 Mon 400 rd PMS
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 18 ... 26  Suivant
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Dim 25 Fév - 9:09
Mes ressorts sont chromés les corps est noir si vous avez une adresse de site pour avoir les pièces de reconditionnement je suis preneur
claudepms
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Dim 25 Fév - 9:34
fttm racer . Le gars est sympa et pilote un basset 750 GT .
jclairon
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Dim 25 Fév - 9:35
FFTM, je crois qu'ils ont fermé et revendu tout leur stock KONI il y a peu sur LBC :-/
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Dim 25 Fév - 10:20
fttmracer fermé définitivement depuis décembre 2017 .
Ets Pommier 86110 Amberre . 05-49-60-84-96
Le gars faisait du cross a au niveau . Il fait de la mécanique et a aussi un atelier moto et reconditionnement amortisseur .
Suzuki 550 gt 75 , Suzuki 500 gt 77 , Yamaha 125 rdx 76 , Yamaha 600 fzs 99 , Yamaha fz1 2006 , Yamaha 400 rd PMS 77 .
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Dim 25 Fév - 11:45
Pour mes Konis 7610-1413, la quantité d'huile "officielle" est de 90 cc quand l'amorto est parfaitement exempt de toute huile.
La SAE 15 est un bon compromis confort/efficacité pour mes 70 kg.
Comme les joints "coniques" sont introuvables, j'avais fait reprendre au tour le bouchon supérieur pour y installer un simple joint spi
Quelques photos de ce fameux joint triple lèvre avec sa forme et son montage bien particuliers :
Voili, voilou
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Dim 25 Fév - 18:12
Cette après midi j'ai bossé sur le 400 . Je ne suis pas mécontent de mon après midi . Les photos vont suivre
M'enfin????
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Dim 25 Fév - 18:17
Bon, bin... y'a plus qu'à attendre.
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Dim 25 Fév - 18:30
J'ai retiré le moteur et deux ou trois bricoles . Si j'ai le temps dans la semaine je vire toute la partie électrique pour pouvoir nettoyer le cadre et le préparer pour la peinture .
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Dim 25 Fév - 18:34
J'ai viré les Koni et mis du ohlins
jclairon
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Dim 25 Fév - 18:37
un peu bout de bois les ohlins non ? ;p
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Dim 25 Fév - 18:41
pour le rd , je pense que ça va taper du cul , par contre j'en ai un sur mon fz1 et c'est un autre monde par rapport a l'origine .
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Dim 25 Fév - 18:51
Le moteur déposé . J'ai fait des photos des pistons aux sorties d'échappement , ils sont bien huilés et a mon avis ont étés nettoyé il y a peu . Pas de calamine sur les calottes et pas de trace de feu sur les pistons .
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Dim 25 Fév - 20:10
jclairon
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Dim 25 Fév - 21:48
oui c'est propre, fraichement nettoyé Smile
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Lun 26 Fév - 18:47
Ce midi j'ai essayé de dévisser les bagues des amortisseurs et résultat nul . Deux jours de dégripant et tapotage sur le pourtour chauffage et nada .
J'ai déjà refait une paire par le passé et ça avait bien fonctionné . Donc remis du dégrippant et je vais attendre la fin de semaine pour un nouvel essais .
genfy
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Lun 26 Fév - 18:51
essaye de les mettre au four Wink
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Lun 26 Fév - 19:13
Je ne te dis pas l'odeur dans la cuisine avec le dégrippant qui va chauffer . La je me lincher lol!
genfy
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Lun 26 Fév - 20:45
c'est sur que si tu laisses le dégripoil tu risque d'en prendre une, mais si tu dégraisse bien ça devrait le faire Wink
jclairon
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Lun 26 Fév - 21:08
personnellement, je sers gentiment la tête du vérin dans l'étau sur tout son pourtour pour décoller le filetage, un coup de chauffe, une bonne clé à ergot avec une rallonge et hop !
jclairon
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Lun 26 Fév - 21:10
sinon il reste la clé stilson Smile un peu plus destructeur cependant !
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Lun 26 Fév - 23:12
Je ne savais pas que les clés à griffe s'appelaient clés Stillson. Je viens d'apprendre kekchose ...
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Mar 27 Fév - 12:18
Le dévissage est souvent une galère sans nom; c'est du filetage normalisé fin donc qui se "soude" avec le temps
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Mar 27 Fév - 18:41
Ca y est j'ai réussi a dévisser les deux . Je viens d'y passer une heure et demie et ça marché . Chauffage au décapeur thermique , tapotage tout le tour de la bague , et dévissage avec l'outil de ma fabrication avec des bons coups de marteau sur l'outil . Les deux trous ne sont pas suffisamment profonds donc l'outil a tendance a riper .
L'huile est noire et d'une odeur nauséabonde . J'ai mis un corps a égouter pour mesure la quantité d'huile . Demain je pense attaquer le nettoyage interne de toute les pièces et débouchage des trous .0 ans , ça laisse des traces .
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Mar 27 Fév - 18:42
40 ans , ça laisse des traces .
MessageSujet: Re: Mon 400 rd PMS   Mar 27 Fév - 18:46
Il y avait ça dans ma boite a lettre ......
Mon 400 rd PMS
Page 11 sur 26Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 18 ... 26  Suivant
