Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Support de cable ou durit sur moteur RD 350
2 participants
LUCINGES
RDiste noob
RDiste noob
Support de cable ou durit sur moteur RD 350 Empty
MessageSujet: Support de cable ou durit sur moteur RD 350   Support de cable ou durit sur moteur RD 350 EmptyMer 7 Sep - 10:55
Bonjour, désolé de ne pas communiquer souvent, mais le temps file vite et beaucoup d'occupations. Alors un grand merci pour tous les bons renseignements trouvés sur le site. Le remontage de ma RD 350 Rouge avance bien pour une mise en route prochainement. J'aurais une petite question: sur le carter moteur supérieur, juste au dessus du pignon de sortie de boite et alignée sur le mécanisme de prise de compte tours se trouve une patte fixée par une vis de carter. Cette petite patte en tôle sert a maintenir un câble ou une durit, mais j'ai totalement oublié ce qu'elle tenait au démontage. L'autre patte a l'arrière du moteur sert a maintenir la durit reniflard et arroser de quelques gouttes d'huile la chaine. Ce n'est pas grave, bien sur, mais j'aimerais bien savoir. Je suis sur que l'un de vous aura la réponse. Grand merci d'avance et je tenterai l'envoi de photos après mise en route. Bonne journée à tous.
MessageSujet: Re: Support de cable ou durit sur moteur RD 350   Support de cable ou durit sur moteur RD 350 EmptyMer 7 Sep - 11:15
Support de cable ou durit sur moteur RD 350 Pict8821
Support de cable ou durit sur moteur RD 350 Dscn0853
Salut, Si c'est cette patte dont tu parles ( fleches rouges ) elle sert à maintenir le tube d'alimentation d'huile de mélange entre le réservoir et la pompe
Support de cable ou durit sur moteur RD 350 Papys_10
LUCINGES aime ce message
LUCINGES
RDiste noob
RDiste noob
MessageSujet: Re: Support de cable ou durit sur moteur RD 350   Support de cable ou durit sur moteur RD 350 EmptyMer 7 Sep - 21:03
Bonsoir, bien vu , bien sur, je n'ai pas encore remonté le réservoir d'huile. Je m'en serai surement rendu compte à ce moment là.
C'est effectivement bien cette patte marquée par la flèche rouge.
Sur la photo avec les carbus, la patte n'est pas montée au bon endroit, mais ce n'est pas un problème.
Grand merci à Giant Killer qui a répondu très vite.
Bonne soirée à tous.
MessageSujet: Re: Support de cable ou durit sur moteur RD 350   Support de cable ou durit sur moteur RD 350 EmptyMer 7 Sep - 21:19
C'est vrai, la première image a été prise lors du démontage pour restauration ( 2012 ), le remontage n'était effectivement pas au bon endroit ... il a été remis à la bonne place après contrôle des photos prises ... Wink
» Haut-moteur RD250 sur moteur DS7
» Câble / boisseau
» Cable de Gaz RD 350
» CABLE D'ACCELERATEUR
» Câble de compte tours un peu court.
