intercom motard sur Accessoires Moto
 Probleme allumage
Tofdel
MessageSujet: Probleme allumage   Mer 28 Mar 2018 - 21:52
Bonsoir.
J’ai besoin de votre aide.
Sur ma 400 que j’ai acheté il y a peu il n’y a pas d’allumage.
J’ai mis des nouvelles bougies, condensateurs et vis patinées mais toujour pas d’étincelles.
Que doit je verifier maintenent ?
Merciiii
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Mer 28 Mar 2018 - 22:07
Bonsoir ,
Je te propose de lire le message sur la 350 de Philippe.
Serge.
Tofdel
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Mer 28 Mar 2018 - 23:22
Qui se trouve dans quelle rubrique ?
Envoyé depuis l'appli Topic'it
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Jeu 29 Mar 2018 - 9:17
Là, sinon tu tapes un mot clé dans l'onglet "Recherche" ...
http://yamaha-rd.forumactif.org/t1002p50-presentation-yamaha-350-rd-1975-de-philippe#26085
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Jeu 29 Mar 2018 - 11:06
@Tofdel a écrit:
Bonsoir.
Merciiii
des pistes :
- état de charge de la batterie
- défaut de fonctionnement de l'arrêt moteur sur la cocotte du guidon
- vérifier le contact des grains des rupteurs : qui ne soient pas isolés par un vernis ou autre ?
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Jeu 29 Mar 2018 - 14:18
L'ancien proprio t'as dit comment la panne est arrivée ou elle fonctionnait avant arrêt prolongé ? ça peut mettre sur une piste et éviter de tout démonter .
Sinon, comme dit bimolex, la 400 ne démarre pas sans batterie.
Tofdel
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Jeu 29 Mar 2018 - 18:37
Il m’a dit : une nouvelle batterie et elle démarre. J’en ai mise une mais sa ne change rien. Ce que je sais c’est qu’elle n’a plus tournée depuis longtemps.
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Jeu 29 Mar 2018 - 19:22
Chez nos amis belge , il y a aussi des vendeurs indélicats .
Tu es bon pour vérifier toute la chaine d'allumage , démontage et nettoyage carbus , changer les fluides ( huile de boite et huile du graissage séparé )
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Jeu 29 Mar 2018 - 20:15
La moto vient de Belgique ?
Papimoto
Papimoto
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Jeu 29 Mar 2018 - 21:30
@Tofdel a écrit:
Il m’a dit : une nouvelle batterie et elle démarre. J’en ai mise une...........
tu as mis une batterie neuve, sortie de la boite et hop..!
ou tu l'as laissée charger toute une nuit avant de la monter ?
Rendez-vous
Tofdel
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Jeu 29 Mar 2018 - 21:47
Les carbus et les huiles c’est fait 👌
Reste à vérifier pour l’allumage mais je coince un peu d’où le problème.
Tofdel
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Jeu 29 Mar 2018 - 21:48
Oui mais moi aussi
Tofdel
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Jeu 29 Mar 2018 - 21:50
Elle a charger sa fait même plusieurs mois qu’il y a un chargeur « intelligent «  dessus
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Ven 30 Mar 2018 - 19:23
Sur le sujet ''Présentation yamaha rd 350 de Philippe''
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Sam 31 Mar 2018 - 15:30
Commence par les choses les plus simples, j'imagine que tu as déjà essayé d'autres bougies, teste les anti parasites et les bobines (même si quelque fois une bobine testé OK en statique peut dysfonctionner en chauffant).
Tofdel
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Sam 31 Mar 2018 - 16:48
Les bougies sont nouvelles mais j’ai quand même essayé des autres.
Pour tester les anti parasites et les bobines je ne sais pas comment je dois faire malheureusement 😔
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Sam 31 Mar 2018 - 17:46
Tu doit avoir une batterie chargée et les 2 phases attachées correctement avec les 2 bornes .
Tu l'à déjà entendu tourner ?
Il irait bien mal que rien n'irais à gauche et à droite en même temps .
Les bougies sont elles mouillées ( noyées ) après plusieurs tentatives de mise en route ?
Si tu monte une bougie sur le départiteur et que tu touche la culasse avec la partie filetée , puis tu
essaye de mettre en route contact mis , tu dois voir les étincelles .
Serge.
Tofdel
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Sam 31 Mar 2018 - 17:57
Non je ne l’ai jamais entendu tourné.
C’est bien 0,35 qu’il faut au vis ?
Et c’est bien à l’endroit de la flèche quand l’écart est le plus grand ?
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Sam 31 Mar 2018 - 23:47
Vérifie le coupe circuit. Même si les vis sont déréglées, tu devrais quand même avoir de l'étincelle.
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Sam 31 Mar 2018 - 23:49
Une masse dans le commodo ???
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Dim 1 Avr 2018 - 9:48
Bougies changées , vérifies les connexions au niveau des anti parasites . Les bobines haute tension ont les bonnes valeurs en primaire et secondaire ? As tu la rmt ?
Tofdel
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Dim 1 Avr 2018 - 9:54
Je sais pas comment tester les bobines.
Oui je l’ai.
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Dim 1 Avr 2018 - 9:57
Comme je disais à mes enfants quand ils fréquentaient l'école " tout est dans ton livre", si tu as un multimètre à toi de jouer.
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Dim 1 Avr 2018 - 9:58
Pour tester les bobines c'est expliqué sur la rmt , un appareil de mesure en ohmmètre et ça le fait .
Rapide GK
Probleme allumage
» probleme allumage banshee
» probleme allumage
» PROBLEME D ALLUMAGE SUR RAPTOR 350
» probleme reglage allumage
» probléme d'allumage
