Sujet: 1 cylindre sur 2 qui déconne Mer 2 Juin - 22:08
Salut a tous Redemarrage après plusieurs années de mon 350, qui avait été refait a l'époque par l'ancien proprio. Je vais essayer d'être clair. Moto MODIFIÉE en caf-ra, ligne lomas, filtres a air mousse type UNI filter et gicleurs principal 150. Ça démarre, ça tient le ralenti, ça prend les tours, pas de trous à l'accélération, MAIS, le cylindre droit fume beaucoup plus et lorsque je fout ma main devant les silencieux, le cylindre gauche semble "péter" beaucoup plus et moins fumer, c'est flagrant. Problème de réglage des carbu ? Cylindre droit rempli d'essence ? Je précise que pour l'instant tout ça est réalisé sur le banc et non en essai routier... Merci d'avance et bonne soirée
Olivier du Castellet
Sujet: Re: 1 cylindre sur 2 qui déconne Mer 2 Juin - 23:20
Il avalerait pas l'huile de boite, par hasard?
Zapbastard83 RDiste noob
Messages : 17 Date d'inscription : 24/04/2017
Sujet: Re: 1 cylindre sur 2 qui déconne Jeu 3 Juin - 5:46
Arfffffff... le spi de vilo serai fatigué ? Comment le vérifier si c'est ce que tu dis ? Après 10 minutes en route la bougie n'est pourtant pas noire ou trop grasse
Sujet: Re: 1 cylindre sur 2 qui déconne Jeu 3 Juin - 5:56
vérifie que la pompe à huile donne bien aux 2 cylindres
celui qui fume moins pourrait être moins graissé ???
lors de redémarrage ça fume pas mal
concernant la conso d'huile de boite il faut faire un niveau assez précis et vérifier après roulage si il baisse = joint spi HS
Sujet: Re: 1 cylindre sur 2 qui déconne Jeu 3 Juin - 7:38
Nettoyage carbus très soigneux à faire . Vérifier l'allumage ( rupteurs et bobine ) Vérifier les charbons
Mais en tout premier lieu , inverser les bougies pour voir si c'est toujours le même cylindre qui merde.
Sujet: Re: 1 cylindre sur 2 qui déconne Jeu 3 Juin - 8:05
Un essai routier et bien repérer le niveau de boite pour vérifier qu'il ne descende pas ...
Sujet: Re: 1 cylindre sur 2 qui déconne Jeu 3 Juin - 10:23
En général le niveau baisse et la couleur de l'huile de boite passe au noire profond très rapidement , si le joint est vraiment pourri , tu peux peut etre avoir un changement de comportement si le bouchon de remplissage est enlevé (pas sur mais pas cher a essayer) Sinon commence par suite les conseils prodigés plus haut JL , Bimolex etc....
Sujet: Re: 1 cylindre sur 2 qui déconne Jeu 3 Juin - 21:46
Merci pour vos conseils. Bon en fait j'ai mis une bougie neuve et voilà le cylindre droit reparti de plus belle... pourtant il y avait une belle étincelle, je comprend pas, bref ça fonctionne bien maintenant. Je pense que ce cylindre était rempli d'essence. Passons à l'essai routier : c'est la toute 1ère fois que je pose les fasses sur un 350 rd, je n'ai donc aucune base de comparaison, ça a l'air d'envoyer sévère mais passé mi régime au moment où les watts arrivent, j'ai l'impression que l'embrayage patine, faut que je règle ça. Bon sinon c'est vraiment très pointu le moteur, sans doute a cause des pots et des réglages. Faut que je m'habitue, ma moto de tous les jours est une 750 bonneville de 78, c'est différent de caractère !!
Sujet: Re: 1 cylindre sur 2 qui déconne Jeu 3 Juin - 23:30
Ah oui effectivement ! passer du Bonnie au Rd c'est comme passer du chocolat chaud du P'tit dej au double Whisky de l'apèro du soir.
Zapbastard83 aime ce message
Sujet: Re: 1 cylindre sur 2 qui déconne Ven 4 Juin - 7:42
Je me rappel pas si tu nous a donné le kilométrage de ta machine ? quelle huile tu as mis dans la boite .
Sujet: Re: 1 cylindre sur 2 qui déconne Ven 4 Juin - 7:50
+1 concernant l'huile qui peut occasionner des patinages d'embrayage
