| nouvel arrivant en rd 250 | |
+10gringero pierrolamoto C14 MATHIEU Serge Thierry daveconbivw cbx Xav PHIL77 regardes 14 participants |
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Ven 29 Aoû - 17:11 | |
| J'ai vu aujourd'hui sur le bon coin des carbus à vendre qui sont des carbus de 350 RD => Si besoin, va voir dans "equipement moto" " yamaha 350 rd" l'annonce a été mise aujourd'hui à 12h57=> Pour 55€ c'est pas cher. | |
regardes RDiste
Messages : 23 Date d'inscription : 27/08/2014 Age : 73 Localisation : Montesson
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Ven 29 Aoû - 19:17 | |
| Merci pour toutes vos infos. Pour les carbus, je vais vérifier mais elle fonctionne bien avec en ayant adapté les gicleurs. Merci pour l'annonce sur leboncoin, mais j'ai conservé les carbus d'origine, donc pas besoin pour le moment Je vais plutôt me concentrer sur le louvoiement vers 145 km/h. Je pense que je l'ai depuis que j'ai remis la machine en etat de rouler. Mais effectivement, les pneus d'origine étant HS, je les ai changé, et notamment pour l'arriere, j'ai dû le redémonter pour le recentrer car j'avais l'impression de rouler en ondulant en hauteur. Donc, a vérifier en même temps que la vérif de jante voilée. Je vais aussi enlever le top case et le saute vent pour voir . Par contre, je n'ai pas l'impression que je pourrai attendre 165/170 compteur quand elle filera droit. Elle monte très bien en régime et si je la pousse pour voir, elle régule entre 8500 et 9000t/m jusqu'à la 5 ème et la je suis à 145 km/h compteur environ (en 5 eme). En passant en 6 eme je redescend à 7000 t/m et j'arrête à ce niveau car le guidon commencer à bouger. En tout cas, merci à tous pour votre intérêt et vos conseil. | |
Tuxivinc Admin
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Lun 8 Sep - 11:59 | |
| Bienvenue à toi sur ce forum où il me semble que tu maitrise la langue.
Fait comme chez toi _________________ Alors là, mes pov' vieux !!... quand je vais savoir me servir de ce truc, JE VAIS VOUS ATOMISER !! Pierrot La fouine | |
remy13 RDiste
Messages : 163 Date d'inscription : 13/04/2014 Age : 68 Localisation : rognes 13
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Mar 9 Sep - 17:50 | |
| Bjr a toi sur le forum Pas mal ton rd mais j aimerais avoir des renseignement sur ton allumage electronique merci et a bientot | |
regardes RDiste
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Mar 9 Sep - 19:48 | |
| bonsoir, Suite à t-on intérêt sur l'allumage électronique que j'ai installé sur ma RD, voici quelques éléments de réponse: Je l'ai acheté en 2005 auprès de la société : Association NELIZA . La personne qui s'en occupait était Michel Barret. Si aujourd'hui, tu interroges le site internet de cette association, tu y trouveras le lien suivant : http://www.caferacer.kingeshop.com/Allumage-programmable-et-parametrable-V4-cbcaaabJa.asp qui vends des allumages électroniques pour les "anciennes motos" et notamment un modèle "universel" que devrait s'adapter sur une RD. Pour le mien, en 2005 , Michel Barret m'a vendu un allumage à capteurs optique. C'est simple à monter. Tu enlèves les vis platinées et le condensateur. Ils sont remplacés par 2 capteurs optiques à fixer et un petit demi disque à monter sur l'arbre du vilebrequin qui est chargé de couper la lumière des capteurs pour envoyer le message au boitier électronique. J'ai fixer le boitier électronique derrière le cache droit de la moto. Et pour faciliter le réglage des capteurs, je les ai monter sur une platine, et c'est elle qui est fixée sur le l'extérieur du stator. Ainsi, si je veux un peu drécaler le point d'allumage, c'est ma platine que je fait un peu tourner et mes 2 capteurs sont aussi décalés exactement de la même valeur. Ca facilite les réglages. mais tous ces réglages, je les ai fait à l'origine en 2005 au moment du montage "et depuis, je n'i ai jamais retouché donc depuis 9 ans et la moto est toujours réglée nickel. La liaison avec les fils d'origine est simple et bien expliquée . J'ai d'ailleurs laissés tous les fils d'origine, comme cela, je pourrai facilement remettre la moto en configuration d'origine au cas ou.. Voilà. Il faut bien tout mettre en place et prendre son temps au départ, Après, c'est que du bonheur. Tu peux aussi essayer de contacter Michel Barret sur (neliza@wanadoo.fr) pour te renseigner, il est sympathique. Bon courage. | |
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Mer 10 Sep - 7:42 | |
| Salut Regardes,
Ton allumage est programmable, au sens où tu peux modifier la courbe pour l'adapter à tes souhaits ? Sinon est-ce que la courbe d'allumage est connue.
Dans les mêmes prix, et programmable, il y a l'ignitech : http://devmoto.com/ignitech_dc-cdi-p2/index.html
regardes RDiste
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Mer 10 Sep - 8:14 | |
| Salut C14, Non, le mien n'est pas programmable. mais il était consu pour mon type de moto donc adapté je pense. Mais c'est vrai qu'on ne peut optimiser et être sûr d"avoir le meilleure réglages à tous les régimes. sauf adapter le ponit d'avance à l'allume en jout sur la position des capteurs optiques) Sinon, il fonctionne parfaitement bien depuis 9 ans et je n'y ai jamais retouché depuis. Le lien que tu indiques est intéressant, mais les prix (dans les normes) restent chers. Le mien m'avait couté 200 euros (en 2005)
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Mer 10 Sep - 14:01 | |
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Mer 10 Sep - 15:33 | |
| Hello, je me demande si je ne t'avais pas acheté quelque chose il y a quelques années sur le bon coin.... ça te parle ? Ton prénom c'est pas Daniel par hasard ? _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Mer 10 Sep - 15:38 | |
| Benbart a qui tu parles ? _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Mer 10 Sep - 15:46 | |
| Au monsieur avant toi... Toi je sais qui tu es, pierrot ! _________________ Vieux motard que jamais
regardes RDiste
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Mer 10 Sep - 15:52 | |
| Mon prénon est bien Daniel et je suis un adepte du Bon coin, donc, il est possible que je t'ai vendu quelques pièces moto ou autre. Il s'agissait de quoi si tu t'en souviens? | |
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Mer 10 Sep - 16:12 | |
| Il s'agissait du haut moteur de ta 250 et c’était en novembre 2007. J'ai conservé les mails qu'on avait échangé ainsi que les photos de ta machine, superbe d'ailleurs !! Content de te trouver parmi nous, décidément, y'a que des mecs sympas ici ! _________________ Vieux motard que jamais
regardes RDiste
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Mer 10 Sep - 16:53 | |
| OK, je me souviens maintenant. J'espère que ça a reboosté ta RD 250 . | |
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Mer 10 Sep - 17:06 | |
| Oui, pendant un moment... Puis j'ai percé un piston, du coup je l'ai passée en 350. Mais j'ai le carter moteur cassé au niveau de l'axe du kick, il faut que je change ça mais je trainasse, ça fait 3 ans que je n'y ai pas touché.... Faut que je m'y remette !! _________________ Vieux motard que jamais
olio2tz RDiste
Messages : 44 Date d'inscription : 24/05/2013 Age : 58 Localisation : pau
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Jeu 18 Sep - 22:36 | |
| comment doit je faire pour pozer une foto d'une RD? pour me presenter...!!! | |
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Ven 19 Sep - 0:37 | |
| _________________ Faut pas mollir
olio2tz RDiste
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Mar 23 Sep - 23:01 | |
| vais etre prudent!!! car des mecs passionné de rd!!! qui casse pas je veux voir!!! mais qui marche bien en plus...! bien venu...j'aime!!! | |
olio2tz RDiste
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Mar 23 Sep - 23:11 | |
| bonjour a tous et merci a tous! du bon deux temps qui fait ch..r les ecolo... et je cherhes deux detentes pour un 400...! a prix sympa... les reglage je gere... | |
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Mer 24 Sep - 7:50 | |
| - olio2tz a écrit:
- vais etre prudent!!!
car des mecs passionné de rd!!! qui casse pas je veux voir!!! mais qui marche bien en plus...! bien venu...j'aime!!! ?? Tu peux développer, parce que là, c'est pas facile de saisir de quoi tu veux parler. Quand on écrit faut penser, que d'autres vont nous lire et qu'ils vont devoir nous comprendre _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Mer 24 Sep - 9:57 | |
| Bonjour à tous, Tout à fait d'accord avec toi C14. C'est vrai qu'on a du mal à suivre ce que tu veux dire Olio2tz. Fais un minimum d'efforts pour construire tes phrases, sinon on ne pourra pas te répondre ou t'aider _________________ Faut pas mollir
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Mer 1 Oct - 8:53 | |
Tuxivinc Admin
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 Mer 8 Oct - 22:45 | |
| Sujet: Re: nouvel arrivant en rd 250 | |
