Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 Numérotation crans aiguille carbu
4 participants
San Francisco
San Francisco
Numérotation crans aiguille carbu  Empty
MessageSujet: Numérotation crans aiguille carbu    Numérotation crans aiguille carbu  EmptyLun 17 Déc - 17:50
Bonjour à tous Smile ,
sur les doc techniques on trouve la position nominale du clip réglant la position de l'aiguille.
Doit on compter du haut vers le bas ou du bas vers le haut.
Exemple: sur la DS7, il est précisé 4° cran. Je pense que le 1° cran est celui du haut (aiguille la plus basse, passage d'essence davantage obstrué) et qu'il faut donc descendre le clip de 3 crans supplémentaires pour être au réglage d'origine.
Les spécialistes carbu peuvent ils confirmer ?
Merci !!
MessageSujet: Re: Numérotation crans aiguille carbu    Numérotation crans aiguille carbu  EmptyLun 17 Déc - 18:07
C'est en partant du haut que tu comptes les crans .
MessageSujet: Re: Numérotation crans aiguille carbu    Numérotation crans aiguille carbu  EmptyLun 17 Déc - 18:16
Yesss !
Numérotation crans aiguille carbu  Papys_10
San Francisco
San Francisco
MessageSujet: Re: Numérotation crans aiguille carbu    Numérotation crans aiguille carbu  EmptyLun 17 Déc - 18:26
Merci pour la confirmation !!
MessageSujet: Re: Numérotation crans aiguille carbu    Numérotation crans aiguille carbu  EmptyLun 17 Déc - 18:28
Pendant que les carbus sont démontés il faut peser les flotteurs, il y a parfois des surprises.
Et les plonger dans un verre d'eau pour vérifier qu'ils ne sont pas percès ou poreux.
MessageSujet: Re: Numérotation crans aiguille carbu    Numérotation crans aiguille carbu  EmptyLun 17 Déc - 19:49
Mieux ... dans un verre d'essence, plus fluide encore que l'eau. J'ai eu le tour avec ma XS ... pas flagrant à constater mais réel.
Numérotation crans aiguille carbu  Dscn0041
MessageSujet: Re: Numérotation crans aiguille carbu    Numérotation crans aiguille carbu  EmptyMer 19 Déc - 8:20
A vérifier mais le gazole est encore plus fluide que l'essence et ne s'évapore pas si vite
» Aiguille carbu rd '74
» Aiguille de compteur instable
» Huile aiguille compteur
» puit d'aiguille
» Quel puits d'aiguille ?????
