| Mon 400 rd PMS | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 23 Fév - 19:17 | |
| Ah des jantes ??? Ok. Alors, des jantes blanches à bandes rouges ! | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 23 Fév - 20:14 | |
| Cette après midi j'ai attaqué le démontage des amortisseurs . Impossible de remettre la main sur mon outil maison pour compresser le ressort . Donc il a fallu ruser . Ma méthode , des rilsans et l'affaire est jouée . Au passage on peut voir un début d'oxydation sur les ressorts . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 23 Fév - 20:18 | |
| La bète démontée |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 23 Fév - 20:41 | |
| J'avais utilisé des sangles à cliquets ... l'important c'est d'aboutir à ce que l'on recherche. Il y a des séries de Koini pour lesquels, malheureusement, il est difficile de trouver des pièces, à suivre donc. GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 23 Fév - 21:30 | |
| Ouah joli | |
genfy RDiste
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 23 Fév - 21:47 | |
| pour les jantes moi je dirais dorées comme les TZ et les OW à jantes alu _________________ Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître lalala lalala ..................
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 23 Fév - 23:36 | |
| Quelqu'un cherchait un faisceau de 400 il me semble ! https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1389837099.htm?ca=12_s _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
jclairon RDiste confirmé
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 23 Fév - 23:45 | |
| là il faut pas hésiter (ou tortiller du cul) | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Ven 23 Fév - 23:53 | |
- Apres un petit nettoyage , le resultat est pas mal . La suite , démontage complet des amortos
J'aurai beau frotter .... mes ressorts ne seront jamais aussi propres tes konis sont des 76 P quelque chose non ? gaffe dans ce cas à ne pas détruire le joint biconique en chauffant exagérément il est introuvable et n'est plus vendu. Pour le démontage (souvent très fastidieux) il faut une clé a ergot avec des tenons de 4 mm et moi j'ai eu de bons résultats en serrant / desserrant gentiment dans mon étau tout le pourtour du nez de vérin pour décoller le filetage. | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 24 Fév - 8:34 | |
| Oui pour les Koni . Je savais que le joint biconique pour la série 76...... n'est plus dispo mais il faut mettre un joint biconique de la série 7610 a la place . Toutes les pièces sont dispo chez Ikon .
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 24 Fév - 8:43 | |
| Pour le joint biconique , je m'étais déjà renseigné . Le wd40 fait son boulot depuis hier . J'attaque le démontage lundi . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 24 Fév - 8:45 | |
| sauf que le joint biconique de 76 est .... conique donc l'alésage du nez de vérin aussi et que le joint de 7610 est plat comme le nouvel alésage du nez de vérin. Marchera pas. On en parle en page 4 de mon sujet. | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 24 Fév - 8:49 | |
| Je vais faire usiner 2 nez de verrin . |
| nikel ! meilleure solution | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 24 Fév - 8:58 | |
| J'ai déjà fais faire pour une autre brèle . Tu pourrais me dire la quantité d'huile que tu as mis . Merci |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 24 Fév - 9:04 | |
| je ne connais pas la ref de tes amortos :-/ la quantité d'huile doit être différente (un peu) selon les modèles et les miens étaient sec de chez sec lorsque je les ai récupérés. Ma méthode (empirique et peut être erronée) a été de remettre progressivement de l'huile, en refermant le nez de vérin entre chaque tentative, jusqu'à ce que le mouvement du piston soit fluide, homogène et sans accoups (sans bruit de succion) sur toute le débattement de l'amortisseur. Pour faciliter l'opération tu peux percer/souder le bas de l'amortisseur pour mettre une vis de purge/remplissage (ça évite de défoncer, de nouveau, le nez de vérin). | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 24 Fév - 9:08 | |
| La ref est 76 P 1303 Je vais bien finir par trouver la quantité d'huile !!!! |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 24 Fév - 9:17 | |
| j'ai refait les même, ça devait être la monte koni adaptée aux rd 350/400 de l'époque.
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 24 Fév - 10:55 | |
| Je n'ai pas trouvé la quantité d'huile sur le net, mais ces liens :
http://www.guzzitek.org/documents/amortisseur/RefectionKoni_Ikon.pdf
http://www.etmoteur.fr/koni/koni_refection.htm | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 24 Fév - 11:51 | |
| Merci Xav , je les avais déjà dans la boite . Je poursuis ma recherche . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 24 Fév - 13:54 | |
| - M'enfin???? a écrit:
- Gris clair ou argent. Le noir... bof... L'or est juste de mauvais goût
Pas d'accord avec toi, tout dépend de la couleur de la moto. Les Ducati TT2 (rouge et jaune) avec les jantes or, je trouve ça magnifique. ça va bien avec le rouge. Beaucoup d'Italiennes rouge ont les jantes or, je trouve ça seyant. | |
M'enfin???? Maître RDiste
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 24 Fév - 14:05 | |
| Chacun ses goûts comme disait un moine en pissant dans sa soupe _________________ Yamaha RD400F - Royal Enfield Continental GT 535 - Ducati 900SSIE - Triumph T120 - Honda CX400
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 24 Fév - 21:02 | |
| teins c'est bizarre mes Koni sont noir j'ai même les stickers d'origine dessus _________________ enfumer son voisin c'est bien
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Sam 24 Fév - 21:16 | |
| Moi aussi j'ai des ressors noir.... le noir cloquant ... j'ai fini par virer cette couche que je ne sais pas qualifier de peinture ou de "revêtement plastique". Du coup je ne sais plus quoi en faire. _________________ Yamaha RD400F - Royal Enfield Continental GT 535 - Ducati 900SSIE - Triumph T120 - Honda CX400
| Mon 400 rd PMS | |
