Bonsoir, Après 3 mois d'attente, j'ai pu mettre en route mon RD400 de 77. Nettoyage des carburateurs et un kit de réfection. J'ai fait mon premier roulage ce soir. Une découverte de ce type de moto. Que du bonheur ! Et ce son : magique. Demain, je fait rebelotte !!!!! Merci pour vos fichiers techniques en ligne. Bonne route. Roland
Tony 44160 aime ce message
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Lun 20 Sep - 8:19
Le temps était au gris , ca tombe bien c'est raccord avec la couleur du RD
Encore une sur la route , on finira bien par se croiser
a bientot
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Lun 20 Sep - 19:28
Belle vue.
Si le roulage s'est fait avec un chouette paysage comme celui-ci, ça plus le pilotage de la RD, c'est le pied !
Phare jaune ? ou ampoule jaune ? En tout cas, ça lui va comme un gant.
Entre l'allure générale de ta moto et cet attribut, pas besoin de carbone 14 pour dater la moto, c'est bien une des 70's
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Lun 20 Sep - 19:40
Il y a pas mal de 400 ici , une belle grise , a voir la housse de selle .
Roland RDiste
Messages : 58 Date d'inscription : 06/05/2021
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Lun 20 Sep - 21:55
Ampoule jaune. Je ferai la housse plus tard. D'abord du roulage pour la déverminer. J'habite au cœur des spéciales du Rallye Monte Carlo. J'ai du choix. Encore 150 kms aujourd'hui, avec un réglage plus fin de la vis d'air. C'est le pied bleu cette moto !!!
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Mar 21 Sep - 7:27
Fais attention avec le 400 , il y a une compatibilité avec le type de filtre à air utilisé, les trompettes dans la boîte à air et les gicleurs.... Si ce n'est pas le cas , trou dans les pistons .
Quel configuration as tu ?
Roland RDiste
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Mar 21 Sep - 8:33
D'origine 1977
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Mar 21 Sep - 8:47
C'est une première main , tu es le seul à avoir eu cette moto , pas d'autre proprio avant ?
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Mar 21 Sep - 13:22
Ah une grise !! les plus rapides
Roland RDiste
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Mar 21 Sep - 13:24
non, toujours dans la même famille. Oncle, puis son père, puis le fils. Le fils n'était pas motard, juste du roulage local. Donc non, je ne suis pas première main. Je te fais des photos
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Mar 21 Sep - 13:53
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Mar 21 Sep - 14:33
Donc plusieurs vies avant que tu t'en occupes. Il y a peut-être des choses plus d'origine
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Mar 21 Sep - 15:08
Je ne connais qu'une seule personne qui a acheté son RD neuf et qui l'a toujours , c'est notre ami Serge en Belgique . Au passage salut Serge
Roland RDiste
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Mar 21 Sep - 23:21
OK. Je n'ai pas encore démonté le filtre à air. Je ferai des photos.
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Mer 22 Sep - 7:19
Le gicleur principal dépend du filtre à air et de la boite a air .
Roland RDiste
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Mer 22 Sep - 11:25
Voilà mon montage filtre à air. Et gicleurs actuels : GP120. GR 25
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Mer 22 Sep - 11:56
Ah c'est un filtre ouvert. Normalement c'est GP de 140 avec un filtre ouvert. (l'autre a des séparations à l'intérieur)
Elle ne fait pas un peu beuheuheu au moment où tu ouvres à fond avant de partir ensuite comme une balle ? ou marche mieux quand il fait chaud que froid ?
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Mer 22 Sep - 12:51
Ah oui , la il faut modifier la carburation sinon trou dans les pistons : GP : 140 GR : 27,5 Quelle type de bougie ?
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Mer 22 Sep - 14:59
ou serrage ...
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Mer 22 Sep - 15:00
Ou mettre un filtre avec les séparations au milieu (c'est moins chiant à faire et moins cher)
Roland RDiste
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Mer 22 Sep - 15:11
Temps chaud ou froid, il y a peu que je roule avec. Elle repart bien quand j'ouvre en grand. Régulière de bas à haut régime. Ma remarque, viendrait plustôt d'un léger ratatouillage quand je suis en 4 ou 5, a regime constant de 4000/5500.Tr/ms. De mémoire, La monte en bougie est du B9ES ou B8ES, chais plus.
Roland RDiste
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Mer 22 Sep - 19:20
La route pour aller bosser est moins pénible comme cela. je vais commander les gicleurs ad'hoc.
Sujet: Re: Premier sortie en 400RD Mer 22 Sep - 22:49
Cette 400 a l'air de se trouver à l'aise au milieu de ces beaux paysages. Profites bien
