Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mer 13 Fév - 7:53
Salut isalys , content de te lire Je suis sur le point de terminer mon proto comme vu ensemble il y a quelque temps (rien a voir avec les rd) . Je t'enverrai une photo en mp dès que possible
Sinon ne fait pas trop attention aux propos déplacés de certain d'entre nous , la puberté peut quelquefois nous reprendre subrepticement , le plus souvent un petit tour de RD nous remet les idées en place
Isalys Maître RDiste
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mer 13 Fév - 18:34
volontiers, c'est cool j'espère que ça fonctionnera comme prévu
ça passe le niveau d'humour Tiens j'ai un copain (celui qui a une RD50 aussi) qui est sur ce forum, il s'est acheté une RD250.
Demain je commanderai sur Aliexpress :
Guidon chromé, même forme mais plus bas que d'origine, ça fait con le côté chopper sur une mob maitre cylindre frein / embrayage poignée gaz tirage rapide poignées caoutchouc bouchons pour les fins de tube de guidon pour que ça soit propre
Et plein d'autres trucs sur un site hollandais pour remonter le moteur et d'autres trucs
ça sera pas 100% d'origine mais visuellement ça s'en rapprochera, même type de matos quoi... puis financièrement je peux pas tout refaire d'origine malheureusement.
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 14 Fév - 20:53
J'ai monté les roulements de boite et vilebrequin, ça sera fait.
J'ai chauffé l'alu et foutu les roulements au congel, ça rentre tout seul.
Je nettoie les logements avec un chiffon et de l'acétone
chauffe
ça rentre pile poil
un petit coup de maillet sur l'outil pour être sur qu'il est bien au fond
et voilà
Pour le montage final j'ai commandé de la bombe refroidissante pour mécanique, trouvé sur internet à 5€ les 500ml j'en ai pris deux ça me sera toujours pratique.
J'aurai juste à refroidir à la bombe le mieux possible les soies du vilebrequin pour enfiler les carter.
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Jeu 14 Fév - 21:15
Efficace, j'ai même eu le temps de me tromper de sens et de rattraper ma connerie ! Les roulements ont des cages polyamide et j'ai préféré mettre le côté "sans" la cage apparente côté carter, là où il y a le trou de graissage pour que ça tombe direct sur les billes.
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 15 Fév - 7:35
Alors la v la que maintenant on a de la vidéo
Cette nouvelle génération de rdiste est de train de nous la mettre profond , sortez de vos fauteuils les vieux , faut se bouger et GAAAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 15 Fév - 9:11
Isalys a écrit:
Pour le montage final j'ai commandé de la bombe refroidissante pour mécanique, trouvé sur internet à 5€ les 500ml j'en ai pris deux ça me sera toujours pratique. J'aurai juste à refroidir à la bombe le mieux possible les soies du vilebrequin pour enfiler les carter.
Normalement, les soies de vilo rentrent sans trop de difficultés en tapotant, je n'ai jamais utilisé ces bombes, mais ça serait intéressant d'avoir ton retour d'expérience. Tu peux également très légèrement chauffer l'ensemble carter/roulement.
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 15 Fév - 9:30
Et mettre le vilo au congel aussi non ?
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 15 Fév - 13:47
sur la 103 c'était toujours le moment chiant d'enfiler le vilo sur les roulements, même bien mis au congel et chauffer un peu les carter ça avait du mal à rentrer... du coup je préfère prendre les devants
puis quand t'as le vilebrequin qui se serrer à moitié enfilé sur le roulement c'est emmerdant, ça m'est déjà arrivé.
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 15 Fév - 14:04
Moi j'avais une TSA , c'est le meme moulin que la 103
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 15 Fév - 14:32
je tenterai au frigo, mais si les roulements rentrent bien c'est ptet parce qu'on a changé de congélateur... dans tous les cas c'est tjrs pratique ces bombes !
Je viens de remonter à blanc la boite pour tester, tout est calé nickel, les roulements et paliers sont au poil.
c'est la première bécane à vitesses que je bricole, ça me faisait un peu peur mais finalement ça sera pas si dur à remonter le moteur, le manuel, de la logique et puis ça va le faire..
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 15 Fév - 14:33
Pour une 50, ça respire le costaud, c'est beau.
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 15 Fév - 14:42
oui, d'ailleurs la même mécanique a été déclinée en 50, 60 (USA), 75 (bresil) et 80cc
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 15 Fév - 18:04
Que dire de plus , tu maitrises tout
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 15 Fév - 18:05
J'ai démonté et nettoyé un vilebrequin que je vendrai, en très bon état. Mais qu'est ce que j'en ai chié pour dévisser l'écrou du pignon !! j'ai chauffé, serré le pignon avec une pince étau bien protégé dans un linge et j'ai forcé avec une rallonge de 80cm, c'était galère.
pour virer les roulements je me remercie d'avoir acheté l'outil qui va bien, y sert pas souvent mais bien content de l'avoir
une fois bien nettoyé à la lessive, séché au four et huilé (recette du vilebrequin à l'ancienne)
il ira sur le bon coin, j'en ai un en parfait état.
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 15 Fév - 18:07
ah non faut pas exagérer quand même, j'ai une bonne logique et je suis soigneux pour le bricolage ça fait une grosse partie mais j'y connais pas grand chose non plus, tu me met devant un moteur 4 temps je suis comme une vache devant un TGV je pense!
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 15 Fév - 18:10
Ca ne craint pas la lessive au niveau du roulement de tete de bièle ?
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 15 Fév - 18:13
Apparemment non, j'ai déjà nettoyé des tonnes de trucs en acier poli type roulements et même en les laissant baigner là dedans des heures pas de rouille ni de piqures, le moment critique c'est quand tu rinces à l'eau claire, là il faut pas trainer sinon la rouille s'installe vite. Je met le four à chauffer à 300°c et je le met dedans, c'est sec en 2 minutes, faut juste veiller à ce que ça dépasse pas les 100°c pour éviter de faire un revenu sur la trempe.
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 15 Fév - 18:14
mais ça doit dépendre des lessives, moi c'est de la lessive lidl en poudre "formil"
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Ven 15 Fév - 23:04
J'ai cannibalisé 3 kick pour en faire 1 comme neuf
je mettrai les autres en vente.
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Sam 16 Fév - 22:09
J'ai fini de lister toutes les vis pour les carter moteur, bien chiant je les avait toutes mises en vrac.
avec du neuf en btr tête ronde ça sera mieux.
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Dim 17 Fév - 14:51
j'ai nettoyé et passé un coup de frotte sur les clips de spi de fourche (zétaient rouillés), de la bricole mais ça sera ça de déjà prêt.
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Lun 18 Fév - 5:44
ca vient bon ......
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mar 19 Fév - 22:06
Oui, petit à petit ! Là je viens de commander toute la visserie. Les vis JIS remplacées par des vis BTR à tête bombée et les boulons je laisse en tête hexagonale classique, sauf certains genre tiges de fixation moteur j'ai pris du BTR. J'ai mis tous les trucs en trop sur le bon coin, j'ai déjà quelques intéressés.
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mer 20 Fév - 6:40
J'ai vu tes annonces sur lbc . C'est la grande braderie. Toutes tes pièces sont très propres.
Sujet: Re: RD50 M 1977 / projet restauration Mer 20 Fév - 14:25
j'ai mis qu'une petite partie des trucs, faut que fasse encore plein de photos !
