Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
 Alternateur
2 participants
julien288
RDiste noob
RDiste noob
Alternateur Empty
MessageSujet: Alternateur   Alternateur EmptyJeu 2 Sep - 12:35
Bonjour à tous'
Petite demande d infos
Je mes la 250 RD modèle 352 en marche
Après +- 15 seconde la fiche blanche sous la selle avec les 3 fils blanc devient chaude et les 2 fils noir aussi
Que faut-il contrôler
Merci pour vos retours
Alternateur Empty
MessageSujet: Re: Alternateur   Alternateur EmptyJeu 2 Sep - 14:21
Salut et bienvenue donc ... si l'équipement electrique est d'origine, à vérifier le redresseur et le régulateur. Ce matériel se trouve sur le support de batterie. Vérifier avec un ohmmètre si les câbles blancs sont bien isolés de la masse, puis se référer à la revue technique pour faire les différents contrôles ...
Alternateur Rzogul10
Alternateur Papys_10
Alternateur
» Connecteur d'alternateur
» Clavette alternateur
» changement spi vilbrequin coté alternateur
» VENDU 1 jeu de balais d'alternateur refait à neuf
