| montage de la RDTZ (400) et de la YR5 | |
plgrange RDiste
| Sujet: montage de la RDTZ (400) et de la YR5 Jeu 13 Mar 2014 - 16:39 | |
| La RDTZ 400 : http://grenouillesdupalais.jimdo.com/la-comp%C3%A9tition-les-motos/les-motos/la-rdtz/ la YR5 pour 2014 http://grenouillesdupalais.jimdo.com/la-comp%C3%A9tition-les-motos/les-motos/remontage-yr5/ _________________ | |
| Sujet: Re: montage de la RDTZ (400) et de la YR5 Jeu 13 Mar 2014 - 18:47 | |
| Super les liens Du coup, j'suis tombé en arrêt sur l'appart-telier ... Quel confort que de travailler avec du parquet sous les tiags. C'est la classe !!! Eh le travail sur les motos aussi | |
plgrange RDiste
| Sujet: Re: montage de la RDTZ (400) et de la YR5 Lun 11 Mai 2015 - 10:18 | |
| Après un an d’errances mécaniques diverses dont je passe le détail (un piston explosé au banc, joint labyrinthe qui se fait la malle sur le vilo, cage trop petite qui provoque une fissure du cylindre, réglages carb " mystiques"... ), la moto a fait ses premiers tours de piste à Carole ce WE, en championnat VMA Bilan : 5è temps aux essais, 4è sous le damier, après avoir été 3 jusqu'au dernier virage ( bête faute de pilotage au dernier virage : j'ai été un peu "tendre" sur ce coup...) ça commence à venir ! _________________ | |
| Sujet: Re: montage de la RDTZ (400) et de la YR5 Lun 11 Mai 2015 - 11:58 | |
| Elle a l'air d'avoir été construite de main de Maître ! | |
| Sujet: Re: montage de la RDTZ (400) et de la YR5 Lun 11 Mai 2015 - 22:17 | |
| Belles bêtes _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: montage de la RDTZ (400) et de la YR5 Mar 12 Mai 2015 - 8:28 | |
| Chapeau ! C'est quoi les détentes sur la 400 ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
plgrange RDiste
| Sujet: Re: montage de la RDTZ (400) et de la YR5 Jeu 14 Mai 2015 - 10:39 | |
- Chapeau !
C'est quoi les détentes sur la 400 ? TZ 350 + cartouche lomac ( acheté chez Claude, EMAC). Depuis, je les ai remplacés par des pots de 31K de plus gros volume (tjs de chez EMAC) _________________ | |
| Sujet: Re: montage de la RDTZ (400) et de la YR5 Jeu 14 Mai 2015 - 11:49 | |
| Et côté changement de comportement moteur entre les deux ? (en tous cas, elle est superbe) _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
plgrange RDiste
| Sujet: Re: montage de la RDTZ (400) et de la YR5 Jeu 14 Mai 2015 - 12:31 | |
- Et côté changement de comportement moteur entre les deux ?
(en tous cas, elle est superbe) Difficile de répondre comme cela. En fait, la mise au point de cette moto a été marquée par une série de serrage. Dans les causes possibles, il y avait les pots de TZ manifestement trop étroits pour un 400 "à air". Après le changement de pot, on a compris que la préparation des cylindres (réalisée par un copain) était ratée. Laurent Versyp (YMA) m'en a refait une paire et plus de souci. En moteur, j'étais aussi bien que la 4LO de Rochefort... _________________ | |
| Sujet: Re: montage de la RDTZ (400) et de la YR5 | |
