| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mer 13 Mar - 19:17 | |
| C'est du Power Dynamo ? en tout cas c'est le même matos ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
Isalys Maître RDiste
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mer 13 Mar - 19:50 | |
| Dites je viens d'avoir une idée, pour protéger les filetages pendant sablage et peinture, je peux acheter des vis sans têtes à empreintes BTR pour remplir les filetages? ça se fait ça ? | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mer 13 Mar - 20:44 | |
| J'ai mis un alternateur dit "Kennedy", du PD donc, sur la XS qui a une forte tendance à "ruiner" les rotors et stators avec ses vibrations, cela semble bien fonctionner, + de 5000 km depuis l'installation. Le seul inconvénient est le positionnement sur l'arbre car il n'y a pas de repères, en fait il faut les faire soi même, sur la XS s'entend ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mer 13 Mar - 21:42 | |
| Kennedy c'est le même matos que moi, c'est juste un revendeur français qui te prends une marge au passage mais la fabrication était l'entreprise Vape, oui c'est le seul inconvénient, calage de l'allumage à l'ancienne comme sur les vieilles mobs! Merci pour ton commentaire, j'ai regardé des avis et tous les gens plébiscitent le truc en disant que c'est top. | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mer 13 Mar - 22:36 | |
| - Isalys a écrit:
- Dites je viens d'avoir une idée, pour protéger les filetages pendant sablage et peinture, je peux acheter des vis sans têtes à empreintes BTR pour remplir les filetages? ça se fait ça ?
Oui, mettre des vis dans tous les filetages. Pour la colonne de direction et le bras oscillant (sans enlever les silent-blocks) tu peux utiliser des rondelles de la bonne taille + écrous reliés par une bête tige filetée. | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mer 13 Mar - 22:41 | |
Oui, mettre des vis dans tous les filetages. Pour la colonne de direction et le bras oscillant (sans enlever les silent-blocks) tu peux utiliser des rondelles de la bonne taille + écrous reliés par une bête tige filetée. c'est ce que j'avais pensé faire merci ! Reste plus qu'à faire d'autres devis, j'ai vu des forums où des types ont payé moins cher pour de la peinture cadre et sablage. | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mer 13 Mar - 22:51 | |
| C'est un Kennedy sur ma MV, en remplacement du Dansi d'origine. C'est top depuis pas loin de 6 ou 7 000 vibrants kilomètres.
Kennedy c'est bien parce que leur site est bien fait, qu'ils sont serviables et à l'écoute et conseillent quand tu te perds dans ton montage et/réglage.
C'est peut-être ça qui fait aussi le prix, en plus d'une marge qu'il est normal de prendre sur une prestation ... | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mer 13 Mar - 22:57 | |
| oui c'est sur, c'était pas une critique! Ça reste le même matos, et en cas d'emmerde le support ça compte aussi beaucoup. On l'oublie jusqu'à ce qu'on rencontre des soucis. | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mer 13 Mar - 23:44 | |
| vu qu'il n'y a pas de clavette, je devrai roder le cône avec le volant magnétique ? Car le cône de la soie de vilo est pas lisse, elle est striée donc je me pose la question de l'utilité à roder ça ? | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mer 13 Mar - 23:57 | |
| La clavette ne sert qu'à guider le rotor au montage, c'est le cône/contre-cône qui assure le maintient à condition de serrer au couple prescrit. Tu peux roder un peu mais faudrait pas que le rotor s'enfonce trop loin, il risque de toucher quelque part. | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 14 Mar - 0:28 | |
| C'est pas bête, comme les cônes sur les perceuses à colonne ! Le couple prescrit est de 6mkg, malheureusement ma clé dynamométrique va que jusqu'à 2.5. Enfin j'en suis pas encore au remontage mon père doit avoir ça chez lui. | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 14 Mar - 7:42 | |
T'es pas obligé d'avoir des vis sans tête si ? des vis normales ne font pas l'affaire (si elles ne sont pas vissées complètement). Au pire tu prends de la vis pas chère et tu coupes les têtes. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 14 Mar - 7:43 | |
Oui, mettre des vis dans tous les filetages. Pour la colonne de direction et le bras oscillant (sans enlever les silent-blocks) tu peux utiliser des rondelles de la bonne taille + écrous reliés par une bête tige filetée. C'est ce que j'avais fait pour mon vélo. Zéro souci. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 14 Mar - 8:53 | |
| - Isalys a écrit:
- vu qu'il n'y a pas de clavette, je devrai roder le cône avec le volant magnétique ? Car le cône de la soie de vilo est pas lisse, elle est striée donc je me pose la question de l'utilité à roder ça ?
Ne rode rien, monte comme cela et respecte strictement les conditions de montage indiquées sur ta doc, le matos est prévu pour ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 14 Mar - 15:40 | |
| D'accord, vu le prix que j'ai payé ce truc j'étais réticent à l'idée d'y toucher, je dégraisserai bien les deux cônes, en serrant au couple ça devrait tenir!
Pourquoi des vis sans têtes ? parce que sur le site où j'ai encore des vis à commander ça coûte rien du tout en acier noir, autant les commander en même temps que le reste, et puis récemment j'ai oublié ma boite à vis dehors sous la flotte, c'est rempli de rouilles et elles sont toutes moisies je me demande si je vais pas tout jeter.
il me reste à faire pour la restau :
Peinture cadre, bras osci, béquille dérouiller intérieur et peinture réservoir et caches latéraux alésage cylindre avec un piston 45mm que j'ai déjà et qui est neuf (Zeta d'époque) achat carburateur et du tuyau essence trouver ou fabriquer le repose pied central (dur à trouver, mais y'en a des fois aux pays bas) achat fils électriques et cosses à sertir pour refaire tout le faisceau électrique + achat batterie 12v achat clignotants + diverses ampoules led 12v achat chaine 420 achat gaine hydraulique frein AV achat de vis mais normalement j'ai tout dans le panier, juste à commander.
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 14 Mar - 16:12 | |
| Quand on commence à lister ca sent le bon bout |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 14 Mar - 18:14 | |
| D'accord, vu le prix que j'ai payé ce truc j'étais réticent à l'idée d'y toucher, je dégraisserai bien les deux cônes, en serrant au couple ça devrait tenir! Oui c'est fait pour, un bon coup de dégraissant, acétone par exemple et roule ma poule !!! En revanche prévoit l'arrache volant "qui va bien " en cas de démontage mais normalement le fournisseur a du te le proposer ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 14 Mar - 18:34 | |
- D'accord, vu le prix que j'ai payé ce truc j'étais réticent à l'idée d'y toucher, je dégraisserai bien les deux cônes, en serrant au couple ça devrait tenir!
Oui c'est fait pour, un bon coup de dégraissant, acétone par exemple et roule ma poule !!! En revanche prévoit l'arrache volant "qui va bien " en cas de démontage mais normalement le fournisseur a du te le proposer ... je l'ai commandé sur ebay en même temps que le volant, ça va pas trainer à arriver ! C'est du 27x 1.25 pas à droite. Celui que j'ai acheté à l'air de meilleur qualité, il a le petit cône pour s'insérer dans la soie de vilo, en plus il était moins cher. | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 14 Mar - 19:27 | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 14 Mar - 19:45 | |
| La partie striée sur le cône est un dégagement , c'est une partie du cône qui ne porte pas , donc il porte à l'entrée et à la sortie du cône , c'est bien mieux que si il portait juste au milieu du cône et cela permet des économies d'échelle au fabricant.
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 14 Mar - 19:49 | |
| Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 15 Mar - 20:20 | |
| T'es trop fort ! _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
