| Restauration 400RD 1A1 | |
+14claudepms Mecasoudeur bimolex 2for2 remy13 KF45 jp06 Bedouze pierrolamoto Xav Giant Killer C14 Tony 44160 YAM1A3 18 participants |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Dim 6 Nov - 14:34 | |
| _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Dim 6 Nov - 18:30 | |
| ? vu l'état ce n'est pas une pièce exposée aux intempéries _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Dim 6 Nov - 18:42 | |
| Oui, pas de rouille et légèrement grasse.
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Dim 6 Nov - 18:46 | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Dim 6 Nov - 19:01 | |
| Pochette de joints provenance EMAC. _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
KF45 RDiste confirmé
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Dim 6 Nov - 19:49 | |
| Pour la pièce je pense que c'est à l'intérieur de la serrure de selle | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Dim 6 Nov - 19:55 | |
| - KF45 a écrit:
- Pour la pièce je pense que c'est à l'intérieur de la serrure de selle
Demain je regarde si je vois ça |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Dim 6 Nov - 19:56 | |
| Merci, car cette pièce provient bien de ma 400 . _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Lun 7 Nov - 18:36 | |
Bingo, c'est bien cet endroit là . Merci En haut, à droite. _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Lun 7 Nov - 21:52 | |
| Nickel | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Mar 8 Nov - 7:29 | |
| Ce n'est pas la bonne cosse sur le fil noir ( - ) qui se branche sur la batterie . |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Mar 8 Nov - 7:30 | |
- Ce n'est pas la bonne cosse sur le fil noir ( - ) qui se branche sur la batterie .
Petit clin d'œil au passage |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Mar 8 Nov - 19:30 | |
| Bien vu, j'ai récupéré la bécane dans cet état , mais j'ai refait tout ce qui n'allait pas sur le circuit électrique _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Lun 14 Nov - 19:46 | |
| J'attends quelques pièces neuves ( CSML) afin de remonter les roues . J'en profite pour m'occuper sur d'autres pièces . Les roues arrivées de l'aéro gommage Par contre , si vous avez un plan pour les plombs d'équilibrage qui se positionne sur la nervure des jantes , je prends. Ceux montés actuellement, , ne sont pas adaptés. _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Lun 14 Nov - 20:29 | |
| Sur les 400 avec une " grosse " selle , le bord des jantes n'est pas poli .
Le chantier avance bien , le 400 va étre plus beau que neuf .
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Lun 14 Nov - 20:46 | |
| Nickel ...... Pour moi la platine electrique qui supporte le boitier porte fusible et le régulateur de tension est noire d'origine Perso mes roues ne sont pas équilibrées et ca ne me pose pas de problèmes (pour l'instant en tout cas) _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Mar 15 Nov - 12:41 | |
| Oui, elle va être peinte en noir, cette pièce est pour le moment en apprêt _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Mar 15 Nov - 12:50 | |
- Sur les 400 avec une " grosse " selle , le bord des jantes n'est pas poli .
Oui, j'ai poli un peu plus que d'origine . Tiens , une roue de 400 RD jamais bricolée, avec 11 000 bornes , je me suis basé sur ce modèle. _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Mar 15 Nov - 13:02 | |
| Etat du chantier : La selle est partie chez le sellier pour une mousse et housse neuves (deux mois de délais). Les éléments peints devraient arriver dans 15 jours, le peintre a galéré pour trouver la bonne nuance de bleu, à savoir qu'il existait 4 sortes de bleu , tous millésimes confondus, sur les 400 RD. En attente de pas mal de pièces neuves de chez CSML, YAMBITS, et Crazy shop GB . Le réalésage du maitre cylindre arrière est toujours en attente chez l'usineur, (6 mois maintenant). Je commence à perdre un peu patience et je vais aviser cette semaine... Sinon, mise en peinture de plusieurs pièces (noir satiné, noir brillant, noir époxy) .
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Mar 15 Nov - 18:44 | |
| Le polissage de la jante te facilitera peut etre l'entretien , les surfaces "de fonderie" sont plus difficiles a tenir je pense . Cette moto risque d'etre parfaite , il faut bien prendre quelques libertés sur l'origine non _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Mar 15 Nov - 20:21 | |
| Très dur à trouver les plombs d'antan ... J'ai tenté le coup avec un copain, on n'a pas trouvé hélas ... | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Mar 15 Nov - 21:46 | |
| J'en ai trouvé aux US, à des prix déments... 50 balles les 3 plombs + 20 balles de port. Là, je botte en touche. Dispo aussi chez YAMAHA à 15 balles le plomb de 20g _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Mer 16 Nov - 9:30 | |
| Yearh les prix qui piquent !
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 Sam 26 Nov - 13:22 | |
| J'en enfin reçu les pièces que j'attendais depuis 3 semaines. Cela concernait les 12 écrous spécifiques fixant le disque sur chaque jante (montage modèle 1976) ainsi que les plaques anti desserrage . Résultat, les écrous sont arrivés couleur vert anodisé, alors que d'origine ils sont zingué brillant... La référence est pourtant exactement la même, et encore une fois YAMAHA, ne fait pas de différence entre zingué et vert anodisé. Je les ai montés, mais çà fait moche. J'ai ensuite été voir un marchand de visserie, mais les dimensions ne correspondent pas (hauteur de l'écrou). Du coup, j'ai cherché dans mes stocks de vieilles vis récupérées lors de mes anciennes restos. Avec celles montées d'origine sur la moto et les quelques unes que j'ai réussi à trouver, je vais peut être pouvoir leur redonner une seconde vie. Ce sera ensuite décapage, polissage léger et trempage dans un bain d'anodine très diluée (utilisé en aéro), en espérant que la manip réussisse.
| Sujet: Re: Restauration 400RD 1A1 | |
