 compatibilité joints spy bas moteur yr5 et 350 rd
Volbak
MessageSujet: compatibilité joints spy bas moteur yr5 et 350 rd   Mer 8 Avr - 22:20
salut a vous
suite a plusieurs heures de recherche a ce problème (ça me semble bisar d'être le premier a me pencher sur le sujet) je viens poser directement ma question dans la bible...
une question j'espère facile pour vous
Es que les joints spy moteur sont tous identique entre une rd de 74 et une yr5 Question
je ne trouve rien concernent les yr5 même chez yamaha (j'ai la rmt quand meme elle donc bien existé cette moto...)
merci d'avance
MessageSujet: Re: compatibilité joints spy bas moteur yr5 et 350 rd   Jeu 9 Avr - 0:56
Tu trouveras le kit de joints ici : http://www.hvccycle.net/r5-ds7-oil-seal-kit/ Cool
MessageSujet: Re: compatibilité joints spy bas moteur yr5 et 350 rd   Jeu 9 Avr - 7:16
slt
sont tous pareil que les rd
sauf que
les 2 spis de vilo on 1 levre exterieur sur les rd et pas sur les ds7 et yr5
donc
il te faut haraser la levre avec 1 cutter
par securite 1 fine pellicule de pate a joint (fine pellicule = pas le tube entier)dans les logements des spis de vilo
http://www.emac-moto.com
MessageSujet: Re: compatibilité joints spy bas moteur yr5 et 350 rd   Jeu 9 Avr - 7:17
La différence entre les carters moteur des RD et des précédentes YR5 et DS7, réside a ma connaissance uniquement au niveau du joint spi du vilo côté allumage. Sur les RD le carter comporte une gorge pour caler le joint qui lui meme a un bourrelet sur la circonférence. Sur les anciennes, pas de gorge. Sinon les autres joints sont les mêmes. Je me suis creusé la tête le jour ou j'ai reçu une pochette avec ce fameux joint sans le bourrelet, d'ailleurs je ne l'ai pas monté, j'ai une RD moi....
Volbak
MessageSujet: Re: compatibilité joints spy bas moteur yr5 et 350 rd   Sam 11 Avr - 12:10
Trop fort les gars trop réactif
Du coups moi choix a était de commander des spy Rd et de jouer du scalpel sur ses lèvres . Meme si il me semblait avoir trouvé les bonne dimension sans levre sur 123roulement mais bon il ont pas celui de tige d'embrayage...
Bref je me rapproche du remontage je vous ferai savoir si ct bon.
MessageSujet: Re: compatibilité joints spy bas moteur yr5 et 350 rd   Dim 12 Avr - 12:06
J'en r'viens pas de cette histoire d'excision des lèvres Shocked Shocked Shocked
MessageSujet: Re: compatibilité joints spy bas moteur yr5 et 350 rd   Mer 27 Jan - 17:16
ET vous en pensez quoi de 123roulements ? C'est de la bonne came ?
