intercom motard sur Accessoires Moto
 Câble / boisseau
touriste56
MessageSujet: Câble / boisseau    Jeu 14 Sep - 10:40
Salut
Retour du remontage ,après un accident travail.
Je ma pose une question sur le sens de montage.
Est-ce le sens?
Boisseau aiguille cylindre gris  rondelle et ressort
MessageSujet: Re: Câble / boisseau    Jeu 14 Sep - 11:43
Salut, ton modèle 74, aiguille dans le boisseau, vérifie la position du clips de hauteur, contrepoids, plaque, ressort ... quelques exemples en photos jointes. GK
Modèle 73 le sens de montage est respecté.
Modèle 75
Aiguille, contrepoids, plaque et ressort, pas de plaque sur les miens mais il se peut qu'elles aient disparues avant l'achat ...
MessageSujet: Re: Câble / boisseau    Jeu 14 Sep - 12:53
Voilà les impressions des pages carbus du part list 1975:
  J'espère qu'avec ça et les photos de GK ce sera plus clair pour toi.
MessageSujet: Re: Câble / boisseau    Jeu 14 Sep - 13:16
J'ai regardé ces croquis tout à l'heure, il apparait que l'aiguille se monte après le contre poids alors que sur place c'est l'inverse, l'aiguille est montée directe sur le boisseau. Coquille de la RMT ?
touriste56
MessageSujet: Re: Câble / boisseau    Jeu 14 Sep - 13:33
Oui j'ai vu .
Je vais voir ça
Merci les gars ,je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Câble / boisseau    Jeu 14 Sep - 13:35
Oui je crois que tu as raison GK, j'avais pas fais gaffe ... Ca fait un bout de temps que j'ai pas démonté mes carbus, mais il me semble que l'ordre indiqué dans la RMT est faux !
touriste56
MessageSujet: Re: Câble / boisseau    Jeu 14 Sep - 22:29
Si je respecte l'ordre de montage du schéma part list.
L'aiguille sort du guide ,quand le boisseau et levé au maxi. En effet c'est faux.
J'ai mis dans le même sens que sur la première photo,c'est la solution la plus logique.
Ça paressait tellement simple au démontage que j'ai pris aucune photo. Et après au bout d'un an, on oublie.
MessageSujet: Re: Câble / boisseau    Jeu 14 Sep - 22:36
Je veux pas pinailler, mais avec un montage de tes boisseaux dans ce sens, ça va marcher beaucoup moins bien, forcément   pirat
MessageSujet: Re: Câble / boisseau    Jeu 14 Sep - 22:54
Comme cela je vois de suite s'il y a eu "copiage" ... car effectivement ç'à risque pas de fonctionner ...
Câble / boisseau
» problème remontage boisseau ! Help !
» Savez vous a quoi cela sert ? (shéma indicatif)
» modif du carbu
» question carbu
» Vallet / 2-3-J / 29 aout
