un essais , la tripaille peut etre inversée aussi . De toute façon ça ne pourra pas etre pire …. |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 6 Avr - 12:34 | |
| Cette après midi je redémonte entièrement les carbus , le problème vient de la .
Il y a bien une grosse aspiration au niveau de l'admission en kickant , je suis sur que le problème est au niveau de l'émulsion !
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 6 Avr - 12:56 | |
| Tu avais remis des autres puits ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 6 Avr - 13:10 | |
- Tu avais remis des autres puits ?
Oui , j'ai installé ceux que C14 m'avait envoyé , Je vais tout re re re Vérifier ….. |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 6 Avr - 13:13 | |
| Tu dis si tu viens samedi prochain ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 6 Avr - 14:03 | |
| Oui , je te tiens au courant |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 6 Avr - 14:11 | |
| T'es sûr de ne pas avoir de prise d'air qqpart ? pipes, clapets ... _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 6 Avr - 15:22 | |
| Une prise d'air n'empeche pas de démarrer. |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 7 Avr - 14:05 | |
| Ce matin j'ai ouvert et examiné mes carbus en profondeur , verdict , il me semble que le conduit et le petit trou dans la cuve du carbu recevant la commande de starter était bouchés . Après 2 bonnes heures a nettoyé a l'essence et soufflette , ça a l'air d'etre correct . Je remonte la rampe sur le RD et essais .
En fait ça voudrait dire que le gicleur de starter était bouché , je croise les doigts . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 7 Avr - 15:30 | |
| Ca ne démarre toujours pas. Les bougies sont fraîches.il y a bien de l'intincelle , aspiration au niveau de l'admission. Je laisse tomber pour aujourd'hui. |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 7 Avr - 16:06 | |
| Tu progresses ! Je reviens sur ce que je te disais : je parierais que le circuit d'air est bouché (le mien était dégueu, je ne m'en suis aperçu que lorsque j'ai percé les dômes en laiton).
Si tu démontes la vis d'air et que tu balances un coup de soufflette dedans, ça donne quoi ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 7 Avr - 19:01 | |
- Tu progresses !
Si tu démontes la vis d'air et que tu balances un coup de soufflette dedans, ça donne quoi ? J'ai tout redémonté , je le ferai demain soir . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 7 Avr - 19:20 | |
| Logiquement, tu devras avoir de l'air qui ressort à deux endroits au moins ... _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 7 Avr - 19:29 | |
| Je verrai demain soir , la rampe et les clapets sont démontés , samedi direction Guines pour essais sur la rouge de GK . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 7 Avr - 19:41 | |
| J'ai un jeu de clapets d'avance et des carbus, si samedi ce n'est pas concluant, tu repars avec les pièces pour essayer sur la PMS ... Mer...! on va y arriver quand même ! _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Dim 7 Avr - 19:51 | |
| Je m'étais dit aujourd'hui : Elle craque, elle craque, a y est, elle craque !!! | |
| Mon 400 rd PMS | |
