-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Problème moteur chaud
5 participants
GallaisLumbarda
RDiste noob
RDiste noob
GallaisLumbarda
Problème moteur chaud Empty
MessageSujet: Problème moteur chaud   Problème moteur chaud EmptyMer 16 Nov - 21:27
Heureux conducteur d’une belle 250 RD de mai 1974. Quel plaisir de conduite !
Mais j’ai un problème systématique après une petite heure de roulage, un cylindre s’arrête brusquement après quelques ratées. J’attends un petit quart d’heure et ça repart.
D’où cela peut-il venir ?
J'offre une seconde photo à celui qui me guide dans le diagnostic !
Vroum, un deux - un deux - un deux
Papimoto
Papimoto
MessageSujet: Re: Problème moteur chaud   Problème moteur chaud EmptyMer 16 Nov - 21:32
bobine !
interverti tes bobines et si ça change de coté, c'est que j'ai bon... Wink Wink
- Un bonheur partagé est un bonheur multiplié par deux. Boris Cyrulnik.
Rendez-vous
GallaisLumbarda
RDiste noob
RDiste noob
GallaisLumbarda
MessageSujet: Re: Problème moteur chaud   Problème moteur chaud EmptyMer 16 Nov - 21:36
Ah! Merci de la piste, facile à tester. Une moitié de la bobine qui ne supporterait pas la chaleur ?
MessageSujet: Re: Problème moteur chaud   Problème moteur chaud EmptyMer 16 Nov - 21:43
Il y a deux bobines , une par cylindre . il faut enlever le reservoir elles sont en dessous
Tu peux aussi dans un deuxième temps inverser les bougies
Tu as vérifié l'étanchéité haut moteur et carbus , genre prise d'air après dilatation de l'alu a cause de la chaleur . Serrage des culasses etc
Papimoto
Papimoto
MessageSujet: Re: Problème moteur chaud   Problème moteur chaud EmptyMer 16 Nov - 22:13
ça fait penser à la panne classique dite "des 10 minutes" sur une mobylette,
la mob démarre bien, puis bobine se dilate avec la chaleur, une microcoupure sur l'enroulement de la bobine coupe,
et quand ça refroidis, ça recontacte...
Rendez-vous
KF45
KF45
MessageSujet: Re: Problème moteur chaud   Problème moteur chaud EmptyJeu 17 Nov - 6:28
Oui ça peut être un condo ,intervertis
GallaisLumbarda
RDiste noob
RDiste noob
GallaisLumbarda
MessageSujet: Re: Problème moteur chaud   Problème moteur chaud EmptyJeu 17 Nov - 13:54
Merci, je vous tiens au jus dès que je peux appliquer!
Gildas Pee
Gildas Pee
MessageSujet: Re: Problème moteur chaud   Problème moteur chaud EmptyJeu 17 Nov - 13:58
Je pencherai également pour les bobines. Une petite inversion pour en avoir le coeur net.
» panne d'allumage uniquement moteur chaud
» Haut-moteur RD250 sur moteur DS7
» Problème batterie help me!
» probleme demarrage yr5 rd
» grosss probleme!!!!!!!!!
