 Resserrage culasse
jacques57
jacques57
Resserrage culasse Empty
MessageSujet: Resserrage culasse   Resserrage culasse EmptyDim 31 Jan - 10:51
Dans les années 70 lorsque l'on achetai une moto neuve ou moto avec moteur refait, il fallait refaire un resserrage de culasse au bout d'un certain nombres de kms.
En effet, les pièces se dilataient et refroidissaient, se mettaient en place et la culasse avait besoin d'un resserrage.
Aujourd'hui on en entend plus parler.
C'était vrai sur le 4 temps, je ne sais pas sur les 2 temps.
Je viens de refaire mon moteur et je pense le faire dans 300 kms.
Pour ceux qui le ferait, ne pas oublier de desserrer les vis de culasses ( 1/2 tour ) avant de resserrer en croix.
Si d'autres ont un avis...
MessageSujet: Re: Resserrage culasse   Resserrage culasse EmptyDim 31 Jan - 11:34
A mon sens, resserrage obligatoire, 2 fois ... A 300 (pourquoi pas) ou 500 km, et rebelote 500 bornes après le 1er resserrage
On m'a conseillé de faire une marque sur l'écrou et la culasse, pour voir si un 3ème resserrage serait nécessaire. Si les 2 repères sont ok et tombent en face l'un de l'autre, pas besoin d'une ultime opération, le joint serait suffisamment écrasé. Mébon, cette stratégie concernait mon truc à soupapes ...
MessageSujet: Re: Resserrage culasse   Resserrage culasse EmptyDim 31 Jan - 12:19
Je ne comprends pas cette histoire de faire une marque sur un écrou; si le joint d'embase ou de culasse se tasse l'écrou la marque sur l'écrou n'a pas d'utilité. A mon avis, le seul moyen de savoir est de ressortir la clé dynamo.
Sur le 200 j'ai resserré après avoir roulé 10 km, puis à 100 km; nouvelle vérif à 500 et cette fois c'était OK.
MessageSujet: Re: Resserrage culasse   Resserrage culasse EmptyDim 31 Jan - 15:24
J'essaye de m'expliquer un peu mieux :
Avant de commencer le resserage de la culasse de la brêle, je fais une marque sur l'écrou et la culasse
Je desserre d'un 1/2 tour l'écrou, puis le resserre au couple à la clé dynamo
Si la marque de l'écrous dépasse celle de la culasse, c'est que le joint s'est encore écrasé, et je referai un resserrage une nouvelle fois dans 500 bornes
Si les marques sont en regard pil-poil, plus besoin de refaire un resserrage
MessageSujet: Re: Resserrage culasse   Resserrage culasse EmptyDim 31 Jan - 17:31
Suis pas convaincu,désolé.
Tu prends la clé dynamo, tu la règles au couple prescrit et tu serres; si le serrage est OK la clé se déclenchera avant que l'écrou ne tourne, sinon elle fera son serrage.
A condition d'avoir une clé à déclenchement bien sûr
MessageSujet: Re: Resserrage culasse   Resserrage culasse EmptyDim 31 Jan - 17:51
Oui mais ............ on desserre un poil (d'un demi tour) avant de resserrer au couple
MessageSujet: Re: Resserrage culasse   Resserrage culasse EmptyDim 31 Jan - 22:11
Je ne procède pas comme ça.
MessageSujet: Re: Resserrage culasse   Resserrage culasse EmptyLun 1 Fév - 20:15
Je procède toujours par un desserrage avant de resserrer au couple, comme dit dans mes vieux manuels de mécanique d'il y a longtemps ........ mais tout le monde sait que c'était mieux avant Very Happy
Desserrage/resserrage, d'abord comme dit plus haut pour la bonne mise en place/écrasement du joint, mézossi pour décoller le filetage et avoir la bonne valeur de couple au moment du resserrage
Valable pour les 4 temps, et certainement pour les 2 temps
MessageSujet: Re: Resserrage culasse   Resserrage culasse EmptyLun 1 Fév - 21:49
C'est pas idiot, faudra que j'y pense Very Happy
Resserrage culasse
» NOUVELLE FUITE SUR JOINT DE CULASSE
» [Tuto] Renforcement d une culasse (Ici un Kac PDW)
» Question joint de culasse
» join de culasse type H
» retirer le doigt de la culasse
