| Nouveau sur le forum puis Réglage apres passage d'une 250 en 350 | |
+8bimolex pierrolamoto levrier-noir Xav Giant Killer Thierry C14 Cermal 12 participants |
Cermal RDiste
Messages : 41 Date d'inscription : 23/11/2018 Localisation : Finistere nord
| Sujet: Re: Nouveau sur le forum puis Réglage apres passage d'une 250 en 350 Jeu 29 Nov - 20:01 | |
Cermal RDiste
| Sujet: Re: Nouveau sur le forum puis Réglage apres passage d'une 250 en 350 Mar 23 Juil - 18:30 | |
| Salut je reviens vers vous car j'ai toujours un petit probléme de carburation sur le rd 250 Type 352 (passé en 350) A bas régime ça rattatouille jusqu'à 4500tm puis elle se met à plutôt bien tourner vers 55000/6000tm (je vais pas au dessus car rodage). Sur la revue technique l'aiguille préconisée est RD 250/DI4-3, RD350/5I4-4, DS7 et R5F c'est 5DP7-4 1) je dois prendre RD350/5I4-4? ou celle du DS7 et R5F? 2) Quel Cran d'aiguille? en partant du haut ou du bas? 3 Ou trouver ces aiguilles? Actuellement j'ai la 5i4-4, gicleur de ralenti 30 Préconisè pour RD250/ R5F/ DS7 mais pour le rd350 c'est 25 1) je garde le 30 ou je passe en 25? 2) ou les trouver? Vu les bougies je serais trop pauvre Je suis en Bretagne Nord, connaissez vous quelqu'un qui pourrait me filer un coup de main? Voila, c'est beaucoup de questions mais j'ai vu que vous étiez pointu alors j'en profite merci d'avance | |
M'enfin???? Maître RDiste
| Sujet: Re: Nouveau sur le forum puis Réglage apres passage d'une 250 en 350 Mar 23 Juil - 18:35 | |
| T'es ou en Bzh nord ? _________________ Yamaha RD400F - Royal Enfield Continental GT 535 - Ducati 900SSIE - Triumph T120 - Honda CX400
| Sujet: Re: Nouveau sur le forum puis Réglage apres passage d'une 250 en 350 Mar 23 Juil - 18:36 | |
| Si j'étais a ta place et au vue de la configuration moteur de ton Rd , je partirais sur une carburation de 350 , ça me parait évident .
Gicleur de ralenti , gicleur principal , aiguille et hauteur comme pour un 350 . |
Cermal RDiste
| Sujet: Re: Nouveau sur le forum puis Réglage apres passage d'une 250 en 350 Mar 23 Juil - 18:37 | |
| - M'enfin???? a écrit:
- T'es ou en Bzh nord ?
PLOUESCAT | |
| Sujet: Re: Nouveau sur le forum puis Réglage apres passage d'une 250 en 350 Mar 23 Juil - 18:39 | |
| Idem ! Si ta RD est conforme à l'origine (pas de pots de détente, pas de modifs du filtre à air - propre par ailleurs), tu prends la config de base d'une 350 RD. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Cermal RDiste
| Sujet: Re: Nouveau sur le forum puis Réglage apres passage d'une 250 en 350 Mar 23 Juil - 18:40 | |
- Si j'étais a ta place et au vue de la configuration moteur de ton Rd , je partirais sur une carburation de 350 , ça me parait évident .
Gicleur de ralenti , gicleur principal , aiguille et hauteur comme pour un 350 . OK ça parait logique, tu sais ou je peux trouver ça? et la hauteur de l'aiguille? ce n'est pas indiqué sur la doc | |
Cermal RDiste
- Idem ! Si ta RD est conforme à l'origine (pas de pots de détente, pas de modifs du filtre à air - propre par ailleurs), tu prends la config de base d'une 350 RD.
Tout est d'origine | |
| Sujet: Re: Nouveau sur le forum puis Réglage apres passage d'une 250 en 350 Mar 23 Juil - 18:42 | |
| Salut Cermal, comme préconisé par JL repart du début avec les règlages pour 350, de toute manière les carbus 250/350 sont strictement les même seuls les gicleurs principaux changent ... regarde le doc joint. Quant aux pièces, attache toi à prendre de l'origine Mikuni, il y a parfois des déconvenues avec les kits Keyster, chez Yam c'est bien aussi mais c'est plus cher ... mais c'est toi qui voit. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Nouveau sur le forum puis Réglage apres passage d'une 250 en 350 Mar 23 Juil - 18:45 | |
| Préconisé aussi par C14 ... si tu me lis C14, j'ai répondu pendant ta réponse _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Nouveau sur le forum puis Réglage apres passage d'une 250 en 350 Mar 23 Juil - 18:47 | |
| Je t'ai fait l'intérieur, c'est tout _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Nouveau sur le forum puis Réglage apres passage d'une 250 en 350 Mar 23 Juil - 18:51 | |
Cermal RDiste
| Sujet: Re: Nouveau sur le forum puis Réglage apres passage d'une 250 en 350 Mar 23 Juil - 18:52 | |
- Salut Cermal, comme préconisé par JL repart du début avec les règlages pour 350, de toute manière les carbus 250/350 sont strictement les même seuls les gicleurs principaux changent ... regarde le doc joint. Quant aux pièces, attache toi à prendre de l'origine Mikuni, il y a parfois des déconvenues avec les kits Keyster, chez Yam c'est bien aussi mais c'est plus cher ... mais c'est toi qui voit.
super, pas le meme doc que le mien, merci hauteur de l'aiguille 4 eme cran en partant du haut ou du bas? chez yams ils n'ont rien içi pour les anciennes. Chez mikuni on peut acheter direct ou il y a un revendeur? | |
| Sujet: Re: Nouveau sur le forum puis Réglage apres passage d'une 250 en 350 Mar 23 Juil - 18:54 | |
| Quid des échappements : 250 ou 350 ? Me semble qu'ils sont différents.. | |
| Sujet: Re: Nouveau sur le forum puis Réglage apres passage d'une 250 en 350 Mar 23 Juil - 18:56 | |
| En partant du haut ... Il y a cela pour les carbus mais il ùe semble qu'un membre avait joint un lien européen ... http://www.mikunipower.com/VM01.htm
| Le 1er cran se trouve en haut sur l'aiguille |
| Sujet: Re: Nouveau sur le forum puis Réglage apres passage d'une 250 en 350 Mar 23 Juil - 18:59 | |
- Quid des échappements : 250 ou 350 ?
Me semble qu'ils sont différents.. Strictement les mêmes réf : 360-14710-01 et 02 pour G et D ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
Cermal RDiste
Me semble qu'ils sont différents.. origine 250 je suppose | |
| J'ai acheté des GP Mikuni pour mon 400 PMS , je cherche dans le sujet et je te joint le lien . |
| Cermal série VM pour tes carbus ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
Cermal RDiste
| Sujet: Re: Nouveau sur le forum puis Réglage apres passage d'une 250 en 350 Mar 23 Juil - 19:00 | |
- En partant du haut ...
ok je vais voir si je trouve, merci | |
Cermal RDiste
Cermal RDiste
| Sujet: Re: Nouveau sur le forum puis Réglage apres passage d'une 250 en 350 Mar 23 Juil - 19:02 | |
- Cermal série VM pour tes carbus ...
ok je cherche | |
Cermal RDiste
- J'ai acheté des GP Mikuni pour mon 400 PMS , je cherche dans le sujet et je te joint le lien .
merci ce serai cool | |
| Sujet: Re: Nouveau sur le forum puis Réglage apres passage d'une 250 en 350 | |
