| Avance allumage | |
+9levrier-noir C14 edk56 cbx Thierry Bedouze Giant Killer eric2 jacques57 13 participants |
jacques57 RDiste confirmé
| Sujet: Avance allumage Mar 15 Mar - 17:42 | |
| A l'époque ma Honda cb 350 ( 4 temps ) possédait une avance à l'allumage par masselottes à ressort, ce qui permettait d'augmenter l'avance au fur à mesure que le moteur prenait des tours. La question : il n'y a pas ça sur un 2 temps !
eric2 RDiste confirmé
| Sujet: Re: Avance allumage Mar 15 Mar - 17:51 | |
| Sujet: Re: Avance allumage Mar 15 Mar - 18:32 | |
| Ya pas sur ma RD en tout cas !!! mais quelques initiés pourrons te renseigner précisément. La preuve avec eric2... GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Avance allumage Mar 15 Mar - 23:16 | |
| Cbx me reprendra si nécessaire, mais je crois que la rd 200 a également une avance centrifuge. _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: Avance allumage Mer 16 Mar - 8:29 | |
| J'aimerais savoir pourquoi certaines motos en disposent et pas toutes. | |
| Sujet: Re: Avance allumage Mer 16 Mar - 8:35 | |
| Oui, il me semble me souvenir que la 200 avait une avance centrifuge ! | |
| Sujet: Re: Avance allumage Mer 16 Mar - 11:35 | |
La 200 RD a bien une avance centrifuge mais probablement pour faciliter le démarrage du moteur quand on utilise le Dynastart (sorte de démarreur). Tous les moteurs 4 temps que je connais on une avance centrifuge, mais généralement les deux temps n'en ont pas; p'têt que c'est pas utile d'autant que sur les 2 temps il faut réduire l'avance (et non l'augmenter) au fur et à mesure que le moteur monte dans les tours. | |
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: Avance allumage Jeu 17 Mar - 22:12 | |
| j'aurais tendance a penser que plus le moteur tourne vite et plus il faut diminuer l'avance, car le piston arrive plus vite au PMH ...pour autant qu'il faut quand même que l'étincelle (donc la détonation) ne se passe pas avant ce PMH. En effet si la détonation essaye de faire redescendre le piston avant qu'il ait fini de monter, ça doit pas arranger la mécanique... à mon avis, idem sur un 2 ou 4 temps. Mais en effet c'est Claude qui sait la vérité.
| Sujet: Re: Avance allumage Ven 18 Mar - 6:34 | |
| Bjr:
Sur un quatre temps le flux gazeux est parfaitement géré par les soupapes; plus le moteur tourne vite, plus le piston arrivera vite au PMH; donc il faut augmenter l'avance pour que l'allumage se fasse au bon moment.
Sur un 2 temps le pb est différent car c'est le temps de balayage/remplissage qui est primordial; à "bas régime" le flux gazeux/front de flamme n'est pas optimal donc il faut de l'avance pour que que le flux ait le temps de se stabiliser (en gros). Mais plus le régime monte, meilleur est le balayage/front de flamme donc il faut réduire l'avance pour éviter l'auto inflammation qui se ferait trop tôt.
Moralité les deux temps et quatre temps ne réagissent pas de la même façon. | |
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: Avance allumage Ven 18 Mar - 7:41 | |
| [quote="cbx"]Bjr:
exact, après mure réflexion de la nuit, il faut l'augmenter | |
| Sujet: Re: Avance allumage Mer 23 Mar - 8:06 | |
| Sur les 350 RDLC 31K et 1WT l'allumage électronique donnait une avance variable.
En gros il faut une avance qui augmente du ralenti au régime où ça commence à marcher (pot de détente qui commence à faire son effet, genre 5000/6000 sur nos RD), puis qui diminue jusqu'au régime maxi.
Sur ma 400, j'ai 15° au ralenti, 25° à 5500, 8° à 9000. Ce sera à affiner, mais ça marche déjà très bien, avec un moteur très volontaire de 3000 à 5000, puis qui part de plus en plus fort ensuite, sans trou au milieu. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: Avance allumage Mer 23 Mar - 20:12 | |
| Quand ça va bien, il n'y a pas de détonation .... tu ne confondrais pas avec l'inflammation du mélange air/essence ? (qui n'est pas immédiate et commence avant le PMH, le but étant d'obtenir le maximum de pression dans la chambre au moment où ce sera le plus intéressant pour le rendement, un poil après le PMH)
Donc de base, comme le temps pour enflammer le mélange ne dépend pas directement du régime, plus le régime est élevé, plus il faut d'avance. Ensuite des tas d'autres facteurs vont jouer : efficacité du squish à rendre le mélange turbulent, effet de suralimentation du pot de détente, température du mélange, richesse et faire qu'il n'y a pas une simple règle et que suivant les régimes, et les conditions, l'avance idéale variera.
Sur un 2 temps on l'asservit au régime moteur. Sur un 4 temps à injection moderne, des tas d'autres paramètres sont pris en compte. On parle d'ailleurs de cartographie d'allumage car il ne s'agit plus d'une courbe, mais d'une surface. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: Avance allumage Mer 23 Mar - 21:07 | |
- Quand ça va bien, il n'y a pas de détonation .... tu ne confondrais pas avec l'inflammation du mélange air/essence ? (qui n'est pas immédiate et commence avant le PMH, le but étant d'obtenir le maximum de pression dans la chambre au moment où ce sera le plus intéressant pour le rendement, un poil après le PMH)
Sur un 2 temps on l'asservit au régime moteur. Sur un 4 temps à injection moderne, des tas d'autres paramètres sont pris en compte. On parle d'ailleurs de cartographie d'allumage car il ne s'agit plus d'une courbe, mais d'une surface. Oui, il s'agit plus justement d'une déflagration, ni d'une explosion malgré le nom du "moteur à explosion", ni d'une détonation comme je l'emploie à tord. Mais mon propos visait juste à dire que mécaniquement, il vaut mieux éviter une "inflammation" du mélange air essence, avant que le piston ait fini son mouvement ascendant... Au delà, je fais confiance à la RMT, aux allumages électronique, à Wikipédia et aux pros. | |
| Sujet: Re: Avance allumage Mer 23 Mar - 22:21 | |
| OK on est d'accord. Il faut comprendre que l’inflammation n'est pas instantanée : on cherche à la rendre la plus rapide possible, mais le front de flamme met tout de même du temps à se propager, d'où l'avance à l'allumage.
Si on a trop d'avance, on perd en perfs puisque la pression générée par l'inflammation va contrer la montée du piston. ça va chauffer, et provoquer de la détonation qui va être potentiellement destructrice pour le piston.
Pour ma part, je tire beaucoup d'infos du forum 2 temps et en particulier des interventions de Stéphane sur ce forum, qui maitrise très bien l'aspect thermodynamique de nos moteurs. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: Avance allumage Mer 23 Mar - 22:59 | |
| A priori, je n'ai pas de soucis avec les interventions de Stéphane, mais il doit avoir un pseudo que je ne rapproche pas de son prénom. | |
| Sujet: Re: Avance allumage Jeu 24 Mar - 7:53 | |
| Son pseudo est Stephane sur le forum 2 temps. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Yr5 67 RDiste noob
Messages : 12 Date d'inscription : 29/04/2016
| Sujet: Re: Avance allumage Ven 29 Avr - 22:26 | |
| Bonjour Pouvez vous m explique comment verifier l avance a l'allumage d'un yr5 de 1972 Car la moto prend les tours et monte bien quand elle n'est pas en traction neanmoins en traction au dessus de 4500 voir 5000tours ca deconne Merci les specialiste de vos reponse | |
| Sujet: Re: Avance allumage Lun 2 Mai - 15:10 | |
| Salut Amigos Ces docs pourraient t'aider ............. Si l'Anglais est ton ami : | |
Yr5 67 RDiste noob
| Sujet: Re: Avance allumage Lun 2 Mai - 16:23 | |
| Ok non pas trop anglais Mais je vais me debrouiller Merci bcp | |
| Sujet: Re: Avance allumage Lun 2 Mai - 16:26 | |
| En gros, qu'est-ce qui te manque ? les valeurs d'avance ? ou la méthode pour régler ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Yr5 67 RDiste noob
| Sujet: Re: Avance allumage Lun 2 Mai - 18:25 | |
| La methode pour regler L'avance et de 2mm si je me trompe pas | |
| Sujet: Re: Avance allumage | |
| Avance allumage | |
