| Compatibilité cylindre 400 | |
Ber RDiste
Messages : 38 Date d'inscription : 11/02/2024 Localisation : 13720
| Sujet: Compatibilité cylindre 400 Mer 14 Fév - 8:36 | |
| Bonjour, L'ami d'un ami m'a confié la remise en état du moteur de sa 400. la moto est une première main de 1979, elle a 28000k. Le proprio avait fait repeindre le cadre en rouge et prévu de réviser la mécanique...C'était en 1982 ! Le moteur a été laissé dans des cartons. le jour du grand déballage, nous nous sommes aperçus qu'il manquait le cylindre gauche La problématique est la suivante : les cylindres du modèle 79 gravés 2R9 sont introuvables ( 2 mois de recherche )... J'ai lu que les pots du mod 79 étaient différents des précédents modèles, la puissance annoncée supérieure. J'ai vu beaucoup de cylindres ( 1A3 ) en vente, sont-ils adaptables sur un modèle 1979 ? Modifications à prévoir, réglages, performances...Suis un peu perdu Merci pour votre attention. | |
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Mer 14 Fév - 10:10 | |
| Salut Ber,
C'est la 400 qui était sur Leboncoin avec le moteur en caisse ?
Oui les cylindres de 1A3 se montent, les diagrammes sont légèrement différents, mais ça fonctionnera. Pour les pots le diamètre interne des coudes est un peu plus grand sur les 2R9. Sur ma 400, j'avais des détentes pour 2R9 sur une 1A3, j'avais juste repris légèrement les sorties des cylindres pour les amener au diamètre des pots.
Pour la carburation, tu ne devrais pas être à l'ouest, de mémoire les carbus sont les mêmes, et les gicleurs aussi.
Performances ... bah, les 4 cv de différence, pas sûr que tu les sentes. Sur mes cylindres, j'avais soigné l'appairage entre le bas moteur et les cylindres (il y avait des "marches" de 2 mm entre les deux), et repris à la dremmel avec renvoi d'angle les sorties des transferts où il y avait un alignement pourri entre les chemises et les cylindres (là aussi de beaux escaliers).
Ber RDiste
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Mer 14 Fév - 12:39 | |
| Bonjour C14, C'est bel et bien une moto acheté neuve par son propriétaire actuel. Merci pour ton info qui va nous permettre d'acheter une paire de cylindres 1A3.. | |
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Mer 14 Fév - 14:05 | |
| Salut Ber Pour moi les carbus sont les memes , pire ils sont aussi montés sur les 250 de la meme époque avec une ref différente Ce qui changeai a l'époque c'était l'aquastillage , et la de toute facon il faudra y aller a taton comme tout le monde ici et maintenant PS : Au fait tu les as les carbus ? quelle ref ? _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
Ber RDiste
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Mer 14 Fév - 14:14 | |
| Bonjour Pierro, Ref carbu : 2R9 00 | |
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Mer 14 Fév - 14:19 | |
| - Ber a écrit:
- Bonjour Pierro,
Ref carbu : 2R9 00 Les 400 1977 c'est 1A3 et les 250 1A2 mais j'ai les deux et je peux dire que ce sont les memes , c'était l'aquastillage qui changeai Pour les plus récent Tony doit savoir _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
rd400 RDiste
Messages : 114 Date d'inscription : 13/01/2024 Localisation : Haute Marne
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Mer 14 Fév - 18:41 | |
| Les carbus des 1A3 et 2R9 sont différents au niveau des conduits internes ( vue et lu sur le forum RD Aircooled )
Extérieurement ils sont identiques mais ça s'arrète la . | |
rd400 RDiste
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Mer 14 Fév - 18:46 | |
| Les échappements sont différents sur les 1A3 et 2R9 , au niveau des coude ( diamètre ) et de la longueur des échappements | |
Ber RDiste
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Mer 14 Fév - 20:44 | |
| Donc pas mal d'évolutions jusqu'à la fin de production. | |
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Jeu 15 Fév - 11:09 | |
| Il y a même encore des évolutions sur le dernier modèle (Daytona) avec des carbus à palier, assez bizarres.
rd400 RDiste
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Jeu 15 Fév - 13:28 | |
| Ce ne sont pas des carbus à palier ...........mais des carbus a commande par palonnier.... | |
Ber RDiste
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Jeu 15 Fév - 13:41 | |
Ber RDiste
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Jeu 15 Fév - 13:46 | |
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Jeu 15 Fév - 15:01 | |
| T'es équipé pour refaire un vilo ? waoh ! _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Ber RDiste
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Jeu 15 Fév - 17:59 | |
| Oui, et c'est un vilo bien conçu, très agréable à refaire. | |
rd400 RDiste
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Jeu 15 Fév - 18:23 | |
| Tu remplace quoi sur le vilo ? | |
Ber RDiste
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Jeu 15 Fév - 18:28 | |
| 4 roulements, 2 kits bielles... | |
rd400 RDiste
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Jeu 15 Fév - 18:49 | |
| - Ber a écrit:
- 4 roulements, 2 kits bielles...
Tu achètes tout ça ou et quelle marque ? Merci d'avance Les spis aussi ? | |
rd400 RDiste
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Jeu 15 Fév - 18:51 | |
- Il y a même encore des évolutions sur le dernier modèle (Daytona) avec des carbus à palier, assez bizarres.
On va bien la commande par palonnier https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Fimages%2Fg%2FfysAAOSwciVjh-CM%2Fs-l400.jpg&tbnid=x-CTEv_Hta0fmM&vet=12ahUKEwi2wrjy8q2EAxVwdqQEHQFOBpQQMygKegUIARCiAQ..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.cafr.ebay.ca%2Fitm%2F325445430582&docid=mQdi-pJToWLJzM&w=400&h=400&itg=1&q=carburateur%20yamaha%20400%20RD%20Daytona&ved=2ahUKEwi2wrjy8q2EAxVwdqQEHQFOBpQQMygKegUIARCiAQ | |
Ber RDiste
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Jeu 15 Fév - 20:09 | |
| Les spi aussi. Spi : Yam Roulements : Koyo Bielles : Tkrj. Pièces commandées chez Wemoto. David du service technique s'est occupé de trouver les pièces chez ses nombreux fournisseurs. | |
Ber RDiste
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Sam 17 Fév - 8:19 | |
| Salut, le proprio a trouvé un moteur complet à 1500 €... Connais pas encore le type et l'état, l'idée serait de récupérer les cylindres et de vendre les autres pièces. Peut-être pas l'idée du siècle | |
rd400 RDiste
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Sam 17 Fév - 8:29 | |
| - Ber a écrit:
- Les spi aussi.
Spi : Yam Roulements : Koyo Bielles : Tkrj. Pièces commandées chez Wemoto. David du service technique s'est occupé de trouver les pièces chez ses nombreux fournisseurs. Merci pour les infos | |
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Sam 17 Fév - 10:28 | |
| 1500 euros ... la vache. j'avais payé 250 euros pour un moteur de 350 tournant, avec ses carbus (et des détentes de kart) _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Ber RDiste
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Sam 17 Fév - 16:06 | |
| Et j'imagine que pour ce prix il est tout juste complet et pas bloqué... | |
blaireauchinois RDiste
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 Mar 5 Mar - 10:42 | |
| Donc on ne peux pas se "tromper" au remontage pour caler les 2 vilos à 180° Bravo pour l'équipement !! | |
| Sujet: Re: Compatibilité cylindre 400 | |
