 probleme demarrage yr5 rd
jaco17
MessageSujet: probleme demarrage yr5 rd   Lun 1 Fév - 17:55
bonjour ce matin après avoir charge la batterie démarrage du yr5 cylindre droit ok cylindre g que sur starter.controle de la pipe droite pas de fuites échange des bobines toujours rien j inverse les carbus et la elle tourne sur ces 2 cylindres votre avis
MessageSujet: Re: probleme demarrage yr5 rd   Lun 1 Fév - 23:29
et tu as refais l'essai initial en remettant les carbus à leurs place ?
jaco17
MessageSujet: Re: probleme demarrage yr5 rd   Mar 2 Fév - 6:38
non eric je v essayer des que possible 1 gars qui possede 1 rd350 lui ne tourne bien qu en bouchant le tuyau du starter entre les 2 carbus biz merci a bientot
MessageSujet: Re: probleme demarrage yr5 rd   Mar 2 Fév - 7:41
Tes carbus sont bien propres ?
MessageSujet: Re: probleme demarrage yr5 rd   Mar 2 Fév - 17:47
inversion des cuves de carbus aprés démontage ?
jaco17
MessageSujet: Re: probleme demarrage yr5 rd   Mar 2 Fév - 19:41
bonsoir quelle cuve va sur le carbu qui a le starter merci les gars
MessageSujet: Re: probleme demarrage yr5 rd   Mer 3 Fév - 7:48
Celle où tu as un petit tube que tu n'as pas dans l'autre cuve.
MessageSujet: Re: probleme demarrage yr5 rd   Mer 3 Fév - 9:24
D’où l'importance d'un max d'images, c'est tout bête comme panne mais bien énervante.
jaco17
MessageSujet: Re: probleme demarrage yr5 rd   Mer 3 Fév - 20:27
bon c est bon j ai bien monte vous tient au jus merçi a tous
