| Vérif du 351 | |
+19Giant Killer cbx levrier-noir Thierry MATHIEU Serge kick40 jacques57 jacques68 pierrolamoto daveconbivw cxman Bedouze Xav PHIL77 benbart C14 edk56 Fufu15 hannibal smith 23 participants |
| Sujet: Re: Vérif du 351 Mer 27 Jan - 23:00 | |
| Salut Benbart, classique qui résiste aux huiles et essences pour carbus et carters, Epoxy pour culasses et cylindres. GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Vérif du 351 Mar 2 Fév - 19:18 | |
| Salut, bon ben pour ne pas me faire pourrir, enfumer, déposer, enrhumer par Xav, faut quand même que je remonte le moulin... GK | |
| Sujet: Re: Vérif du 351 Mar 2 Fév - 21:44 | |
| Joli boulot, bravo ! Une petite remarque cependant, les écrous de fixation du moteur, les gougeons d'échappement et la tringlerie du frein arrière sont un peu rouillés.... pas parfait ;-) _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Vérif du 351 Mar 2 Fév - 22:56 | |
| Ouaip ! Ces vis feront l'objet d'un traitement et vernis... GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Vérif du 351 Mar 2 Fév - 23:10 | |
| Y'a intérêt ! _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Vérif du 351 Mer 3 Fév - 7:51 | |
| Sinon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la cloche d'embrayage me semble pas mal marquée. Vu d'ici, je l'aurais reprise pour éliminer ces marques.
Pas vous ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Vérif du 351 Mer 3 Fév - 7:54 | |
| Pas faux ! Quelques petits coups de lime douce devraient lui rendre une meilleure mine _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Vérif du 351 Mer 3 Fév - 8:54 | |
| Pas de panique, chaque chose en son temps, rien n'est serré... Gk _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Vérif du 351 Ven 5 Fév - 14:35 | |
| Voilà culasses montées et serrées. Question: j'ai manœuvré le moteur via la cloche d'embrayage et à la main après serrage à 2 m/kg et bougies en place mais sans carbu ni échappement, j'ai l'impression de n'avoir que très peu de compression...normal ? pistons et segments neufs. Jeu à la coupe des segment 0.20 libre, 0.25 ne passe pas. GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Vérif du 351 Ven 5 Fév - 15:24 | |
| Bizarre en effet, quand j'avais changé mon haut moteur sur la 350 je m'étais posé la question car j'avais une compression d'enfer, comme toi j'essayais de tourner à la main avec les bougies et c'était très difficile... rien qui bloquait, c'était "normal" ! Dans ton cas c'est l'inverse... Les pistons sont dans le bon sens ? Tes segments sont neufs ? Cylindres réalésés ? _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Vérif du 351 Ven 5 Fév - 18:23 | |
| Métrologie des cylindres fait...OK, pistons d'origine Yam neufs et segments neuf, en même temps je manœuvre directement le vilo avec une douille sur cliquet. Photo du montage du joint de culasse on l'aperçoit , normal ? Je précise, joint neuf bosselage vers le haut et posé avec soin dans son logement. GK | |
| Sujet: Re: Vérif du 351 Ven 5 Fév - 18:29 | |
| Bonsoir;
Le jeu à la coupe est si élevé sur ces moteurs ? | |
| Sujet: Re: Vérif du 351 Ven 5 Fév - 18:44 | |
| De mémoire, je ne pense pas qu'on puisse voir le joint de culasse une fois monté... Regardes quand même s'ils ne sont pas un peu décalés, c'est si vite fait ! _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Vérif du 351 Ven 5 Fév - 19:05 | |
| cbx La RMT donne 0.20 à 0.40 en jeu standard et + de 0.65 en jeu limite. Les jeux pris me semblent logiques, les cylindres en côtes standards ont peu servi. j'avais 0.40 avec les segments qui étaient montés. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Vérif du 351 Ven 5 Fév - 19:25 | |
| C'est bizarre en effet, ou alors t'as une poigne de malade.
Sur ma 350, même avec le kick, tu ne le descendais pas à la main. Les culasses de ma 400 ont plus de volume, c'est dur mais j'arrive à descendre le kick à la main.
T'as réalésé ou juste changé tes pistons ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Vérif du 351 Ven 5 Fév - 20:04 | |
| Comme je précise j'ai testé avec une clé équipée de la douille pour faire tourner directement le vilo. J'attends de remonter les carters pour tester de nouveau avec l'huile dans la boite et par le Kick. Pas de réalèsage... GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Vérif du 351 Ven 12 Fév - 19:19 | |
| Salut à tous, bien voilà journée riche en mécanique, remontage des carbus et leurs câbles. Carters montés et contrôle de la compression via le Kick...OK, le test à la main par le vilo est trompeur. Semaine prochaine échappements en place et enfin...tests. Ce Week End congé ! A bientôt GK | |
jacques57 RDiste confirmé
| Sujet: Re: Vérif du 351 Ven 12 Fév - 19:39 | |
| Beau travail également...les ailettes polies des cylindres sur la tranche, comme à l'origine c'est classe. Il y a une durite de pompe à huile qui me semble passer près du câble ( cisaillement )... | |
| Sujet: Re: Vérif du 351 Ven 12 Fév - 19:51 | |
| Oui c'est possible, le montage définitif imposera un contrôle complet de tous les éléments. GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Vérif du 351 Ven 12 Fév - 21:00 | |
| Elle est magnifique, comme une neuve. Savoure ! _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Vérif du 351 Ven 12 Fév - 22:52 | |
| Les fins limiers auront remarqué le défaut sur la selle, l'habillage sera refait bientôt... GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Vérif du 351 Sam 13 Fév - 0:43 | |
| Moi j'ai surtout vu qu'il manque la béquille latérale... Félicitations, elle est superbe ! _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Vérif du 351 Sam 13 Fév - 12:30 | |
| Salut, j'ai quelques pièces sur la RD qui ont été nettoyées et brossées et qui aujourd'hui commencent à rouiller, photos. Avez vous rencontré cette situation ? Quel solution a été apportée ? GK | |
Fufu15 RDiste
Messages : 57 Date d'inscription : 13/09/2015 Age : 53 Localisation : Aurillac
| Sujet: Re: Vérif du 351 Sam 13 Fév - 13:37 | |
| Il faut une protection de surface. Soit un zingage, soit un vernis ou un produit de nettoyage qui empêche l'oxydation de revenir trop vite (qui va revenir tout de même sauf si on applique du produit régulièrement). Perso, je fais zinguer les pièces de mes mobs. Sinon très beau boulot | |
| Sujet: Re: Vérif du 351 Sam 13 Fév - 15:29 | |
Quand on nettoie les pièces il faut éviter les brosses métalliques qui arrachent le zingage; Tous les brillanteurs, genre miror, déposent une couche de protection qui permet de limiter l'apparition de la rouille. | |
| Sujet: Re: Vérif du 351 | |
| Vérif du 351 | |
