-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 quelle culasse ?
3 participants
quelle culasse ? Empty
MessageSujet: quelle culasse ?   quelle culasse ? EmptyDim 5 Avr - 22:06
sur la YR5 que je viens d'acheter, il faut que je change une culasse.(fendue)
Question aux accros de RD: est ce que toutes les années sont compatibles ? J'ai entendu dire que les années les plus récentes (75 ?) fonctionnent avec des bougies culots long ?
Mais est ce que toutes les autres années sont interchangeables ? Est ce qu'une culasse de RD ira sur une YR5 ?
Merci des aides
Eric
MessageSujet: Re: quelle culasse ?   quelle culasse ? EmptyLun 6 Avr - 10:14
Oui sans problème, mais il faut que ce soit un moteur typé 351 années 73 et 74.
MessageSujet: Re: quelle culasse ?   quelle culasse ? EmptyLun 6 Avr - 10:37
j'ai une image du marquage du bloc
La 1ère lettre on dirait que c'est R (ce serait logique) le reste 5-105902
ce ne serait donc pas un modèle 351 ?
MessageSujet: Re: quelle culasse ?   quelle culasse ? EmptyLun 6 Avr - 17:43
Si le marquage commence par un R ça parait logique, puisque ta moto est une YR5 ... Comme Benbart le dit tu peux remplacer ta culasse par une RD, mais uniquement par un modèle 73 ou 74, car le modèle 75 (Rep 521) à effectivement des culasses specifiques pour des bougies à culot long.
quelle culasse ?
» Resserrage culasse
» joint de culasse
» question culasse RD 1A2
» recherche 8 vis de culasse et 8 rondelles pour
» quelle batterie?
