| Restauration 400 RD | |
+20Ugo eric2 Legionnet levrier-noir jacques57 daveconbivw jacques68 Bedouze PHIL77 clauderochefort benbart cbx Giant Killer MATHIEU Serge cxman pierrolamoto Fufu15 Xav Thierry C14 24 participants |
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Dim 1 Nov - 11:26 | |
| Bjr; Si il y a deux ressorts ma théorie ne tient pas | |
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Dim 1 Nov - 11:33 | |
| Et tant qu'on y est sur les infos : au remontage, pour le plan de joint, c'est la Loctite 5910 (noire) qu'il faut utiliser, pas la Loctite bleue que l'on voit trop souvent et qui ne supporte pas l'essence => pbs d'étanchéité à terme.
Loctite 5910
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Dim 1 Nov - 12:08 | |
| Bon maintenant c'est clair ! Autre chose, au sujet du Loctite "5910" il me semble avoir lu qu'il fallait utilisé le "518". Je referme cette semaine, j'aimerais bien savoir et utiliser votre expérience... GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Dim 1 Nov - 13:40 | |
| Claude (EMAC) préconise le 5910, et les pros du forum 2 temps aussi.
Sinon j'ai continué le démontage de mon moteur ce matin : le précédent "mécano" qui l'a ouvert n'avait pas de clé dynamométrique ... le pignon de transmission primaire était serré comme une mule et en plus marqué avec deux coups de poinçon ... j'en ai chié pour le désserrer ! _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Dim 1 Nov - 14:11 | |
| Merci pour la précision apportée au sujet du Loctite, j'ai maintenant fais mon choix. Pour ce pignon j'ai adopté la méthode de la pièce 50 Cts d'Euro, en fait une rondelle laiton à intercaler avec le pignon de la cloche d'embrayage, j'suis radin de nature et il est venu "sans coup férir". As-tu une idée de la force à adopter sur cet écrou pour le serrage ? GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Dim 1 Nov - 15:28 | |
| Sur la doc technique Yamaha (en ligne sur le forum), tu as tous les couples de serrage.
Au besoin, j'ai le manuel d'atelier des 250/400 RD (les couples de serrage ne doivent pas différer des masses).
Toi qui a ton moteur ouvert, as-tu du jeu (verticalement) sur les deux axes de la boîte ? moi j'en ai, sensible à la main. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Dim 1 Nov - 19:27 | |
| j'ai démonté trois blocs ces dernières semaines comme évoqué dans mes écrits, un que j'ai eu en "cadeau" avec la moto, celui dont le vilo est cassé. un que j'ai sortit d'un modèle 74 avec 26000 km qui venait de Belgique et celui qui fait l'objet de la restauration issu de ma 73 et qui totalise 9700 kms. Aucun des trois ne présentait à priori un jeu quelconque, vertical ou latéral que se soit sur les arbres secondaire, primaire ou sur le vilebrequin. Pourtant le "74" avait été démonté et remonté par le même "mécano" qui a œuvré sur le tien, clip et rondelle du pignon d'arbre secondaire retrouvé dans le carter...par exemple. Quand tu fais état de jeu c'est carters fermés et sur les arbres secondaire et primaire ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Dim 1 Nov - 20:00 | |
| Oui carters fermés, les arbres avaient un peu de jeu. Longitudinalement, c'est normal, les axes sont glissants dans les roulements, mais verticalement, je ne me souviens pas avoir rencontré ça sur les autres moteurs que j'ai ouvert.
Je vais les changer dans le doute, ça ne vaut pas bien cher. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Dim 1 Nov - 20:05 | |
| Je pense que tu parles des roulements, sinon ce sont les cages et là ... ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Dim 1 Nov - 20:30 | |
De même en sortant les disques d'embrayage peux tu vérifier le sens dans lequel est positionné le côté concave des disques lisses ? C'a m'aiderai bien pour mon taf semaine prochaine.
Dis, j'ai bien pensé à toi en sortant mon embrayage, mais mes disques lisses sont plats de chez plat, impossible de déterminer un côté concave. Les autres vous avez un avis là-dessus ? A part, aujourd'hui j'ai bien avancé, en gros le moteur est entièrement démonté : - l'embrayage en cours de démontage, notez le repère pour les disques lisses - l'embrayage est sorti. Pour désolidariser les demi carters il ne manque plus qu'à enlever le mécanisme de kick, le pignon intermédiaire, et la plaque qui retient le roulement de l'axe primaire de la boite : - les demi carters sont ouverts : - les "demi segments" (je ne connais pas le nom d'une telle pièce) qui retiennent les roulements - côté pignon de sortie de boîte - queue de vilo coté allumage : - côté embrayage : - les arbres primaire et secondaire côté embrayage - le carter inférieur sans les arbres et quasi propre, mais il m'a manqué un peu d'essence C pour fignoler - arbre secondaire - arbre primaire - vilebrequin Comme vous le voyez, du sable s'est glissé partout lors du sablage, ça me donne beaucoup de travail de nettoyage, mais avec l'essence C et la soufflette, je m'en sors. A priori, ce moteur a été ouvert et n'a pas trop roulé depuis. Le vilo ne me semble pas avoir de jeu (à vérifier), peut-être a-t-il été réparé à ce moment là, les cylindres ont encore les traces du réalésage, les pistons ne sont pas trop calaminés. Si tout va bien, je partirais sur des roulements de boîte neufs, et des pistons/segments neufs avec une pochette de joints, je n'aurais pas à refaire le vilo, ni à réaléser comme ça a été le cas sur mon précédent moteur. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Dim 1 Nov - 23:01 | |
| Effectivement mis à part le sable, il a l'air propre le moulin. Et n'oublie pas, selon le conseils d'un spécialiste, de l'origine toujours de l'origine...continue à nous tenir au jus. Pour ce qui me concerne je ferme les carters cette semaine et réinstalle le moulin dans le cadre. Bonne nuit GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Dim 1 Nov - 23:14 | |
| Va falloir que tu mettes à jour ton avatar alors Pour les pièces, je fais confiance à Claude, il a l'expérience et connait parfaitement nos motos. Pour l'origine, ça dépend, Yam se goinfre carrément sur les pièces quand elles ne sont plus qu'en reliquat. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Dim 1 Nov - 23:17 | |
| Je pense que la rubrique " vérif du 351" permet de suivre l'évolution des travaux. A bientôt donc. GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Lun 2 Nov - 7:19 | |
| Juste une petite remarque à propos du sablage du moteur : les roulements n'aiment pas du tout le sable, je te conseille vivement de TRÈS bien nettoyer ton vilo si tu veux éviter les problèmes. Je dis ça mais tu le savais certainement, c'est juste un rappel... Bon remontage _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Lun 2 Nov - 7:33 | |
| Oui je sais bien. Ce sont les roulements centraux et le joint labyrinthe qui m'inquiètent. Je vais rincer abondamment à l'essence C, autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce que ça ne gratte plus du tout. Ce serait quand même bête de devoir ouvrir le vilo rien que pour ça (ce que je ne sais pas faire bien sûr) _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Lun 2 Nov - 7:50 | |
- Claude (EMAC) préconise le 5910, et les pros du forum 2 temps aussi.
Sinon j'ai continué le démontage de mon moteur ce matin : le précédent "mécano" qui l'a ouvert n'avait pas de clé dynamométrique ... le pignon de transmission primaire était serré comme une mule et en plus marqué avec deux coups de poinçon ... j'en ai chié pour le désserrer ! slt loctite noire 5940 , j utilise ca depuis des lustres , se trouve dans les norauto ad pro etc etc etc _________________ www.emac-moto.com http://www.emac-moto.com/shop.php
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Lun 2 Nov - 7:57 | |
| T'es sûr du 5940 ? j'en ai et c'est une colle à priori non démontable, alors que le 5910 est un joint. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Lun 2 Nov - 8:32 | |
| tube pate a joint loctite noire 5940 je viens d aller verifier a l atelier il existe peut etre une colle 5940 , mais moi je te parle pate a joint noire slt _________________ www.emac-moto.com http://www.emac-moto.com/shop.php
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Lun 2 Nov - 9:53 | |
| Ah je me suis peut-être emmêlé les crayons. Je jette un oeil aux deux tubes que j'ai ce soir. C'est pas beau de vieillir _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Lun 2 Nov - 9:55 | |
| Claude, as-tu une idée au sujet du sens de remontage des disques lisses d'embrayage ? GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Lun 2 Nov - 10:02 | |
| jai pas lu le msg , donc je sais pas de quoi tu parle mais les disques lisses neuf adaptables n ont pas de sens , les origines , si ils ont un ergot central , il faut les decaller tous les 60° l un par rapport a lautre si cest d autres chose que tu parle , recopie le msg stp _________________ www.emac-moto.com http://www.emac-moto.com/shop.php
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Lun 2 Nov - 10:19 | |
| "je suis en cours de contrôle du voile des disques métaux de l'embrayage, ils ont été usinés avec un aspect plus arrondit dans un sens. Faut-il respecter ce détail au montage et dans ce cas quel est le bon montage ?" Je n'ai pas suffisamment prêté attention en les enlevant lors du démontage de mon moteur et en effet lorsque je les prends dans les main les disques présentent une forme plus arrondit sur les bords, comme si on imagine le passage de la machine à emboutir qui les fabrique... GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Lun 2 Nov - 11:03 | |
| slt pour moi les disques lisses sont lisses et plats et uniforme je pense que tes disques sont soient uses soient deformes met 1 photo peut etre? _________________ www.emac-moto.com http://www.emac-moto.com/shop.php
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Lun 2 Nov - 13:27 | |
| Voilà claude, photos de l'ensemble des disques Du disque qui selon moi était en appui sur le plateau de pression en alu au vu des marques apparentes sur lui seulement, le premier donc, ce qui me fait pensé que le côté "bombé" était vers l'extérieur. Sur cette photo le côté bombé est vers le haut. Et enfin un croquis de la coupe d'un disque. L'épaisseur mesurée au palmer est uniforme sur les sept disques +ou- 1.18 mm, quant au voile il n’excède pas 10/100 le maxi admis étant 12/100 il me semble. | |
| Sujet: Re: Restauration 400 RD Lun 2 Nov - 13:41 | |
| Ton questionnement est donc sur le biseau en bord de disque, c'est ça ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Restauration 400 RD | |
