 Puissance lampes clignotants
2 participants
andrei
andrei
Puissance lampes clignotants Empty
MessageSujet: Puissance lampes clignotants   Puissance lampes clignotants EmptyLun 27 Juin - 7:44
Salut tertous,
Mes clignotants merdouillent pas mal. Au début à gauche ils fonctionnaient par contre à droite c'était la m.... normal une ampoule hs. Remplacement de l'ampoule HS par une bonne mais pas de la même puissance et c'est à ça que je veux en venir. Sur la moto à gauche c'étaient des 8W et à droite j'ai mis des 5W, j'avais rien d'autres. Ca n'a pas fonctionné mieux, au contraire à droite ça n'a plus clignoté du tout.
J'ai trouvé sur le net le "service manual" de la RD200A, la mienne, et là ! surprise, sur le schéma électrique il est noté une puissance de 25W par ampoule de clignotant. Qui a raison ? Merci
MessageSujet: Re: Puissance lampes clignotants   Puissance lampes clignotants EmptyLun 27 Juin - 8:21
Le fonctionnement de ces anciens systèmes de clignotant est soumis à une certaine puissance des ampoules et il faut que les quatre soient en état sinon le clignotement du côté dont il manque une lampe est "stroboscopique". Il est probable que la bonne puissance soit 25 w sachant que les lampes sur le 350/250 RD et mon 650 XS sont des 27 W à l'origine.
Puissance lampes clignotants Papys_10
» Puissance ampoules clignotants
» câbles de la commande des clignotants
» Clignotants et faux évents
» Cherche clignotants arrière
» Je cherche les support de clignotants avant
