Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
 carter embrayage et pompe à huile
gringero
6 participants
carter embrayage et pompe à huile  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: carter embrayage et pompe à huile    carter embrayage et pompe à huile  - Page 2 EmptyLun 30 Juin - 13:55
Si ton bas moteur est propre, pourquoi pas.
(pour info mes carters contenaient des petits graviers et des aiguilles de pin, j'ai bien fait de tout ouvrir)
prix raisonnable, ça donne quoi actuellement ? (si c'est pas indiscret)
gringero
MessageSujet: Re: carter embrayage et pompe à huile    carter embrayage et pompe à huile  - Page 2 EmptyLun 30 Juin - 14:39
J'ai payé 250 euros.
Dois-je prevoir des injecteurs plus gros sur les carbus ou simplement modifier le réglage ?
MessageSujet: Re: carter embrayage et pompe à huile    carter embrayage et pompe à huile  - Page 2 EmptyLun 30 Juin - 15:26
Je devais te donner une réponse concernant une cloche d'embrayage, mais je n'ai plus de nouvelles de la personne contactée !
Concernant les réglages carbus, va voir dans le "Wiki" tout y est expliqué ! Ex (sur ta 250/350 1974): Les gicleurs principaux passent de 95 à 105 ... etc ...
MessageSujet: Re: carter embrayage et pompe à huile    carter embrayage et pompe à huile  - Page 2 EmptyLun 30 Juin - 15:50
Oui gicleurs plus gros. Compare aussi le gicleur de ralenti.
» pompe a huile yr5
» contenance du carter d'huile moteur d'un Yamaha YR3
» Pompe a huile
» pompe à huile.
» pompe a huile
