C'est quoi la mesure indiquée à la page 120 de la RMT . Perso j'ai celle du 4oo et pas celle du 350. 13 V en sortie l'alternateur, ben c'est mort .
Sujet: Re: Tension de charge Ven 14 Jan - 7:59
Effectivement j'ai pas la RMT devant moi mais 13V c'est pas ce que j'attendrai de mémoire j'ai 14 V aux bornes de la batterie dès que je quitte le ralenti
Sujet: Re: Tension de charge Ven 14 Jan - 8:10
Tu avais graissé les goujons au remontage ? Perso j'ai toujours graissé (graisse au cuivre), serré au couple, et jamais eu de souci.
Sujet: Re: Tension de charge Ven 14 Jan - 8:16
Pareil pour moi , je graisse (au cuivre) , par contre je vérifis souvent le serrage et il m'arrive d'en remettre ... On a deja eut cette discution sur le fofo et la méthode pro quand c'est neuf c'est de serrer sans graisse , hein XAV
Donc si on graisse attention de ne pas dépasser les valeurs constructeur pour ne pas arracher les goujons , ben ouais
Sinon pour faire "secur" on peut graisser les filets mais pas la portée de l'appui des vis de culasses pour garder le frottement au serrage et donc limiter le desserage
Serrer une culasse a mort par 2 degrés , vaut mieux pas graisser alors
Sujet: Re: Tension de charge Ven 14 Jan - 8:22
Avoir du frottement au serrage, c'est serrer moins fort (une partie du couple est bouffé par le serrage). Ensuite avec la chauffe et les vibrations, les tensions dues aux frottements se libèrent et on n'est plus assez serré.
Déjà dit mais bon, je radote : un pote, ingénieur au labo SKF, m'a expliqué qu'il fallait toujours graisser les filets, sauf sur ce qui se monte au frein filet bien sûr.
Sujet: Re: Tension de charge Ven 14 Jan - 9:38
Surtout que les 13 V c'est en sortie alternateur qu'il a mesuré !!! Rien a voir avec la tension aux bornes de la batterie Pierro..
Sujet: Re: Tension de charge Ven 14 Jan - 13:46
On est bien d'accord a 200 % , la discussion c'est de savoir si Mr Yamaha donne le couple avec ou sans graisse puisque comme tu le dis "Avoir du frottement au serrage, c'est serrer moins fort (une partie du couple est bouffé par le serrage)" Mon avis a moi perso , que je ne garantie pas , c'est que Yam , comme 99.9% des constructeurs donne le couple sans graisse , donc si on graisse , pour le meme couple a la clef dynamomètrique , la pression exercée sur les joints est plus forte . Et aussi la tension des goujons est plus forte et on tire plus sur les filetages .
L'avantage si on graisse pas , c'est que ca rend plus difficile la rotation , donc les chances de desserage sont moindres
Pour mémoire le coefficient de dilatation de l'aluminium est 4 fois supérieur a celui de l'acier , ce qui veut dire que lorsque tout ca chauffe la tension sur les goujons va en augmentant , puisque les cylindres sont en alu et les goujons en acier
C14 t'es d'accord avec ca ou pas
Sujet: Re: Tension de charge Ven 14 Jan - 14:16
Ben partiellement d'accord : c'est moins serré à cause des frottements, mais je pense qu'ensuite en roulant avec la chauffe et les vibrations, les frottements ne font pas leur job et que ça se desserre alors.
Sujet: Re: Tension de charge Ven 14 Jan - 14:42
Oui c'est possible , en prime ces mobs ont 50 piges et la géométrie , les états de surfaces etc ..... peuvent avoir souffert et faciliter le desserage .
Moi je ne change rien , je graisse et j'assume le desserage en vérifiant de temps en temps . Comme en témoigne twinfana quand ca se desserre , pas besoin de passer la RD a la "valise" , on l'entend tout de suite au démarrage , et c'est du vécu ... Pour moi pas de danger si on est attentif a sa mob
Twinfana Grand RDiste
Sujet: Re: Tension de charge Ven 14 Jan - 15:44
Voila, je suivi les indications de RMT montrées à la p.119 pour la mesure de la tension de charge de l'alternateur:
Et le schéma se trouve p.120
La tension que je trouve est de 15.5 voire légèrement plus
Donc d'après la RMT la tension de charge est OK. ça m'étonnerait qu'avec un alternateur HS on puisse trouver une tension conforme.
Vous êtes surs que pour obtenir les 30V entre les fils blancs il ne faut pas les débrancher de la moto? C'est à dire comme ceci
Sujet: Re: Tension de charge Ven 14 Jan - 18:12
Oui il faut débrancher le raccordement des trois fils, c'est pour cela que je t'avais écrit de faire cet essai avec une batterie au top car tu ne chargeras pas ...
Sujet: Re: Tension de charge Ven 14 Jan - 18:31
Normalement tu peux mettre les pointes de test sans débrancher les fils , il y a de l'accès sur le connecteurs blanc 3 broches ;
Par contre si tu débranches les fils , fais bien attention a ce qu'ils ne se touchent pas entre eux ou avec une partie métallique , car la ça va etre le 14 Juillet ...
Sujet: Re: Tension de charge Ven 14 Jan - 18:36
OK, GK j'essaierais , même si je pense que c'est OK. Je vais aussi mesurer l'intensité lorsque j'allume les phares et voir si elle est compatible avec la puissance théorique. Je devrais avoir 36+4+4+4+5 = 53w 53w en 12V ça doit faire dans les 4.4 A Bon si je trouve 4 ou 5 A , il n'y a pas mort d'homme. par contre si j'ai 10 A , je chercherais pourquoi mon installation tire autant de courant.
Messages : 6 Date d'inscription : 02/10/2018 Age : 71 Localisation : ISSY-LES-MOULINEAUX
Sujet: Re: Tension de charge Lun 17 Jan - 11:45
Bonjour, j'ai la même difficulté avec mon RD250 de 1973 ( les premières pour lesquelles l'importateur remplaçait le tambour avant par un disque ) . La revue mototechnique dit : 1) démarrer la moto batterie chargée . 2) déconnecter le fil rouge venant de la cellule redresseuse . 3) brancher un voltmètre entre la borne rouge libérée sur la cellule et la masse de la moto . 4) accélérer le moteur jusqu'à 2 000 t/mn environ .
la tension de charge doit être de 14,5 V à 15,5 V continu .
D'autres infos si utile .
Salutations.
philpic53 aime ce message
Sujet: Re: Tension de charge Dim 23 Jan - 17:01
Merci Philpic53. Ce que tu décris est exactement ce que l'on peut lire sur la copie des pages 119 et 120 que j'avais mis avec mon message trois jours avant. Bon depuis mon dernier message j'ai mesuré l'intensité et il y a rien d'anormal. Comme je vous ai dit dans un autre post, j'ai déshabillé ma RD pour la repeindre. J'en ai profité pour faire tous les test indiqués dans la revue technique pour le régulateur et la cellule redresseuse. Alors pour le régulateur la RT dit à la p.81 : "Le régulateur agit sur la puissance de l'alternateur par variation de l'alimentation de l'enroulement du rotor grâce à la mise en service d'une ou plusieurs résistances sur le circuit reliant le régulateur au rotor. (...) Ainsi l'alternateur ne travaille pas continuellement à pleine puissance, mais fournit du courant en fonction de la demande."
Autrement dit, la RD fait automatiquement, ce que la 350CB fait en fonction de la position du commutateur d'éclairage. Il est vrai que sur cette dernière, l'alternateur ne possède pas de balais.
On peut lire aussi : "Cette mise en service des résistances s'effectue par un contact mobile (...)" Ce contact mobile peux prendre 3 positions. Position 1 : position "au repos". Le contact se fait à gauche
Position 2 : le contact ne se fait ni à gauche ni à droite
Position 3 : le contact se fait à droite
Pour chacune des positions la revue technique indique les valeurs qu'il faut trouver. Je fait les mesures et voici les résultats:
Bon, mon régulateur est à la rue. Je viens d'en trouver un sur ebay et je l'ai commandé. Pour la cellule redresseuse, toutes les valeurs sont OK
Sujet: Re: Tension de charge Dim 23 Jan - 18:20
Très bonnes explications . Tu as trouvé un régulateur neuf ou d'occase ?
Sujet: Re: Tension de charge Dim 23 Jan - 18:28
D'ocasse, je dois le recevoir en milieu de semaine. Il y en avait sur le bc et ebay. Je l'ai pris sur ebay car j'avais acheté un relais de démarreur sur ebay et il ne fonctionnait pas or avec ebay derrière, je n'ai eu aucun problème pour me le faire rembourser. Alors que la portière de phare vendu comme étant de 350RD sur le bc , j'attends toujours le remboursement...
Sujet: Re: Tension de charge Lun 24 Jan - 8:22
Ouep ben la t'as vraiment foutu les mains dedans
voila un post qui pourra servir a beaucoup d'autres
Merci pour eux et bravo pour toi
Je confirme que les remboursements fonctionnent mieux sur ebay qu'ailleurs
Sujet: Re: Tension de charge Lun 24 Jan - 9:19
Oui et LBC prend quasi 4% sur les paiements avec un suivi robotisé (jamais au une personne en ligne), quand en face, avec Paypal, j'ai eu une personne au téléphone en qqs minutes suite à un pb.
philpic53 RDiste noob
Sujet: Régulateur Lun 24 Jan - 9:49
Bonjour,
J'ai eu la même démarche que Twinfana , après avoir mesuré les résistances du régulateur d'origine qui s'écartaient des valeurs de la revue MotoTechnique j'en ai également acheté un d'occasion . Les mesures sont équivalentes à celles de Twinfana et toutes aussi éloignées ? Qui a raison ? Où passent la quantité d'électricité consommée ?
Salutations .
Sujet: Re: Tension de charge Lun 24 Jan - 11:05
Si tu veux une cellule redresseuse pour ta RD j'en ai trouvé une avec des touches en or et des diodes de compétition ... Sont dingues les mecs ! https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1852442274.htm
Sujet: Re: Tension de charge Lun 24 Jan - 11:11
Merci à Giant Killer , à priori pas nécessaire , pont de diodes carrect .
Sujet: Re: Tension de charge Lun 24 Jan - 22:19
Ah oui quand même, rien ne les arrête
Si je ne l'avais pas trouvé, j'aurais surement pris celui ci
