| Mon 400 rd PMS | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Lun 30 Avr - 9:07 | |
- 4 positions : off, on, on+phare, veilleuse
Merci pour la réponse , c'est bien ce qu'il me semblait . Donc le mien n'est pas le bon ( 3 positions ) Je vais essayer d'en trouver un , il me semble que sur les XS c'est le meme . G K si tu me lis ? |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Lun 30 Avr - 9:09 | |
| Salut JL, Je regarde cela dans la matinée ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Lun 30 Avr - 9:13 | |
- Salut JL, Je regarde cela dans la matinée ...
Je regarde sur lbc , il me semble en avoir vu un . Les tableaux de bord sont les memes . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Lun 30 Avr - 12:40 | |
| a C14 pour la résistance . En fin de journée je vais bosser un peu sur le 400 . Finition remontage tableau de bord , phare et mise en place sur la brèle . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Lun 30 Avr - 15:59 | |
| JL, sur mon XS, contacteur d'origine, trois positions : Off, ON, veilleuses. Sur mon RD, contacteur d'origine, comme décrit par C14, 4 positions, donc gaffe si tu achètes un contacteur de 650 XS ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Lun 30 Avr - 20:42 | |
| Merci GK , j'attends une réponse pour un contacteur . J'ai un peu bossé sur le 400 en fin d'après midi . |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 1 Mai - 20:22 | |
| J'attaque la partie freinage , c'était dans un sal état . De la boue dans le maitre cylindre . Ames sensibles s'abstenir ....... |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 1 Mai - 20:27 | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 1 Mai - 20:39 | |
| L"étrier et les pistons grippés . Pour les extraire vous avez une astuce ???? |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 1 Mai - 21:01 | |
| L'idéal c'est d'avoir un MC en état, reconstituer un montage à l'établi avec une durite courte. Sur ces étriers faire un premier remontage en bouchant, par un bouchon en caoutchouc solide, le conduit qui transmet le liquide sur les deux étriers, afin d'avoir toute la puissance sur un seul étrier, mettre une cale afin de ne pas sortir complétement le premier piston. Après avoir débloqué ce piston, parce qu'avec cette méthode c'est impossible que le piston reste en place ... sauf à l'avoir soudé, tu refais l'opération inverse. J'ai débloqué tous les étriers que j'ai eu en mains, trois de ce modèle et vraiment pas en forme. Ce qui ne marche pas mal parait-il, c'est le même remontage avec un embout de pompe à graisse sur le purgeur mais je n'ai pas testé moi même. GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 1 Mai - 21:09 | |
| Ah oui Jclairon avait sorti les pistons avec une pompe a graisse .
Pour le liquide de frein , Dot 3 ou Dot 4 ? |
jclairon RDiste confirmé
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 1 Mai - 21:42 | |
| oui le filetage de l'embout de la pompe a graisse est parfaitement adapté au filetage de la vis de purge. Tu devras rassembler le frein par contre. | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 1 Mai - 23:00 | |
- Ah oui Jclairon avait sorti les pistons avec une pompe a graisse .
Pour le liquide de frein , Dot 3 ou Dot 4 ? J'ai mis du DOT4 classique pas de silicone ... c'est suffisant pour nos brêles. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mar 1 Mai - 23:04 | |
| Voilà comment c'est fichu à l'intérieur, deux joints par côté ... Pistons YamBits, joints Yamaha. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 2 Mai - 7:59 | |
| merci G K , Pour l'étrier et le maitre cylindre , quelle type de peinture a appliquer ? |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 2 Mai - 8:11 | |
| Pour le MC, j'en avais trouvé un neuf ... des fois on a du bol ! Pour l'étrier, j'ai appliqué une couche d'epoxy et du noir satin, ce que j'ai utilisé pour le reste avec l'idée d'y revenir si cela ne tenait pas bien, cela fait maintenant quatre ans ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 2 Mai - 8:20 | |
| Il me reste du noir satiné , je vais attendre d'avoir démonter le MC et l'étrier ar et je vais repeindre le tout avec cette peinture . Une fois les les pistons en état bien sur |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 2 Mai - 8:26 | |
| Bien nettoyé, les portées de joints avec un outil courbé, papier 400 noyé au W40 ç'à devrait le faire ...C'est un 5/8 eme le MC ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 2 Mai - 8:37 | |
| Le MC avant est bien un 5/8 ème J'ai tout nettoyé a l'alcool ( dixit cbx sur le post de notre ami..... qui a un problème de frein sur sur 200 ) |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 2 Mai - 9:00 | |
| Ton commodo gauche ne me semble pas le bon, enfin, je n'ai jamais vu ça sur mes RD (toutes des 76).
Pour l'étrier, je te donne ma technique. Il faut que le maître cylindre soit OK.
Tu remontes le tout mais pour l'étrier tu inverses les deux moitiés. Tu appuies sur le levier, un des deux pistons va bouger. Une fois qu'il est décollé et suffisamment sorti, tu le bloques dans l'étau et tu appuies de nouveau sur le levier : le premier piston est bloqué, le second finit par sortir.
Tu peux mettre du DOT sur les pistons aussi, il va finir par descendre entre piston et étrier. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 2 Mai - 9:17 | |
| Je confirme : uniquement de l'alcool à brûler pour l'intérieur d'un circuit de freinage; et laisser s'évaporer avant de refermer. | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 2 Mai - 9:50 | |
- Ton commodo gauche ne me semble pas le bon, enfin, je n'ai jamais vu ça sur mes RD (toutes des 76).
Tu peux mettre du DOT sur les pistons aussi, il va finir par descendre entre piston et étrier. JL, confirmation par C14, qui ne lit pas les posts précédents de la méthode décrite hier ... GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 2 Mai - 9:51 | |
| Pour le MC je demandais car il ressemble à celui monté sur la XS ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd PMS Mer 2 Mai - 12:23 | |
| G K il y a quelques pièces communes sur les 400 et les XS suivant les modèles . Entre autre , MC , tableau de bord et compteur compte tours ..... c'est pour cela que je t'ai posé la question pour le contacteur a clée . |
| Mon 400 rd PMS | |
