 Avance allumage
MessageSujet: Re: Avance allumage   Lun 2 Mai - 18:36
Il te faut soit une lampe stroboscopique, soit une lampe témoin et un comparateur.
Pour la mienne, je suis allé emprunter sa lampe stroboscopique au mécano auto du coin (qui ne s'en sert plus depuis l'arrivée des allumages électroniques auto).
Yr5 67
RDiste noob
RDiste noob
MessageSujet: Re: Avance allumage   Lun 2 Mai - 18:40
Pourquoi la lampe ?
Je prend le juste comparateur non?
MessageSujet: Re: Avance allumage   Lun 2 Mai - 19:37
Dans le "quick reference data" que j'ai mis plus haut, ils parlent de 2,1 mm pour les YR5 (2 mm pour les RD 350 et 400)
Ecartement rupteurs de 0,3 à 0,4 mm
Cheers
Yr5 67
RDiste noob
RDiste noob
MessageSujet: Re: Avance allumage   Lun 2 Mai - 19:55
Ok merci Wink
Yr5 67
RDiste noob
RDiste noob
MessageSujet: Re: Avance allumage   Lun 2 Mai - 20:18
J'aimerai surtout savoir comment faire pour le recaler ou le verifier au comparateur (quel cylindre,quel ordre,etc)
Désolé pour mes questions peut etre c...e
Mais pas l 'habitude des bicylindre
MessageSujet: Re: Avance allumage   Lun 2 Mai - 20:48
La correspondance cylindre/rupteur tu ne peux pas la louper, il y a 180° entre les deux quand même.
Yr5 67
RDiste noob
RDiste noob
MessageSujet: Re: Avance allumage   Lun 2 Mai - 20:52
Oui merci Wink
Mais je voudrai savoir comment faire lol?
MessageSujet: Re: Avance allumage   Lun 2 Mai - 23:18
Par convenance, on commence par le cylindre de gauche quand on est assis sur la moto. Bon, faut bien commencer par un des cylindres ...
Et puis, c'est le plus proche du l'allumeur
Normalement, tu as des repères sur le plateau et le rotor. Il faut déjà se câler sur ceux-ci, puis vérifier avec le comparateur
J'ai la RMT mais je ne peux pas en scanner les pages qui t'intéressent pour le moment
MessageSujet: Re: Avance allumage   Mar 3 Mai - 7:37
Fais toi prêter une lampe strobo, en 5 minutes, c'est réglé pile poil.
Yr5 67
RDiste noob
RDiste noob
MessageSujet: Re: Avance allumage   Mar 3 Mai - 10:08
Merci xav Wink
C14 j'ai une lampe stobo quelle est la methode?
MessageSujet: Re: Avance allumage   Mar 3 Mai - 10:24
Tu as une petite fenêtre dans le stator avec un repère. Sur le rotor, il y a deux. Quand ton moteur tourne, tu éclaires par la fenêtre, les deux repères doivent être alignés. Ensuite, tu joues sur le support de chaque rupteur pour les aligner si ils ne le sont pas.
Yr5 67
RDiste noob
RDiste noob
MessageSujet: Re: Avance allumage   Mar 3 Mai - 11:06
Ok merci beaucoup
MessageSujet: Re: Avance allumage   Mar 3 Mai - 22:54
C14, je sais plus si j'ai déjà posé la question, la lampe strobo, avec ou sans déphasage ?
MessageSujet: Re: Avance allumage   Mer 4 Mai - 7:20
Salut GK,
Sans, ça suffit.
Yr5 67
RDiste noob
RDiste noob
MessageSujet: Re: Avance allumage   Jeu 5 Mai - 23:21
Salut les pros;)
Allumage regler a 2.1mm d avance
Rupteur a 0.35mm
Filtre a air
Elle chante du tonner
Merci a vous pour vos reponse
A bientot ced
MessageSujet: Re: Avance allumage   Ven 6 Mai - 7:29
A bientôt sur une sortie en RD dans le coin ....
MessageSujet: Re: Avance allumage   Ven 6 Mai - 23:57
Nickel, manque plus que les photos ... clown
Avance allumage
