 Connecteur d'alternateur
M'enfin????
M'enfin????
Connecteur d'alternateur Empty
MessageSujet: Connecteur d'alternateur   Connecteur d'alternateur EmptyDim 18 Fév - 17:17
Bonjour
Je galère avec mon faisceau de 400 electronique
Je suis en train de le refaire (le gougnafé qui l'avait avant a remplacé presque tout par des fiches bleues Norauto)
J'ai bien 2 faisceaux de RD 350 mais ça ne va pas car j'ai l'allumage électronique...
Mais je cale bien sur cette prise à 3 connections. Je vois des kits de remplacement mais jamies ne figure cette fiche.
Si quelqu'un a une adresse ou a un vieux faisceau servant de banque de prises dans un coin....
Celle qui me manque c'est bien sûr celle qui va dans celle de la photo
Merci
Connecteur d'alternateur Prise_10
MessageSujet: Re: Connecteur d'alternateur   Connecteur d'alternateur EmptyDim 18 Fév - 18:48
Le mieux serait de changer le " sucre" complet. ça existe chez certains fournisseurs de matériel électrique auto/moto qui vendent la connectique "moto japonaises" ( les sucres blancs) mais tu peux monter du moderne avec soufflet d'étanchéité, à moins que tu désires le stricto origine ?!
MessageSujet: Re: Connecteur d'alternateur   Connecteur d'alternateur EmptyDim 18 Fév - 19:04
Alternative ; un petit coup d'imprimante 3-D pour refaire la prise à l’identique et on insère dans les trous des fiches de récup ou achetées dans un magasin d'électronique ....
M'enfin????
M'enfin????
MessageSujet: Re: Connecteur d'alternateur   Connecteur d'alternateur EmptyMar 20 Fév - 12:55
J'ai bien pensé à changer par le sucre triple plat des 350 mais la section est beaucoup plus fine.
Est ce que ça veut dire que l'alternateur de l'"électronique" envoie plus de jus que le "ruptique" ?
Je cale sur ce détail qui me prends la tête.
MessageSujet: Re: Connecteur d'alternateur   Connecteur d'alternateur EmptyMar 20 Fév - 13:39
Non, je ne pense pas que l'ampérage délivré par les 2 alternateurs soit vraiment différent : la "petite" section devrait largement suffire à véhiculer les quelques ampères fournis ....
» connecteur powercon neutrik
» noeud et connecteur
» Pédalage constant sur un alternateur
» alternateur de 406 ?
» Utilisation d'un connecteur tisser [votre aide]
