Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 bobine allumage
5 participants
Legionnet
bobine allumage Empty
MessageSujet: bobine allumage   bobine allumage EmptyMar 2 Fév - 19:20
Bonsoir a tous .
la 350 se remonte gentiment tout mes élément de carrosserie repeint et moteur dans le cadre des que possible je mettrais des photos.
Mais pour l'instant je doit changé mes bobine d'allumage et je suis en pleine hésitation j'en ai trouvé des occases a bon prix mais je suis
a me demandé si je ferais pas mieux dans mettre des neuve pour etre sur.
Pas contre ou les acheté pour avoir une bonne qualité yambit ou wemoto ?
Une autre question quelle câble utilisé pour la batterie pour le + et le - je n'ai plus cette pièces ?
Au passage je voulais vous dire j'ai eu quelque soucis avec mes autocollant acheté chez http://www.newsoldstocks.com/ .
après la pose comme indique sur le mode d’emploi il ce sont mis après séchage a faire des cloques au final c'est poubelle et deco faite a la peinture.
Alors gaffe a ce fournisseur pour moi c'est rayé de la liste.
merci de votre réponse.
MessageSujet: Re: bobine allumage   bobine allumage EmptyMar 2 Fév - 21:25
Ca ressemble au pb des autocollants trop vieux.
MessageSujet: Re: bobine allumage   bobine allumage EmptyMar 2 Fév - 21:56
Perso, les miens je les ai eu chez reproductiondecals, appelé maintenant diablocycles, aucun souci, pose nickel
MessageSujet: Re: bobine allumage   bobine allumage EmptyMar 2 Fév - 23:15
A priori, les bobines ne sont pas spécifiquement des pièces d'usure
Moi, je monterai mes occases (si tu les as achetées) le temps de les tester et de réfléchir au bien fondé de prendre des bobines neuves par la suite
Pour les câbles + et -, des câbles de bonne section avec de bonnes cosses bien serties feraient l'affaire, non ?
MessageSujet: Re: bobine allumage   bobine allumage EmptyMer 3 Fév - 7:43
Si t'as t'intéresse, j'ai des occases que je te garantis OK (elles marchaient très bien sur ma 250/350 avant démontage et passage à l'électronique).
Legionnet
MessageSujet: Re: bobine allumage   bobine allumage EmptyMer 3 Fév - 16:33
Bonjour
Merci pour toute c'est info c14 cela peut m’intéresser suivant le prix que tu en demande envoie en mp.
Pour les câble de batterie j'avais penser a des câble de démarrage vous en pensez quoi ?
pourquoi c'est câble parce que j'en ai qui me serve a rien.
Merci
MessageSujet: Re: bobine allumage   bobine allumage EmptyMer 3 Fév - 16:50
Je pense que la section des câbles de démarrage est trop importante, tu risque d'avoir des pertes de puissance... D'un autre côté, au moins tu serais sur qu'il ne crameront pas !
MessageSujet: Re: bobine allumage   bobine allumage EmptyMer 3 Fév - 17:08
Je ne te suis pas Ben, si tu mets des câbles plus gros, ça ne peut gêner, au pire c'est inutile (si la section des précédents était suffisante), au mieux, il y a un peu moins de résistance et d'échauffement.
Ceux d'origine ne m'ont jamais posé de problème quoiqu'il en soit.
Legionnet
MessageSujet: Re: bobine allumage   bobine allumage EmptyMer 3 Fév - 19:47
bon pour les câbles je disais sa car je ne les ai pas et je ne connait pas le diamètre je vais voir plus petit au plus près de l'origine.
C 14 je te prend les bobine je t'ai envoyé un mail merci a toi.
Et benbart si tu passe sur Caen pense a venir boire un verre a la maison ce sera avec plaisir.
MessageSujet: Re: bobine allumage   bobine allumage EmptyMer 3 Fév - 21:50
Merci Thierry, j'y étais lundi dernier mais occupé au tribunal...
Tu peux aussi passer quand tu veux, les bières sont au frais!
Ça me ferait plaisir de voir l'avancement de ton chantier
Legionnet
MessageSujet: Re: bobine allumage   bobine allumage EmptySam 6 Fév - 7:50
Salut Benbart
Quand tu veux pour la visite du chantier et discuté devant une bonne bière.
Les beau jour arrive il va falloir en profité je dit sa pour que tu dégourdisse un peut la xjr Avranche Caen c'est pas si loin.
A+
MessageSujet: Re: bobine allumage   bobine allumage EmptySam 6 Fév - 14:14
C'est pas faux, il faut juste que je trouve le temps entre les milliards de choses à faire à la maison, le boulot et mon chantier de RD.... mais promis, je viendrai voir ca
Legionnet
MessageSujet: Re: bobine allumage   bobine allumage EmptySam 6 Fév - 18:14
super j’attends al bière a la main
bobine allumage
» Pointd'allumage sur 400 RD
» allumage 400 rd 76
» Allumage ...
» RD 250 - 1A2 - pas d'allumage
» Comparateur allumage
