| Ressorts de fourche progressifs | |
| Sujet: Ressorts de fourche progressifs Lun 1 Sep - 20:49 | |
| Yop à tous,
Les ressorts de ma fourche sont avachis, il faut que je fasse qqchose.
Quelqu'un a-t-il testé des ressorts progressifs dans sa fourche de RD ? niveau plongée au freinage ça donnait quoi ? niveau confort ? niveau tenue de route ?
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Mar 2 Sep - 14:00 | |
| Perso quand j'ai démonté la fourche , j'y ai trouvé des ressorts de ce genre , sont ils d'origine ?
Sinon pour le freinage et autre c'est difficile de te répondre pour l'instant...............j'attends le passage de mes carbus aux ultra sons
(J'appel ressorts progressifs ceux qui ont une variation du pas de la spire) _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Mar 2 Sep - 14:32 | |
| D'origine les ressorts sont en pas constant d'après mes souvenirs (30 ans ...).
Le meilleur tarif que j'aie trouvé c'est ça : ressorts progressifs
mais j'aimerais bien un avis avant d'acheter : d'un côté je lis chez les anglais que c'est le top, par ailleurs je lis que ça plonge un max au freinage. Qui croire ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Mar 2 Sep - 14:57 | |
| betement je dirais que si ca plongeais pas plus au frein ca serait pas normal ! Faudrai demander a ceux qui ont fait de la piste , et le forum n'en manque pas , ils se reconnaitront. Je pense que l'on ne peut pas trouver de compromis entre le confort et l'efficacité sur ce genre de question.................. _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Mar 2 Sep - 15:01 | |
| ça dépend des deux pas : si l'un est plus doux et l'autre plus dur, en moyenne ça peut être kif kif. Bon d'un autre côté, ça peut difficilement être pire qu'en ce moment, où j'ai déjà 50% de la course bouffée au repos ... au freinage il me reste 2 cms de deb', au max'. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Mar 2 Sep - 15:09 | |
| Alors il te reste la possibilité de faire un gros régime et de virer la monnaie de tes poches ... _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Mar 2 Sep - 15:10 | |
| Ouaip ! et puis celui qui freine c'est un lâche ....
Bon je crois que je vais tenter les ressorts progressifs, je vous dirai. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Lun 8 Sep - 10:50 | |
| Bonjour C14, c'était quoi les symptomes quand tu roulais ???? _________________ Yamaha 350 RD - 1975 (rep 521) - BLEUE Yamaha 1300 XJR - 2003 - BLEUE
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Lun 8 Sep - 11:12 | |
| La course consommée à l'arrêt est d'environ 50%, c'est trop. Il faudrait 25 à 30% (ce que j'avais à l'époque sur ma RD neuve).
Actuellement quand je freine, je bouffe toute la course, et si c'est bosselé, ben c'est comme si je n'avais plus de fourche. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Lun 8 Sep - 11:31 | |
| En fait j'avais ouvert et nettoyé ma fourche il y a 2 ans. Changé les joints par du Yambits => Résultat, mes joints ont tj suintés, et cet été je trouvais que la fourche ne faisait plus son office, elle ne filtrait plus rien des bosses de la route. Croyant à un manque d'huile, il y a 15j, je fais une vidange (sans changer les joints) et remis les 145cc par tube de fourche nécessaire (sachant qu'il faudra de toutes facons rechanger mes joints, mais cette fois par du Yamaha) => Hier, longue ballade avec "On The Road Again" et je suis rentré (après 276 Km) fatigué de me battre avec ma fourche qui me renvoyait toutes les irrégularitées de la route. D'ou ma question C'est les ressorts Docteur ? | |
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Lun 8 Sep - 11:47 | |
| T'as quoi comme huile ? SAE 5 ? 10 ? Au niveau course à vide, t'as quel pourcentage de consommé ?
La mienne bosse super bien tant que je n'ai pas à freiner, tellement bien que je me demande si je changerai l'huile le jour où je changerai les ressorts... _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Lun 8 Sep - 12:58 | |
| Mon huile est une spéciale fourche de chez Motul ... Je regarderai ce soir la viscosité de l'huile, ainsi que la course avant et après enfoncement ! Mais ce qui me surprends, c'est qu'il y a 2 ans quand j'ai refais la fourche (avec la même huile) tout allait bien ... Puis ça c'est dégradé, j'avais mis ça sur le compte des joints qui n'étaient plus étanches ... Mais là, elle ne fait plus son boulot ! Est il possible que les ressorts soient morts ? Si c'était le cas la fourche serait super molle, et j'aurai les mêmes symptomes que toi ! | |
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Lun 8 Sep - 13:12 | |
| Ce que tu racontes ne me fait pas penser à des ressorts tassés. Il faudrait que tu décrives un poil mieux ce que se passe : - retour trop rapide : huile morte ou niveau trop faible - enfoncement difficile : huile trop épaisse ou niveau trop haut
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Lun 8 Sep - 13:34 | |
| Pas facile de décrire ce que je ressens. _ Avant ma vidange d'il y a 15 jours (j'ai du ressortir à peine 80 cc sur les 145 théoriques) la fourche avait un manque d'huile évident (du aux fuites de mes joints) elle allait à toc lors des passages surélevés, s'enfoncait "grave" lors des freinages "appuyés", et ne filtrait pas les irrégularités de la route. _ Depuis ma vidange et le nouveau remplissage elle ne s'enfonce plus comme avant, et c'est devenu un vrai bout de bois, et je ne filtre rien des irrégularités de la route => Trop d'huile ? Pourtant je fais ça avec une seringue graduée ! | |
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Lun 8 Sep - 13:38 | |
| Perso j'ai pas acheté mes spi chez yambits mais direct concession Yam , c'est pas les memes , le prix non plus ...............36.5 euros Huile achetée en concession aussi Yamlube 10W pour 12 Euros le litre Bien sur pas d'essai possible mais la fourche répond bien et accepte mon poids sans grande perte de course Attention Yambit's est bien mais pour les pièces de ce genre faire gaffe quand meme .... _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Lun 8 Sep - 13:48 | |
| Ben oui, d'ailleurs tous ceux qui bricolent m'ont mis en garde avec les pièces "d'étanchéité" Yambits ... Résultat, je vais devoir ressortir ma fouche afin de changer ces joints qui n'ont jamais été étanche. | |
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Lun 8 Sep - 13:50 | |
| En tout cas je peux faire rapidement un test en retirant avec ma seringue et un tuyau qq mml dans chacun des tubes. | |
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Lun 8 Sep - 13:57 | |
| D'ailleurs, quel est la sensibilité d'une fourche au niveau d'huile ??? A partir de combien de cm3 en moins ou en plus sent on la différence ? Ex: Dans mon cas s'il y a trop d'huile, combien dois je retirer pour commencer à sentir la différence ? | |
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Lun 8 Sep - 14:06 | |
| Un amortisseur qui fuit n'amorti plus , le ressort continu de faire son boulot mais la roue rebondie sur la route , enfin je crois que c'est pareil sur une fourche de moto _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Lun 8 Sep - 14:50 | |
| - Thierry a écrit:
- D'ailleurs, quel est la sensibilité d'une fourche au niveau d'huile ???
A partir de combien de cm3 en moins ou en plus sent on la différence ? Ex: Dans mon cas s'il y a trop d'huile, combien dois je retirer pour commencer à sentir la différence ? Plus tu as d'huile, plus la quantité d'air au dessus est réduite, donc plus à l'enfoncement, elle rend la fourche progressivement dure. ça va te donner une fourche à peine plus ferme sur les petits chocs et beaucoup plus ensuite. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Lun 8 Sep - 14:52 | |
- Un amortisseur qui fuit n'amorti plus , le ressort continu de faire son boulot mais la roue rebondie sur la route , enfin je crois que c'est pareil sur une fourche de moto
Soyons plus précis : un amorto ou une fourche à qui il manque de l'huile, va avoir du mal à amortir car les clapets vont travailler dans un mélange d'air et d'huile : l'amortissement sera variable. S'il manque beaucoup d'huile, ben, la fourche s'enfoncera beaucoup et reviendra à toute vitesse. ça on arrive à le sentir même à l'arrêt, en "test parking". _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Lun 8 Sep - 14:55 | |
| Merci C14 ,toujours la pour affiner l'analyse et en plus le raisonnement tient la route ....comme la RD ?
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Lun 8 Sep - 14:59 | |
| Mieux que la RD !!!!!! _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Lun 8 Sep - 15:04 | |
- Merci C14 ,toujours la pour affiner l'analyse et en plus le raisonnement tient la route ....comme la RD ?
Ben en suspension, j'ai une bonne expérience en VTT (où les suspensions en plus leur rôle de suspension doivent être légères et ne pas pomper au pédalage). Du coup une fourche de RD, c'est plus simple... Tiens pour les ressorts avachis, j'ai lu qqpart qu'on pouvait ajouter des ressorts de soupapes (des ressorts de soupapes sur un deux temps .... ) en haut pour leur rendre leur longueur. Quelqu'un a déjà essayé ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs Lun 8 Sep - 15:42 | |
| J'en ai entendu parler. Ca amènerai une progressivité un peu mieuze (nouveau mot ...) qu'un vulgaire bout de tube au diamètre du ressort pour compenser l'avachissement des ressorts de fourche | |
| Sujet: Re: Ressorts de fourche progressifs | |
